Pagina 10 di 34 primaprima ... 8910111220 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 336
Thread Samsung Galaxy Young [S6310- S6310N](CHIEDETE QUI)
  1. #91
    Aug 2014
    Salve, ho un problema con il6310N. Avevo poca memoria....avevo la nuvoletta con la scritta memoria quasi piena. Ho finito la batteria e il cell si è spento. Ora non riesco più ad accenderlo, o meglio, si accende ma rimane sulla scritta samsung per tutto il tempo. Rimane bloccato in root. Cosa posso fare?? Grazie mille sono disperato.
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Ringraziato 4,323 volte in 3,700 Posts
    Quote Originariamente inviato da Fede6310 Visualizza il messaggio
    Ciao. .. era tutto originale? Se sì, vai in recovery e fai i wipe... (perdi tutti i dati , escluso sim e sd) e vedi se riparte...
  4. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    Fede6310 (01-08-14)
  5. #93
    Aug 2014
    Tutto originale sisi ...recovery dove? lo devo collegare al pc giusto?non riesco a fare nulla...lo attacco ma non me lo apre dal pc...
  6. #94
    niente pc... spegni il cellulare.. da spento premi volume su + home + power contemporaneamente, finchè si accende e poi rilascia (per la maggior parte la combo è questa.. per il tuo non ho verificato..).. se va in recovery, con i tasti volume vai su wipe data e confermi con power, poi yes e conferma, poi vai su wipe cache e confermi, poi su reboot system now e confermi e vedi se riparte come nuovo...
  7. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    Fede6310 (01-08-14)
  8. #95
    Aug 2014
    Ho premuto quei bottoni semplicemente ed è ripartito.... ora libero un pò il tutto...infinitamente grazie grazie grazie!
  9. #96
    Molto bene... comunque ora sai che quella è la procedura per ripristinarlo di fabbrica....
    Jul 2014
    prova ad accenderlo con l' alimentatore attaccato e aspetta un po forse dovrebbe svuotarsi la memoria ram per poi eliminare le aplicazioni che rubano risorse al cell
  11. #98
    Aug 2014
    Salve a tutti,ho un grave problema con il mio samsung gt6310n......in parte causato da me,in parte da altri miei famigliari.........comincio a descrivere il mio problema.......
    il problema ho incominciato a crearlo io......dato che volevo diventare Superuser per poter trasferire le applicazioni sulla sd........ho installato la superuser tramite odin3,dato che qualsiasi versione di framaroot non funzionava sul mio smartphone.........(anche se una volta installata la superuser,l'applicazione link2sd ed aver formattato una scheda sd "1gb" tramite pc,non sono mai riuscito a spostare ne a creare collegamenti)
    il casino me lo a creato "qualcuno" della mia famiglia......dato che con la scusa di saper fare......e entrato in recovery mode(tasto volume su+tasto home+ tasto power) ed ha selezionato l'opzione formatta sd.........a questo punto il MIO telefono si accende solo in recovery mode......come se non fosse piu installato android........
    a questo punto......oltre a dover dare una "bastonata" a questo "qualcuno".....cosa posso fare?
    se devo reinstallare il sistema operativo,posso installare una versione che mi permetta di spostare le applicazione sulla sd senza tanti casini?
    come faccio a fare il lavoro?
    oppure devo buttare il telefono?
    scusate se il primo messaggio che posto e per chiedere aiuto......ma sono disperato.......mi ritrovo a esser senza telefono...........
  12. #99
    Aug 2014
    Salve a tutti,vi chiedo scusa per il disturbo che vi ho provocato,ma volevo dirvi che ho risolto.....ricaricando il firmware originale,scaricato da sammobile,tramite odin..........bastava solo leggere di piu e provare..........tutto questo son riuscito a risolverlo tramite il vostro forum........"un grazie di tutto cuore"
    ora pero ho sempre la domanda riguardo a il mio problema piu grande.......spostare certe applicazioni su sd..........non esiste una rom che mi permetta di avere questa funzione attivata in gestione applicazione?
    grazie a tutti
  13. #100
    spostato nel thread del terminale. ..
    bene...ora quindi ti è tornato a funzionare. ...
    per lo spostare le app, io non conosco il tuo smartphone, ma per link2sd hai partizionato la scheda sd ? (devi avere una prima partizione fat32 come archivio e una seconda ext per le app da collegare, entrambe primarie)... come detto non l' ho provato sul tuo modello e quindi non ti posso assicurare niente... prova prima con ext4 e vedi se riconosce la partizione e ti fa usare il crea collegamento....
  14. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    titone78 (10-08-14)
