Ma rom per sto telefono ne esistono?
Sono stock + twrp + root
Ciao ragazzi, volevo porvi una domanda, dopo aver installato root e TWRP mi sono accorto che il mio IMEI è tutto fatto di 0, c'è un modo per ripristinarlo? Da premettere che, il root l'ho fatto da Odin come ovviamente poi l'installazione della TWRP, ho provato girando un po in rete e leggendo su xda avevo visto un metodo con l'app Xposed, ma al momento dell' installazione del framework (sperando di installare il framework giusto per il telefono in questione) il telefono va in bootloop e dopodiché mi tocca flasharlo con la rom stock per poi rifare tutta la procedura d'accapo. Consigli in merito?
Salve ragazzi
Ho un problema a collegare il mio cellulare al pc che gira con un XP home SP3, in pratica se collego il cell con la USB me lo riconsce solo come fotocamera e non mi legge la sheda SD , se seleziono nell opzioni di USB " Fotocamera (PTP) " se seleziono "dispositivo multimediale" non lo riconosce.
Ho provato a disistallare eristallare i drive di Samsung e fargli riconsocere il dispositivo ma al momento dell 'installazione mi da un errore sul dispotivo MTP e quindi mi avvisa che il dispositivo non funzionan correttamente.
Qualcuno ha avuto il mio stesso problema?
Intendi dire che il tuo pc ha ancora Windows xp?
In questo caso non sono sicuro che su quel sistema operativo sia disponibile il driver mtp.
A parte sostituire il pc con uno più recente, puoi provare una di queste operazioni:
- Prova a vedere s per caso non ci sia un driver per XP da scaricare.
- Sul cell, Prova ad abilitare/disabilitare la modalità di debug USB e vedi se cambia qualcosa.
- sul pc, installa un server FTP (ad esempio CesarFTP é datato ma funziona molto bene, altrimenti c'è sempre FileZilla Server, che é un po' più complicato da configurare), poi sul cell dovrai installare un client con cui collegarti al pc via Wi-Fi
Max
Risorse per il navigatore OsmAnd
Vorresti migliorare la mappa OSM? Noi ci stiamo provando!
Windows non riconosce più il tuo device? Faglielo dimenticare!
Si ho ancora un pc che gira con xp home, anzi ne sono due uno al lavoro e uno a casa e su entrambi riscontro lo stesso problema, infatti sul pc del mio collega che ha un xp pro , mi riconosce sia il cell che la micro SD
Sul questi pc ho provato anche a installare il media player11 , e varie versioni di SAMSUNG USB DRIVE , KIES ho fatto la prova attivando e disattivando il debug USB ma non cambia nulla.
Quando collego il cell al pc e vado sulla Gestione Periferiche , mi segnala un errore alla voce : "Portable Devices CDC ACM Data", in pratica mancano questi drive.
Alla voce "controller USB" mi compare SAMSUNG Mobile USB Composite Device, che funziona regolarmente.
Quindi devo riuscire a installare questi drive CDC ACM
La strada del server FTP la escludo , reperire scheda wifi ect ect...
Ciao a tutti.
Ho un Samsung Galaxy Core Prime LTE e vorrei capire se ho un hard o soft brick.
Volevo i permessi di root e ho trovato alcune guide, tutte simili, che tramite il programma Odin mi sbloccava i permessi. Seguo, forse male non sprei, le istruzioni e dopo nemmeno un secondo mi dice che è fallito e il cellulare rimane in modalità download con la scritta: Firmware upgrade encountered an issue. Please select recovery mode in Kies & try again
In Reovery ( Volume up+ spegnimento+ menu se non erro) non va.
Il cellulare viene riconosciuto dalla versione di Odin3 v3.07 ma non mi appare nulla sul PC ( fa il tipico suono del riconoscimento pure ma non appare nulla) o sulla versione di Odin che ho trovato qui sul forum.
Volevo provare il punto 3 ma la ROM non mi appare ( esce solo pubblicità) e sospetto/ tempo di essere stato profondamente sfigato. Voi che dite?
EDIT: sto provando la soluzione suggerita da jonn: se riesci a farlo riconoscere da odin flasha il tuo firmware originale...
per questo modello lo trovi in https://www.sammobile.com/firmwares/...rime/SM-G360F/...
Salve a tutti,
possiedo il cellulare in oggetto, ho dovuto rootare il telefono per accedere ad alcune funzioni ed ho installato l'emulatore terminale. Non capisco come mai quando lancio l'emulatore, la finestra mi rimane nera per parecchio tempo prima che compaia il prompt dei comandi e passa lo stesso tempo fra un comando ed un altro. Da cosa può dipendere? Sbaglio qualcosa?
Grazie 1000
G.
