Pagina 117 di 135 primaprima ... 1767107115116117118119127 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,161 a 1,170 su 1348
Samsung galaxy grand duos i9082
  1. #1161
    Quote Originariamente inviato da irrilevante Visualizza il messaggio
    Adesso ke è individuato, qualcuno sa come risolvere senza passare a 2g ke cmq mi sembra improponibile???
    Su alcune internet-key c'è la possibilità di "forzare" la connessione a rimanere in 3G: se c'è campo 3G allora rimane agganciato il segnale internet, altrimenti si disconnette (naturalmente lasciando attiva la connessione GSM telefonica).
    In tal modo viene scongiurato il passaggio da 3g a 2g dove non c'è copertura.
    Sul Grand Duos non c'è questa funzione?
    Quote Originariamente inviato da stilegorgato Visualizza il messaggio
    non sopporto più la sua lentezza
    è veramente così lento? sei il primo che sento.
  4. #1163
    Feb 2011
    Allora, se usi applicazione ke scaricano dati come maps/youtube etc e sei in movimento ho notato ke i riavvii avvengono quando il segnale passa da 3g a 2g o viceversa mentre quando attraversi zone in 3g o solo 2g nn hai problemi.
    Il riavvio lo risolvi andando in impostazioni.reti mobili.usa solo rete 2g x navigazione sulla sim usata x dati.
    Ovvio ke in 2g navighi molto + lento forse troppo ma almeno nn riavvia (ho testato personalmente)
    Inviato dal mio GT-I9082 usando Androidiani App
    La soluzione di Polent1 potrebbe parzialmente risolvere il problema. Ad ogni modo è inaccettabile un problema del genere... perché samsung non fa uscire un aggiornamento che risolva il problema?
    Tornando alla discussione tecnica, ho whatsapp, messenger, gmail e viber che dovrebbero sempre usare i dati in background, a questo punto il problema dovrebbe farlo anche normalmente, non necessariamente usando maps/youtube. O no?
  5. #1164
    Quote Originariamente inviato da roby712 Visualizza il messaggio
    l'ho usato tre volte in totale il navigatore e nessun riavvio,forse sono poche? Non ne faccio grande uso di navigatore poiche ce l'ho sia su moto che macchina
    Prima di comprarlo vorrei capire meglio riguardo a questo problema del riavvio; si puo fare una stima su quanti dispositivi avviente?
  6. #1165
    Androidiano VIP L'avatar di fabiobr
    Feb 2010
    Quote Originariamente inviato da Polent1 Visualizza il messaggio
    quoto.io vengo da note2 ,e sinceramente non trovo differenza.
    GALAXY S20 PLUS
  7. #1166
    Quote Originariamente inviato da detector Visualizza il messaggio
    a quanto pare non è un problema di dispositivi "fallati" ma di tipologia di utilizzo (es. passaggio da 3g/2g) quindi, FORSE, tutti POTENZIALMENTE presentano questo difetto.
  8. #1167
    Quote Originariamente inviato da MrFire Visualizza il messaggio
    Teoricamente sono due utilizzi diversi: maps&youtube scaricano dati continuativamente, mentre whatsapp/messenger/gmail/viber li scaricano ogni tot.
    Un test che consiglio sarebbe quello di fare una telefonata con viber/skype (in voip naturalmente) o qualsiasi altra applicazione che scarichi continuativamente dati dalla rete in una zona in cui il segnale passa da 3g a 2g.
    Se la teorica di @irrilevante è valida, allora il dispositivo dovrebbe riavviarsi.
  9. #1168
    Prima di acquisterlo aspetterei nuovi risvolti.
  10. #1169
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Ringraziato 4,323 volte in 3,700 Posts
    per quanto riguarda i riavvii "in tasca", finchè non trovi una soluzione, dovresti forse valutare di togliere il PIN affinchè dopo il riavvio si riagganci subito alla rete (naturalmente....questa scelta comporta una componente di rischio in merito alla sicurezza del tuo dispositivo e della tua sim nel caso in cui cadesse in mani sbagliate)
    da parte mia però non sembra un problema accettbile... è una cosa che personalmentemi infastidirebbe parecchio (riavvi o le perdite di segnale)... se così devono risolverlo con un firmware stabile...
    Quote Originariamente inviato da MasterPiece Visualizza il messaggio
    Ciao Jonn,
    se non sbaglio XEO è Polonia, ho visto che ne sono usciti altri, ad es. EUR Grecia etc, perché hai scelto il XEO, sai se ci sono differenze con gli altri?
    Solo per capire... grazie
    ciao, scelta a caso ... puoi anche provare gli altri europei non ci sono problemi...
    Ciao a tutti, ragazzi oggi avrei deciso di flashare la rom sul mio galaxy grand duos perchè non sopporto più la sua lentezza, i pochi gb a disposizione nella memoria interna (infatti vorrei anche convertire la memoria interna con quella esterna) ed anche altre piccolezze. Unico problema...NON LO SO FARE xD Ho anche letto qualche guida ma non sono sicuro di agire, ho paura di fare danni e per questo vorrei avere gentilmente qualche risposta diretta da chi ne capisce. Allora anzitutto vi scrivo di seguito le info del mio firmware per capire quale firmware è installato...se il portoghese, tedesco, turco ecc. ecc.:
    AP: I9082XXAMCD
    CP: I9082XXAMC4
    CSC: I9082OXXAMC1
    VERSIONE BUILD: JZO54K.I9082XXAMCD
    Per fare tutto quello che vorrei fare dovrei anzitutto fare CWM (clockwork) giusto? In che modo?
    Dopodichè dovrei fare il root vero? E come lo faccio?
    Infine posso flashare finalmente la custom rom e poi invertire la memoria se ho capito bene...e anche quest'ultimi due passaggi come li faccio? uhmmm...
    Per quanto si apprende dai vostri commenti la rom tedesca sembrerebbe la più stabile e performante ma credo che non sarà nulla di rivoluzionario rispetto alla rom che posso avere io attualmente sul telefono, ed è per questo che ho deciso di flashare una custom rom che di regola dovrebbe essere più leggera e più performante rispetto alle normali giusto?
    A questo punto vorrei anche capire se l'hanno fatta una custom rom che "garantisce" la completa funzionalità di tutte le caratteristiche del telefono (dual sim ad esempio) e che non crei problemi sulla fotocamera, autofocus e cose del genere...
    Aspetto vostre notizie, ringrazio moltissimo tutti coloro che sapranno darmi una mano perchè sarà di mio grande aiuto, sennò a causa delle lentezza del telefono prenderò sicuramente la decisione di venderlo per prenderne uno single sim ma più performante dove non occorre necessariamente fare modifiche al firmware per velocizzarlo...
    GRAZIE!!!
    strano che lo trovi così lento (poi dipende da cosa avevi prima e cosa ti apetti...)
    per flashare la custom ti basta la cwm...
    comunque ho spiegato per cwm e root qui...
    per le custom non le uso , perchè sono più veloci, ma più incomplete (per me naturalmente), comunque fatti un backup da cwm e poi cerca su xda e ne trovi da provare.. se non ti soddisfano ritorni con il restore da cwm..
    I9082 grand DUOS + s2.
    Sono pienamente in accordo con te john.
    Il problema va risolto altrimenti cosa abbiamo acqistato a fare una ferrari(beh forse una bmw) ke viaggia come una 500
