Utente della settimana: 9mm con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 40 di 72 primaprima ... 30383940414250 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 391 a 400 su 712
ZTE Nubia Z5S / Z5SN GUIDA ROOT CWM CUSTOM ROM
  1. #391
    Androidiano L'avatar di silvio1981
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da zipeppe70 Visualizza il messaggio
    [quote name="silvio1981" post=6549026]ho provato a riflashare twrp sembrava tutto ok, provo ad aentrare in recovery mode ma il display fa dei colori strani e si spegne, quindi riflasho la cwm fa tutto quanto provo di nuovo la recovery mode e nada stesso problema. Sapete come risolvere?
    Hai preso la trwrp 2.8? Io ho avuto lo stesso problema risolto con la versione 2.8
    Se non sbaglio é presente nella cartella della cm11 del link in prima pagina.[/QUOTE]
    Peppe grazie, effettivamente installando quella all'interno della CM11 ora la trwp funziona. Volevo installare la MIUI che ha postato hackever. Ho provato a cercare il multilenguage ma ancora nulla.
    Inviato dal mio NX503A usando Androidiani App
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da hackever Visualizza il messaggio
    [quote name="silvio1981" post=6548476]dove le prendiamo le lingue?
    per la twrp sto provando nn mi apre proprio i file ed ho scaricato tutti i programmi per poterla aprire.
    Ho usato un programmino trovato su xda. Stasera vi metto il link.
    La twrp va flashata dalla cwm, cosa intendi con "aprirla"?[/QUOTE]
    Dove possiamo trovare il programmino per il multilingua? Ti stai trovando bene con la miui???
  4. #393
    Jan 2015
    Quote Originariamente inviato da silvio1981 Visualizza il messaggio
    Inviato dal mio NX503A usando Androidiani App[/QUOTE]
    Silvio,
    credo che il programma usato da hackever sia "MIUI TRANSLATION TOOL - jBART - Make Your ROM Multilanguage".
    Non so se posso mettere il link ma se metti la dicitura su google ti esce il link.
    Sembra facile da fare ma non l'ho provato.
    Ciao
  5. #394
    Mar 2011
    [quote name="silvio1981" post=6552106]Ho usato un programmino trovato su xda. Stasera vi metto il link.
    Silvio,
    Ciao[/QUOTE]
    Grazie Peppe,
    L'avevo trovato anch'io questo pero avevo letto pareri non troppo positivi. Cmq se riesco questa sera lo provo.
    Anche perché vedendo gli screenshot della miui di hackever sembrano migliori della laoli
  6. #395
    Mar 2011
    Silvio,
    Ciao[/QUOTE]
    traduzione nn riuscita eppure sembra facile
  7. #396
    Feb 2014
    oneplus one, zte nubia z5s
    Ringraziato 66 volte in 53 Posts
    si, il programma è jbart, è semplicissimo da usare ed è pure in italiano! se avete problemi chiedete.
    a causa impegni non ho avuto il tempo di trasferire i miei file sul nubia quindi non l'ho ancora testato.
    L'impressione, usandolo con una seconda sim senza internet, è che la batteria duri poco. nei bechmark la batteria fa 4000, consiglio un downclock del processore da 2.15Ghz a 1950Ghz, la batteria passa da 4000 a 4400 portandolo sui livelli del nexus 5 e si abbassa anche il surriscaldamento del processore di quasi 8°
    La miui ha come note positive quelle di mantenere le app fotocamera, infrarossi e fm del nubia
    Ultima modifica di hackever; 29-01-15 alle 11:46
  8. #397
    Mar 2011
    Ciao Hacker, ho provato a fare la traduzione pero quando provo a falsare la rom tradotta mi da failed. Se hai tempo ti va di spiegare come funziona?
    Grazie!!!
  9. #398
    Feb 2014
    Grazie!!!
    vai su "archivio rom", selezioni "miui 4-6", selezioni il file zip della miui, tieni "deodex" senza flag, tieni flaggato "compila automaticamente la rom", premi su ricompila e aspetta che finisca
  10. #399
    Mar 2011
    quello che ho fatto io paro paro pero non è andata lo stesso. Mi crea una seconda cartella dentro quella del jabot. Ti ringrazio e riproverò
  11. #400
    Mar 2011
    ho reiterato la procedura ma nulla. su principale metto il v5 italian mini e sotto su "altro e patch xml" metto le prime voci e poi clicco su ricompila e mi crea una cartella di oltre 900mb che nn può essere falsata quindi la zippo ma idem parte il flash e subito dopo da fallita
