Utente del giorno: 4eyes81 con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: elmegio con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: bluemask con ben 43 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 12 di 14 primaprima ... 21011121314 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 134
Thread Samsung Galaxy K Zoom [SM-C115](CHIEDETE QUI)
  1. #111
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Ringraziato 4,320 volte in 3,698 Posts
    Quote Originariamente inviato da skanner70 Visualizza il messaggio
    Ciao, Grazie per l'attenzione.
    Potrei provare a mettere il FW in italiano, ma invaliderei la garanzia?
    E' una cosa che dovrebbero (o potrebbero) fare all'assistenza?
    p.s. nel caso lo facessi io (non dovrei brickare..... non sarebbe il primo, anche se è passato un po' di tempo dall'iphone 3gs e HTC diamond....) sai dirmi se la banda base è un firmware parallelo come per l'iphone o è compreso nella rom (cocked o originale che sia).. e nel caso dove lo posso scaricare?
    Grazie 1000
    ciao..
    il firmware stock completo itv (comprende anche il modem) lo trovi in Download firmware: C115XXU1BNF1_C115ITV1ANE2_ITV - SamMobile... (devi registrarti).... e devi flashare il .md5 che trovi nello zip dal pda (o ap) di odin.... dopo il flash sono consigliatissimi i wipe (salvati tutto prima) per testare sul pulito...
  2. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    skanner70 (03-12-15)
    Ottimo, grazie.
    Rimane solo il dubbio..... risolverà i miei problemi? (statisticamente....?)
    E invalido la garanzia?
    Grazie ancora
  5. #113
    Ottimo, grazie.
    Grazie ancora
    Per il problema, se era software risolvi, altrimenti rimane e devi mandarlo in assistenza. ...
    per la garanzia, in teoria la invalidi, ma poi puoi ripristinarla (riflashando il tuo firmware attuale o, se non bastasse, ti spiego la procedura)...
  6. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
  7. #114
    se hai voglia e tempo, ti sarei grato se mi dessi una spolverata spiegandomi la procedure ;-)
  8. #115
    Per l' uso di odin?
    Se si, dai un occhiata a https://www.androidiani.com/forum/mo...u-s4-mini.html.... (naturalmente come firmware devi usare quello per il kzoom).....
  9. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
  10. #116
    Ciao, ho seguito la guida, ma purtroppo il tel ora è bloccato in "download mode", e se cerco di riavviarlo compare la scritta "Firmware upgrade encountered an issue. Please select recovery mode in Kyes & try again."
    Ma non ho mai utilizzato Kyes, per cui non ho nessun backup da ripristinare.
    Ho provato anche ADB e Heimdall Suite, ma tutti danno errore.
    Sto cominciando a pensare che il tel fosse brandizzato, sbloccato e poi venduto
    Help!
    https://my.pcloud.com/publink/show?c...bGcmAFHzAJ0auy
    Ultima modifica di skanner70; 21-01-16 alle 01:04 - Motivo: screenshoot
  11. #117
    Help!
    ciao....
    facilmente è un problema di dimensione del file hidden (ora non ho i firmware a portata di mano per verificare), quindi da in download mode riflashati il tuo firmware (Download firmware: C115XXU1BNF5_C115OJV1BNF1_XSG - SamMobile)...
    al riavvio, se tutto va a buon fine, (lascia fare tutta la procedura di boot), spegni, vai in recovery, fai i wipe (salvati tutto prima) e testa sul pulito...
    se poi vuoi provare solo il modem itv per il problema che avevi, apri il file .md5 del firmware itv con ad esempio 7zip , estrai il file modem.bin e flashalo con odin da phone (o cp)....
    Ciao, grazie ora scarico il firmware URL="http://www.sammobile.com/firmwares/download/34168/C115XXU1BNF5_C115OJV1BNF1_XSG/"]United Arab Emirates[/URL]
    Ho scaricato anche questo.
    C115XXU1BNH1_OLB1BNH1_Repair_Firmwares_Tsar3000.co m
    solo che ho alcuni dubbi su come fare a mettere il modem itv italiano.
    1) da dove lo estrapolo?
    2) se ci sono problemi di dimensione sono solo sul hidden o magari anche sul file del modem?
    grazie grazie grazie grazie grazie grazie
  13. #119
    ciao
    scaricati il firmware che ti ho linkato.. flashalo con odin e vedi se riparte....
    poi scaricati il modem itv qui e flashalo....
    finora i problemi di dimensione li ho avuti solo su hidden, comunque è da provare....
  14. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    skanner70 (02-02-16)
  15. #120
    Sei una persona fantastica!
    Grazie per i preziosi consigli.
    Sono riuscito a ridare vita al mio Galaxy K e inserire il modem ITA.
    Ho fatto anche un bel wipe totale, giusto per escludere tutto.
    Per ora sembra andare alla grande.
