Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 16
[MEMORIA PIENA] Problemi e soluzioni [Xperia L]
    Ciao ragazzi io ho un problemino, mi son comprato da poco l'Xperia L e purtroppo rispetto all'Xperia Mini non posso trasferire le app nella SD perchè il telefono dispone di due memorie interne, una primaria dedicata al funzionamento del telefono e una memoria secondaria dove appunto posso spostarci le app, foto, video etc etc, solo che questa memoria è di 4GB e quindi non mi basta e vorrei usare la mia SD sa 32GB, che posso fare?
    suvvia, era una battuta.
    In jelly bean non è possibile spostare app nella microsd, se ci sono altri metodi meno ufficiali non lo so, ma comunque 4gb disponibili per le app (per il resto si può certo usare ma microsd) mi sembrano tutto sommato accettabili.
    Ciao
    PS: se anche tu consideri un problema (come alcuni) che il led di notifica illumini solo di bianco, puoi scaricare l'app "illumination bar", settarlo su Xperia U e poi le notifiche si "coloreranno"
    ti ringrazio per l'informazione dell'illuminazione per le notifiche, lo farò senz'altro.
    il problema delle app che sono installabili solo nella memoria di 4 gb è che installando giochi come NFS o NOVA 3 che il file data sono di 2 gb l'uno, mi ha già occupato tutta la memoria per solo due giochi che ho installato, per quello speravo di riuscire a far funzionare e spostare le app nella sd, così non avrei questo problema.
    se cerchi bene con i permessi di root dovresti poterlo fare con delle app apposite... ma in caso di "emergenza" devi fare l'unroot, e se non ti è possibile farlo niente garanzia. non so come funziona il modding perchè non mi interessa per ora.
    se ci riesci aggiorna il post così in futuro saprò anche io che fare
    mmmh, si.. allora provo a cercare, intanto spero che se qualcuno lo abbia già fatto di farmi sapere da dove ha trovato il necessario e tutto il resto.. thanks
    Aug 2013
    Buongiorno,
    ho ottenuto i permessi di root sul mio Xperia L ed eseguito la partizione della micro sd da 32gb (21 FAT32 e 8 EXT2) seguendo la guida, in modo da poter usare Link2SD per spostare le applicazioni nella micro sd esterna.
    Tuttavia, nonostante abbia seguito la guida passo passo e provato anche con una seconda micro sd la partizione, la micro sd esterna NON viene apparentemente letta dal telefono, infatti se vado sulle impostazioni del cellulare ed alla voce "memoria" è come se non ci fosse. Se provo ad installarla, mi viene detto che la micro sd è vuota. Il pc rileva la sd, ovviamente solo la FAT32.
    http :// img5.imageshack.us/img5/8445/80e8. png
    E' giusto che la sd esterna partizionata non venga apparentemente letta dal cell?
    Se uso Link2SD o Freespace, viene invece riconosciuta SOLO la parte EXT2 ma NON la FAT32 (che dovrebbe essere deputata ai file multimediali, come foto,video e musica) e se trasferisco qualcosa su essa, viene correttamente segnalata la memoria occupata.
    http :// img11.imageshack.us/img11/204/4b1p. png
    Volevo inoltre chiedervi: Link2SD crea dei link per lanciare le applicazioni, in modo che l'app fisica si trovi sulla memoria esterna ed il link rilanci a questa, senza occupare spazio. Non c'è il pericolo, come usando GL to SD, che se lancio le app queste vengono ricaricare sulla memoria interna del telefono? I link, dove sono creati? Nella memoria interna?
    Grazie in anticipo
    Ciao mi hanno regalato un xperia L ho postato qui sto messaggio perche sul forum ci sono tutte le lettere tranne la L.....comunque ho inserito una microsd da 16gb e non la legge....ho inserito anche il cavetto collegandola al pc....ma nada.....
  9. #8
    - allora la microsd dovresti prima formattarla col pc (formattazione normale, non veloce), poi metterci dentro qualcosa e poi verificare se il cell la legge...(ad esempio metti una canzone e poi guardi se nel walkman cè)
    peace & love
  10. #9
    Quote Originariamente inviato da miche123 Visualizza il messaggio
    Eseguito tutto alla lettera.....ora è ok....grazie ragazzi
  11. #10
    Aug 2013
    Sony Xperia M
    Usa framaroot io su xperia m ho usato quello, per la partizione xò ci combatto da due giorni in quanto non avendo la cwm nel telefono ho usato minitool partition wizard ma in ext4 si riavviava ol telefono mentre in ext2 ho mandato il cell in bootloop... Se sai come si installa la clockwork mod dimmelo così ci provo stesso dal telefono
