Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
problema wt19i all estero
    Aug 2013
    salve ragazzi, ho un problema con questo cellulare, è di un mio amico che deve andare in messico, già c'è stato una volta e il suo cell(il wt19i) non prende la scheda messicana, appena la inserisce gli dice nessun servizio! voi sapete perche? o conoscete qualche procedura per farlo funzionare con quelle schede
    Diversi cellulari hanno firmware che,a seconda dei mercati a cui sono destinati, riconoscono le sim solo di alcuni paesi e/o gestori.
    Forse flashandogli un firmware di quelle zone potresti risolvere.
    Poi...questa l'azzardo....non è che in messico sono reti CDMA e il telefono non le supporta?
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da DodoDodo Visualizza il messaggio
    su un forum ho trovato questa risposta del 2007 sulla rete messicana
    Il messico usa come copertura primaria il sistema AMPS (tecnologia di prima generazione = età della pietra !!) e il sistema gsm (attenzione ! non gprs o umts, solo gsm) è stato inserito da poco e comunque solo nelle grandi città !. Altra cosa, il sistema gsm inserito è quello di tipo 1900, non quello nostro da 900/1800. Quindi ti serve un tri-band (900/1800-1900), se capiti in una zona sotto copertura........... Praticamente ti conviene noleggiarlo lì il telefono !
    il wt19i è un Quad Band Gsm (850/900/1800/1900)
    dici che riesce a supportare quelle schede facendo un cambio di firmware?
    La rete AMPS credo richieda un altro tipo di antenna quindi no. Per le zone coperte dalla GSM in banda 1900 dovrebbe bastare il cambio firmware.
    Peró sia si perde la garanzia...se presente...sia cè il rischio di buttare il telefono se va storto qualcosa.
    Ma una domanda. Se lui mette in messico una scheda Italiana si aggancia alla rete e gli consente il roaming internazionale o non trova nessun servizio?
    Aug 2013
    si li funziona con la scheda italiana, riceveva messaggi e chiamate!
    Allora è sotto gsm. Quindi con un firmware cè qualche possibiltà di risolvere
    Aug 2013
    puoidarmi il link di qualche guida e dove trovare un firmware per il messico?
  9. #8
    Non è un telefono molto diffuso e quindi il modding sarà raro. Ti consiglio di fare una ricerca sul forum di xda dove spesso vengono raccolti i firmware di varie country. Magari non trovi quello messicano e dovrai tentare con un altro dell'america latina. Sempre su xda trovi la guida per cambiare il firmware
    Oppure apri una discussione li e spiega cosa vuoi fare. Sono sempre ben disposti a consigliare e quasi sicuro avranno magari anche una soluzione piú semplice della mia
    Ultima modifica di DodoDodo; 17-08-13 alle 11:38
