Utente del giorno: gianpassa con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: JuJu75 con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: gianpassa con ben 79 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 10 di 14 primaprima ... 89101112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 134
Thread Samsung Galaxy K Zoom [SM-C115](CHIEDETE QUI)
  1. #91
    Sep 2015
    buongiorno ho un problema analogo con Samsung Kzoom e su account libero: non riesco a scaricare gli allegati e mi compare messaggio "per scaricare l'allegato devi prima scaricare il messaggio"... per favore aiutatemi e scusatemi se non ho postato il messaggio in modo corretto ma non sono pratica del posto... Grazie!!!!
    Moderatore SENIOR L'avatar di jonn
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Ringraziato 4,159 volte in 3,585 Posts
    Quote Originariamente inviato da dntll Visualizza il messaggio
    ciao...
    prima di scaricare gli allegati, se clicchi sopra il messaggio (centro verso il basso va bene), in basso a sinistra ti scrive carica più dettagli, cliccaci sopra, attendi e poi vai a scaricare gli allegati....
    Sep 2015
    ..... grazieeee!!!!! scusami ancora sei stato prezioso!!! ed io, ahimè un pò rimbambita!!!
  5. #94
    Senior Droid L'avatar di Pakos
    Torre del Greco (NA)
    Galaxy Note 4 - Gear S2
    Ringraziato 75 volte in 71 Posts
    ho preso un allshare cast, ma non vuole andare col K Zoom (a causa del root), mentre con il Note 8 si (rootato, ma ho fatto il reset con Triangle Away, e va).
    Ora ho Counter del K Zoom a 0, ma avendo ancora il custom kernel non funziona,qualcuno può postare lo stock kernel, e poi magari indicarmi il root senza cambiarlo (così da avere una situazione come quella del Note 8, rootato ma col Screen Mirroring funzionante).
    Update: cercando ho trovato una soluzione, basta aggiungere al build.prop la seguente stringa "wlan.wfd.hdcp=disable" (senza apici), al riavvio funziona Allshare Cast.
    Si ringrazia THEDEVIOUS1 di xda
    Ultima modifica di Pakos; 12-09-15 alle 09:54
    Se vi serve dropbox cliccate qui ->http://db.tt/HKfBorej
    Se ti sono stato utile, clicca su "Thanks" in basso a sinistra...
  6. #95
    Ma nessuno di voi ha la polvere che entra dal vetrino della fotocamera?
  7. #96
    Personalmente, no. Mai successo ne con questo ne con S4 zoom (sgrat sgrat)
  8. #97
    Come si può ottenere l'effetto bokeh col nostro telefono?
  9. #98
    Niente lollipop allora?!?
    Io vorrei scattare in raw o dng in alcuni terminali con alcune app e' possibile qualcuno sa se si può fare?
    Ultima modifica di jonn; 04-11-15 alle 00:08
  10. #99
    Quote Originariamente inviato da danyevo Visualizza il messaggio
    evita post consecutivi a breve distanza di tempo.. modifica il tuo ultimo post.... grazie!
    Volevo cancellarlo e mettere tutto in un post ma da tapatalk non me lo consente!
