Utente del giorno: yuri76 con ben 5 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 25 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: carotix con ben 132 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Scheda MicroSD - Quale marca/modello avete o migliore per lo Zopo?
Se questa discussione ti stata utile, ti preghiamo di lasciare un messaggio di feedback in modo che possa essere preziosa in futuro anche per altri utenti come te!
    Senior Droid L'avatar di PorcoAlato
    Zenfone 2 551ML - LG G PAD 8.3
    Ringraziato 44 volte in 34 Posts
    Ciao a tutti, siccome la mia microSD (samsung 32 gb classe 10) ogni tanto perdeva i colpi e ora sta proprio partendo, la dovrei cambiare. Anche in base alla vostra esperienza personale, sapete se ci sono marche/modelli che vanno pi d'accordo con lo Zopo? Grazie a tutti.
    Aug 2014
    Ciao PorcoAlato,
    Verbatim produce schede microSD affidabili e compatibili con gli smartphone basati su tecnologia MTK (ottimi per sperimentare nuove ROM), come quelli della Zopo appunto. Se, acquistando una microSD Verbatim con capacit di 64 GB, ti dovessi accorgere che offre una blksize da 131072 (che, effettivamente, abbastanza esigua in termini di ottimizzazione dello spazio rispetto alle attese), potresti sempre ri-formattarla, specificando la dimensione del blocco; nota per che a blksize maggiori corrispondono prestazioni migliori e viceversa.
    Con una card da 64 GB potresti desiderare performance migliori, a scapito dell'ottmizzazione dell'uso dello spazio occupato. In ogni caso ci avviene solo se la microSD stata formattata da impostazioni di fabbrica come FAT32. Dal momento che possibile specificare le dimensioni del blocco quando si avvia il processo di formattazione, usando il parametro /A:<size>, il comando format generalmente ricorre alle specifiche predefinite che sono quelle consigliate. In un FileSystem FAT, la quota minore di disco accessibile in un'operazione di lettura/scrittura un cluster.
    Ciascun cluster deve avere un indirizzo univoco. Per i FileSystem FAT16, l'indirizzo conservato in 16 bit, occupando 65,536 cluster in totale. La formattazione non pu creare un cluster maggiore di 32 K, quindi si prefigura un limite nelle dimensioni del volume di 2 GB. FAT32 si spinge verso indirizzi di 32 bit, quindi il numero dei cluster totali di 4177918 e la dimensione del cluster sar lo spazio totale diviso per il numero di cluster (che significa fino a 16 K per un drive da 64 GB). A meno che tu non voglia immagazzinare molti file di esigue dimensioni sulla tua card, probabilmente potrai ignorare questo dettaglio.
    Il genere di file che la grande utenza solita immagazzinare sulle card esterne consiste in filmati e musica, che tende ad occupare molto spazio e pertanto auspicabile non avere un grande "slack" di spazio con i cluster usati solo parzialmente. Puoi rendere pi efficiente l'utilizzo dello spazio ma ci richiede un FileSystem differente e inevitabilmente sopraggiunger il problema di trovare un dispositivo in grado di usarlo. ext2/3 dovrebbe funzionare. NTFS richiede un driver (Paragon Software offre un driver NTFS gratuitamente per Android ma necessita di un terminale rooted per agire correttamente).
    ciao!
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Blogghete per il post:
    PorcoAlato (26-09-14)
  5. #3
    Grazie. C' una serie particolare della verbatin piu adatta ?
    Il discorso tecnico l'ho capito poco, dovrei studiarlo meglio, ma se la formattassi in ext3/ext4 da linux, funzionerebbe ancora meglio?
    Tipo questa dovrebbe andar bene ?
    http://www.amazon.it/gp/aw/d/B00GUVF...-fkmr1&pi=SL75
    Ultima modifica di PorcoAlato; 24-09-14 alle 23:37
  6. #4
    Aug 2014
    Quote Originariamente inviato da PorcoAlato Visualizza il messaggio
    Penso che qualsiasi microSD Verbatim possa andare bene.
    Se userai la microSD come archivio per foto di grandi dimensioni, filmati ad alta risoluzione e musica con bitrate evelato puoi lasciare invariate le impostazioni di fabbrica ovviamente.
    ciao.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Blogghete per il post:
  8. #5
    Quote Originariamente inviato da Blogghete Visualizza il messaggio
    ciao.
    Vorrei usarla anche per app/giochi che occupano tanto spazio, ci sono parametri da modificare per ottimizzarla ? Grazie della risposta
  9. #6
    Aug 2014
    Allora vanno benissimo le impostazioni di fabbrica.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Blogghete per il post:
  11. #7
    Sep 2013
    Quindi per il 980 prefereibile una Verbatim rispetto alle Samsung?
    Tra questa Verbatim 44044 Scheda di Memoria, 32 GB, Nero: Amazon.it: Informatica
    e questa Verbatim 43964 Scheda di Memoria, 32 GB, Nero: Amazon.it: Informatica
    cosa mi consigliate?
  12. #8
    Quote Originariamente inviato da orinoco Visualizza il messaggio
    Io sullo Zp700 sto usando la Verbatin classe 10 da 1 mese e non perde un colpo. Prima avevo la Samsung che mi aveva sempre dato problemi. Prendi quella del primo link, classe 10, io sto usando quella ed perfetta.
    Ultima modifica di PorcoAlato; 14-11-14 alle 13:46
  13. #9
    Jan 2014
    io invece ho preso questa Verbatim SecureDigital SDXC Class 10 64GB: Amazon.it: Informatica
    a dicembre adesso trovo dati danneggiati nn gestisce ben il fat32 usando h2testw mi da continui errori invece usando il filestyem originario cioe exfat zero errori perfetta
    qualcuno di voi ha gli stessi problemi ? sto provando a chiedere a verbatim il rimborso con questa
    qualcuno che ha il modello di color rosso mi sa dire se esce gi formattata in fat32 ?
