[Thread Ufficiale] Nokia X6/6.1 Plus
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,002 volte in 6,008 Posts
    HMD Global, società finlandese composta in grande parte da ex dipendenti Nokia ha acquisito da Microsoft nel 2016 la divisione smartphone con l'intento di riportare il marchio agli antichi splendori e richiamandosi ai vecchi prodotti Lumia e anche agli iconici cellulari anni 90. Questo Nokia X6 detto anche Nokia 6.1 Plus o 6.1 Plus China-India 2018 è l'evoluzione del precedente 6.1 ed è dual-sim ibrido (ovvero o la seconda sim o la sd visto che condividono lo slot) 4/64 GB o 6/64Gb , ha la cpu Snapdragon 636, uno schermo IPS 5,8" con “notch” (qui ridotto) e adotta il formato 19:9. In Italia non viene commercializzato, perché manca della BANDA 20 sul 4G e perché, forse, Nokia vuole spingere il fratello 7.1 che ne condivide grossa parte delle caratteristiche (ma non so perchè venga limitato a 3/32Gb).
    Sopra cliccando potete vedere in dettaglio le sue caratteristiche, ne riassumo le più importanti: Dimensioni 147,2 x 70,98 x 8,59 (8 escludendo la cam leggermente sporgente) mm - Peso 151 gr - SOC Snapdragon 636 Octa-core 1.8 GHz Kryo 260 con Gpu Adreno 509 - Display 19:9 da 5,8" FullHD+ IPS (402 ppi) che copre il 90% della superficie - Ram 4 GB e Rom 64 GB - Cam principale 16 MP (f/2.0, 27mm, 1.0µm), con phase detection autofocus (PDAF), ottica Zeiss, flash dual-LED dual-tone e stabilizzazione solo digitale, Secondaria 5Mp F/2.4, 1.0µm - Cam frontale 16 MP (f/2.0, 1.0µm) - Frame in allumino - Doppio Vetro Corning Gorilla 3 (posteriore e anteriore) - LTE Categoria 4 (quindi non supporta l'aggregazione bande LTE 4+) - Tutti i sensori del caso - Lettore di impronte sul retro - Batteria integrata da 3060 mAh - Jack audio - Radio FM - Tasti a video - Wifi dualband 5 Ghz - Caricatore da 10W fast charge - USB Type C (2.0) - Bluetooth 5.0 - DRM Widevine L1 quindi Netflix in HD. Android One con lievi aggiunte da parte di Nokia
    In poche parole un telefono aggiornato, compatto, elegante.
    Purtroppo disponibile solo presso rivenditori asiatici e poco appetibile in Italia, a meno di non voler rinunciare alla Banda 20
    SAR Testa 0.233 W/kg per tessuto 10g (GSM)
    SAR Corpo a 0,5cm distanza 1.494 W/kg per tessuto 10g (LTE B1)
    PRO
    • Android One con Pie immediatamente disponibile
    • 5,8" 19:9 FullHD con notifiche presenti a sx del notch, dimensioni ultra compatte
    • Snapdragon 636 4Gb Ram e 64Gb Storage
    • Type-C , Jack 3,5mm e Radio FM
    • Camera2Api Level 3 Full, GCAM installabile da subito
    CONTRO
    • Assenza Led Notifica e NFC
    • Assenza B20 sul 4G
    • No Modding, sblocco Bootloader per il momento limitato
    Ultima modifica di megthebest; 09-12-18 alle 22:28
  2. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    gianpassa (08-12-18)
    Feb 2014
    Marche
    Video test
    Punti salienti
    - Compatto e leggero
    - Notifiche App presenti a sx del notch.
    - Tutto fluido e scattante, cpu sempre fresca.
    - 4Gb e 64Gb interni (52Gb liberi)
    - Display IPS FullHD+ di buona qualità
    - Modalità always on attiva per notifiche o alzando il dispositivo dal piano.
    - Audio sia da speaker che da capsula auricolare buono sia per volume sia per qualità.
    - Jack 3,5mm e Radio FM(mettendo delle cuffiette)
    - La back cover in vetro temperato lo rende bello, ma probabilmente più fragile in caso di urti.
    - Le memorie interne sono EMMC 51. con velocità di trasferimento di circa 290Mbyte/sec in lettura e 180Mbyte/sec in scrittura
    - Fotocamera frontale da 16Mp f/2 con buona nitidezza
    - Fotocamera posteriore da 16Mp f/2 che offre una buona gestione della scena con Ai, ha il 4K e lo Slow Motion ed ha una messa a fuoco cmq molto rapida.
    - Le Librerie Camera Api sono Level 3, quindi la Gcam si può mettere senza root.
    - Android One basato su Pie 9.0 con patch aggiornate ogni 2/3 mesi
    - Doppio tap per il risveglio
    - Type-C e cover in Silicone inclusa
    - Widevine L1, quindi Netflix va anche in FullHD
    Mancanze :
    - Manualistica in Cinese e Spina Cinese, non è distribuito in Italia.
    - Assenza Caricabatterie Quick Charge 2/3 (danno un 5V 2A con presa Cina ed adattatore)
    - Assenza Banda 20 sul 4G
    - No NFC e No Led Notifica
    Per il resto, terminale costruttivamente impeccabile, bello da vedere e con hardware medio gamma che grazie ad Android One gira molto bene.
    Schermo che per essere un IPS ha una buona gamma dinamica e colori vividi.
    Molto piacevole da usare ad una sola mano, perfetto per chi vuole smartphone poco ingombranti e leggeri.
    Ultima modifica di megthebest; 10-04-19 alle 14:57
