Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Xperia L, problemi su immagini e nomi rubrica
    Question
    Buongiorno a tutti, sono passato da un Samsung Next a un Xperia L da un paio di giorni e ho un paio di dubbi sul funzionamento della rubrica che mi stanno facendo impazzire.
    1 - Sul mio vecchio telefono potevo scegliere il nome predefinito da visualizzare per ogni contatto nel caso in cui ce ne fossero diversi (ad esempio se in rubrica e su facebook o whatsapp i nomi sono diversi posso scegliere quale usare per la rubrica); ora invece alcuni contatti hanno preso il formato "Nome Cognome" anche se io li ho salvati col solo nome, quindi la domanda è: come si fa a scegliere che nome visualizzare in rubrica?
    2 - Ho aggiunto un account facebook e unito i contatti telefonici a quelli che hanno anche un account facebook in modo tale da poterne visualizzare le immagini del profilo, il problema è che quando quando visualizzo il contatto si vede un ingrandimento sgranato mentre se faccio partire una chiamata queste immagini non riempiono lo schermo ma restano in stile francobollo al centro. Come posso fare si che le immagini prese da facebook per i contatti si vedano grandi e non sgranate? E' possibile farlo senza applicazioni esterne in modo che se sincronizzo gli account le immagini si sincronizzino anche loro automaticamente?
    Grazie a chiunque riuscirà a darmi una mano
    Ok, per il punto 1 ho risolto nella maniera più banale possibile, cioè riscrivendo il nome nella scheda del contatto. Lo scrivo nel caso in cui a qualcuno venisse il mio stesso dubbio, anche se dubito che ci sia qualcuno tonto quanto me!
    Resta aperta la seconda questione, speriamo bene
    Senior Droid L'avatar di Hoyz
    Monza
    Sony Xperia U e Sony Z3C
    Ringraziato 167 volte in 155 Posts
    È normale, la foto risulta sgranata a tutti e anche in chiamata rimane piccola, è la personalizzazione Sony che è fatta così e in effetti non è molto carina a vedersi
    Inviato dal mio ST25i usando Androidiani App
    Decisamente in ritardo ma grazie comunque per l'interessamento, ho risolto nella maniera più brutale, aggiungendo le foto "a mano" (fortuna che ho pochi contatti).
    L'unica cosa che mi lascia perplesso è che la sincronizzazione dei contatti con l'account di google credo non copra anche le immagini, è come se anche sui contatti salvati in google vengano memorizzate delle immagini piccole, sono misteri...
