Utente del giorno: ste22032 con ben 66 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: pleppy con ben 118 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: dieguccio con ben 592 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 4 di 11 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 105
[INFO] Samsung Galaxy Fit GT-S5670
  1. #31
    Androidiano L'avatar di frasso
    samsung galaxy fit
    Thanks
    11
    R: [INFO] Samsung Galaxy Fit GT-S5670
    Quote Originariamente inviato da danagnappo Visualizza il messaggio
    Frasso ho dato un occhio al link scusa ma quale dovrebbe essere il download? Beta 1 o anche gli altri? Mi puoi postare un link della procedura? Devo usare Odin? Scusa ma ho ripreso per i capelli il Fit pensavo di doverlo portate all'assistenza quindi ci vado in po con i piedi di piombo per questo tutte queste domande... Grazie poi mi collego dal PC e ti metto il tasto tanks
    L'ultima uscita la RC-2( la beta la 1^ ad esser rilasciata poi viene la nightly e poi l'RC) odin va usato solo per firmware o per recovery modificate (poi devi avere una di queste ,come la CWM, per installare ROM, kernel, pacchetti di app ecc.) Prima di installare una rom fai sempre un backup di sistema nel caso qualcosa vada storto da recovery > backup e ripristino > backup ci metter un po'. La procedura uguale per ogni ROM (almeno che non venga scritto nel post della ROM un procedimento differente, comunque segui sempre quello se c') dopo aver scaricato la ROM e averla inserita nell'sd fai un full wipe (data, cache, dalvik cache) e su install zip from SD scegli la ROM dopo averla installata dai reboot system( io sono passato da gingerbread a questa non so se possa cambiare passare da froyo)
    Avevi fatto cosi per la cyano 9?
    inviato dal mio GT- s5670 con tapatalk ( usa tanks se ti ho aiutato )
  2. Il seguente Utente ha ringraziato frasso per il post:
    danagnappo (18-02-13)
    Thanks
    10
    La procedura per la cyno 9 era diversa comunque vediamo se ho capito.... 1 faccio un backup tramite recovery 2 installo con Odin la recovery modificata Cwm 3 scarico la rom rc-2 e la copio sulla Micro sd 4 faccio un full swipe 5 installo con la recovery.... Il gioco fatto...... Spero di aver capito.... Grazie
  5. #33
    Thanks
    10
    Ho eseguito la tua procedura ed andato tutto ok in pi ho istallato le gapps per qualche problema c' soprattutto con l'app di Gmail non ci sono altre app come il play store ed altre comunque grazie tante per tutto
  6. #34
    Thanks
    10
    Grazie frasso
  7. #35
    samsung galaxy fit
    Thanks
    11
    Non ti installa le gapps per colpa del poco spazio! Prova da un file explorer( con accesso root ) ad andare in system/media ed eliminare alcune suonerie/allarmi/notifiche o a spostarli su sd! Finch non raggiungi la giusta dimensione per installarle senno cerca pacchetti di gapps pi piccoli. Oppure(sempre da file explorer cancellare alcune app da system/app stai attento a cosa elimini per!
  8. #36
    samsung galaxy fit
    Thanks
    11
    Il backup lo puoi fare solamente con una recovery modificata
  9. #37
    Thanks
    per me una sola! Da quando l'ho comprato, si riempita subito la memoria del telefono. Non solo per ottenere questi benedetti privilegi di root....b! Ho letto la guida, sembra che sia andato tutto in porto, ma i privilegi non li ho. Le applicazioni sono sempre tutte nella memoria del telefono e non si possono spostare nella scheda SD.
  10. #38
    samsung galaxy fit
    Thanks
    11
    Quote Originariamente inviato da mkygreen Visualizza il messaggio
    Per i diritti --> http://www.androidworld.it/forum/showthread.php?t=72861 (la CWM puoi non metterla se vuoi...)
    Non tutte le app sono spostabili su SD solo alcune, invece con link2sd puoi spostare tutto tranne le app di sistema...
  11. #39
    Androidiano L'avatar di viper76
    Thanks
    21
    la procedura per la cyno 9 era diversa comunque vediamo se ho capito.... 1 faccio un backup tramite recovery 2 installo con Odin la recovery modificata Cwm 3 scarico la rom rc-2 e la copio sulla Micro sd 4 faccio un full swipe 5 installo con la recovery.... Il gioco fatto...... Spero di aver capito.... Grazie
    scusa ma col backup vengono salvati anche i numeri di telefono e i varri sms o solo le app ? grazie
  12. #40
    Thanks
    10
    Si io ho fatto cos.... Per il backup non so dire....
  • Non puoi inserire repliche
