Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 15
Musichetta fastidiosa ZOPO ZP820
    Nov 2014
    Question
    Ciao a tutti.
    Premetto che sono nuovo del forum e un "quasi nuovo" androidiano .
    Ho uno ZOPO ZP820; all'accensione compare il logo della casa madre con una musichetta a volume massimo, molto fastidiosa!
    Vi chiedo per favore un aiuto per poterla eliminare o quantomeno abbassarla di volume.
    Non ho mai "smanettato" su smartphone di nessuna marca e modello e pertanto vi chiederei di spiegarmi (se possibile) in modo semplice .
    A presto, glix
    Androidiano L'avatar di DrJaCk
    Ringraziato 33 volte in 29 Posts
    Se hai i permessi di Root sul telefono, puoi liberartene in maniera abbastanza semplice.
    Per effettuare la modifica ti serve un file manager con permessi di root, p. es. "Root Explorer".
    Con Root Explorer vai in /System/Media.
    Qui, o in una sottocartella, non ricordo esattamente, dovresti trovare un file chiamato "bootaudio.mp3".
    Ora, puoi semplicemente cancellare il file, così all'avvio non ci sarà nessuna musichetta, oppure sostituirlo con un file mp3 a tua scelta (chiaramente non una canzone intera, qualcosa dalla durata di pochi secondi).
    Tutto qua
    Saludos, DrJaCk
    Se a qualcosa ti è servito,
    un Thanks è più che gradito!
    Nov 2014
    Quote Originariamente inviato da DrJaCk Visualizza il messaggio
    Con Root Explorer vai in........
    Grazie DrJaCk. Come posso capire se ci sono i permessi di root sul telefono?....Nel frattempo ho collegato lo Zp820 al pc tramite cavo usb ma non trovo la cartella system
    Altra domanda.. C'e' una alternativa al programma "Root Explorer"?
    Androidiani Power User L'avatar di leonbeson
    Sull'Adda
    N6P, N5 e il mitico i9001
    Ringraziato 1,168 volte in 825 Posts
    Quote Originariamente inviato da glix Visualizza il messaggio
    G...C'e' una alternativa al programma "Root Explorer"?
    ES File Explorer
    So che molti telefoni acquistati su Etotalk spesso sono "rootati" di serie e hanno preinstallato Root Explorer.
    Non so dove l'hai preso tu, però controlla di non avere il root e Root Explorer già installato, non si sa mai.
    Per controllare se hai i permessi di root, la maniera più semplice è probabilmente quella di andare su Google Play e scaricare Root Checker, o una app equivalente.
    Se la verifica ha successo, cioè se risulta che hai i permessi di root, puoi continuare, altrimenti devi rassegnarti (o effettuare il root).
    Sinceramente non so dirti se ES File Explorer funziona, non ho mai provato personalmente, comunque tentare non nuoce.
    Non serve che colleghi il telefono al computer, fai tutto dal cellulare.
    Verificato di avere i permessi di root, assumendo che usi ES File Explorer, lanci quest'ultimo, vai su "Dispositivo", poi su "System" e infine in "Media".
    Quì cancelli o sostituisci il file "bootaudio.mp3".
    Saludos, DrJaCk
    Nov 2014
    Verificato di avere i permessi di root.... cancelli o sostituisci il file "bootaudio.mp3".
    Ok DrJaCk. In qualche modo ci sono arrivato al file bootaudio.mp3... Volevo 1) sostituirlo oppure 2) caricare un mp3 e rinominarlo in bootaudio.mp3. Scusa l'ignoranza per questi sistemi da parte mia...ma come caz...rola si fa a sostituire o ad importare eventualmente un file nella cartella MEDIA ??
    Beh, come faresti su un computer: copia e incolla
    Più precisamente, una volta che hai il tuo file mp3, lo rinomini come hai giustamente detto tu in "bootaudio.mp3" e lo copi sul cellulare, anche sulla scheda SD.
    Poi, da ES, vai nella posizione dove hai il nuovo file, p. es. sulla SD, fai "copia", vai in "/system/media", cancelli l'originale e fai "incolla".
    Un'ultima cosa: come ti dicevo, non ho mai provato a scrivere su "/system" con ES, non so se funziona.
    In ogni caso devi abilitare l'opzione "Root Explorer" in opzioni o strumenti, non ricordo a memoria.
    Saludos, DrJaCk
  9. #8
    Nov 2014
    Ho provato ma nel momento in cui cerco di eliminare il file bootaudio.mp3 da system/audio mi dice che e' impossibile. Sto usando ES gestore File... Aldila' di rinominare/sostituire il file per ora il problema resta eliminare il file bootaudio.mp3. Naturalmente non escludo che stia commettendo qualche errore. Spero in un ulteriore chiarimento . Grazie e scusa
  10. #9
    Io non ho mai usato ES per scrivere sulla partizione di sistema, però dovrebbe funzionare.
    Hai il dispositivo "rootato"?
    Hai dato i permessi di root a ES tramite SuperSU?
    Hai attivato la funzione "Strumenti" --> "Root Explorer" su ES?
    Saludos, DrJaCk
  11. #10
    Nov 2014
    1) Hai il dispositivo "rootato"?
    2) Hai dato i permessi di root a ES tramite SuperSU?
    3) Hai attivato la funzione "Strumenti" --> "Root Explorer" su ES?
    Bene.. cioe' male. Ho lanciato la app che mi consigliavi qualche post fa.
    "Sorry! This device does not have root"... quindi il dispositivo non e' rootato; sarebbe forse il minore dei male per chi ci mastica...Io pero' non so proprio cosa dovrei fare di preciso per rootare il mio dispositivo.... Significa forse caricare una nuova ROM.. o altro? Grazie per la pazienza.
