Samsung Galaxy Core GT-i8286 Duos
- come installare la ROM SaMyKAT v3.2 Stile Galaxy S5 KitKat 4.4.2
E' chiaro che questa procedura invalida la garanzia trattandosi di una custom rom e non di una stock rom, infatti dopo il flash appare all'accensione del telefono un piccolo triangolo giallo ma niente paura poi scompare installando l'app triangle away.
occorrente:
- driver galaxy core 32 bit
http://drivers.softpedia.com/get/MOB...dows-x86.shtml
- oppure driver 64bit a seconda della vostra versione di Windows
http://drivers.softpedia.com/get/MOB...dows-x64.shtml
- SuperSU_v1.65.zip
Dev-Host - SuperSU_v1.65.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
- TWRP Custom Recovery 2.7.1.0
http://get.novafusion.pl/file/813866...40701.ODIN.tar
- Odin 3.07
Dev-Host - Odin 3.07.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
- SamyKat 3
SaMyKAT v3 F!NAL
- Aggiornamento SamyKat 3.1
SaMyKAT v3.1 UPDATE
- Aggiornamento SamyKat 3.2
SaMyKAT v3.2 UPDATE FIX
- telefono carico con ROM Stock originale 4.1.2
PROCEDURA:
1) Installare i drivers 32 o 64 bit sul pc lanciando il setup
2) Estrarre i file odin sul PC
3) Copiare il file TWRP nella cartella di odin e rinominarlo in
recovery.tar
4) accendere il telefono e spuntare debug usb, in impostazioni/opzioni sviluppatore; collegarlo col cavetto al pc e copiare sulla sd SuperSU_v1.65.zip - SaMyKAT v3 F!NAL.zip - SaMyKAT v3.1 UPDATE.zip - SaMyKAT v3.2 UPDATE FIX.zip
5) Scollegare il cavo e Spegnere il telefono
6) Mettere il telefono in dowload mod, premento il tasto (accenzione+ home + volume giu) quando compare la prima schermata di dowoload premere il tasto volume su, e apparira una schermata con la scritta dowload.
7) sul pc premere il destro su Odin e scegliere esegui come amministratore, Cliccare su PDA e scegliere il file recovery.tar
8) collegare il cell al pc, a questo punto nei rettagonlini sotto i quadrati grandi di odin dovrebbe comparire una scritta con il numero della porta dove è collegato il telefono, se non compare vuol dire che i driver non sono stati installati correttamente.
9) Premere il tasto Start in odin
10 ) attendere finché nel quadratino grande sopra il rettangolo con il numero della porta usb, comparira la scritta PASS ci vuole un pò di pazienza, il telefono potrebbe riavviarsi
11 ) Spegnere il telefono e scollegare il cavo
12) accendere il telefono premendo i tasti (accensione+home+volume su) questi tasti ricordo che vanno premuti contemporaneamente finché non smette di vibrare
entrati nella nuova schermata effettuare il backup dei dati
13) a backup terminato cliccare su Back (indietro) andare su wipe e pulire Cache, System, Data, Dalvik cache e Factory Reset usando la barra scorrevole swipe infine andare su system e su reboot
14) spegnere il telefono poi riaccenderlo premendo i tasti (accensione+home+volume su) cliccare su install e scegliere il file SuperSU_v1.65.zip che si trova sulla sd esterna poi con add zip scegliere il file SaMyKAT v3 F!NAL.zip e flashare la rom, riavviare il sistema con il reboot e aspettare circa 5/10 minuti per il riavvio
15) spegnere il telefono poi riaccenderlo premendo i tasti (accensione+home+volume su) cliccare su install e scegliere il file
SaMyKAT v3.1 UPDATE.zip dopo l'installazione fare il reboot del sistema
16) quando il telefono si riavvia completamente, spegnerlo nuovamente poi riaccenderlo premendo i tasti (accensione+home+volume su) cliccare su install e scegliere il file
SaMyKAT v3.2 UPDATE.zip dopo l'installazione fare il reboot del sistema
testata da me personalmente funziona solo su Samsung Galaxy Core GT-i8286 Duos
