segui questo post di pag. 52 per installare kingroot
e poi questo post per sostituire kingroot con supersu
Ultima modifica di Zorro67; 20-11-15 alle 12:17
Con qualche app tipo root checker
Ok, ho provato con root cheker, ma dice che non ho permessi di root.....
Provero' ancora con kingooot pc , pero' rimane il problema che appare in lingua cinese, qiondi si va' per tentativi a cliccare le caselle giuste.
Con kingroot apk (android) , ci ho provato molte volte in diversi orari, ma dice sempre che ha' problemi a collegarsi al cloud....
Deve essere un problema del server cinese...
Attenzione Il programma giusto per root è Kingo Root , con questo versione pc, ha funzionato alla prima .
Io erroneamente avevo scaricato Kingroot sia app che pc , ma niente da fare e poi era in cinese.....
Ragazzi ho brickato il tab erroreaneamente, ho provato a mandare in corto i pin ma nulla, uso una spilla e collego i 2 pin con il tab collegato a pc e corrente... C'è qualcosa che sbaglio?
Raga ho fatto delle prove per la risoluzione e ho trovato 3 combinazioni migliori:
1° 800*480 160 DPI (default)
2° 1024*614 170 DPI
3° 1280*768 216 DPI
Tutte e 3 le risoluzioni sono bene calibrate per il nostro schermo, le altre provate vanno a deformare il formato del display. Le ho impostate con l'app nomone resolution.
Come già detto altre volte io ho la versione 3026 (dualcore), oggi ho caricato la ROM di Roma 1.3 con fix per YouTube e devo dire che gira davvero bene.
Ho visto che qualcuno ha messo greenify, si hanno miglioramenti? Che settaggi mettere?
Qualcuno ha messo xposed? Oma nella giuda diceva di mettere un pack con xposed e alcuni moduli, qualcuno li ha provati?
Ho provato anche io a cambiare risoluzione e all'inizio sembra ok, ma dopo spegnimento non sembra stabile, e ingrandisce anomalmente la tastiera.
Quindi temo che Nomone risolution canger ha qualche problema....
Cè qualche altra alternativa per cambiare stabilmente risoluzione ?
PS
per ovviare all'ingrandimento tastiera , ho installato la tastiera di Google, e per un po' ha resistito, poi anche questa si è ingradita.
Ho provveduto a disinstallare Nomone risolution canger , fatto pulia sistema chache, disinstallato tastiera Google, reinstallata, ma niente da fare riappare enorme.
ho provato ancora a disinstallare tastiera google e installare tastiera switkey, ma appare grande anche questa.
Come faccio a rimettere una tastiera a giusta dimensione ?
PS-2
Grazie a fab2801 , ho rimesso risoluzione 1024*614 170 DPI e sembra stabile,(dopo aver fatto factory reset, e installato tastiera swiftkey).
Pero' cè ancora un piccolo difetto, sia tenuto in piedi che disteso,la tastiera è appena piu' grande e non copaiono, del tutto il tasto "P"in piedi,
e disteso, manca il tasto "P" e quasi tutta la riga della barra spaziatrice, in quanto la nav bar di sistema la copre....
E si' che avevo installato apposta la switfkey perchè avevo letto che è ridimensionabile, ma a quanto pare la versione che ho scaricato non lo è. Bisogna trovare il modo o di togliere la nav bar oppure modificare la risoluzione, ma io visti danni precedenti, per ora non mi avveunturo.
Questa risoluzione (1024 x 614 170 DPI) mi sembra ok in quanto abbastanza leggibile....(Difetti a parte riscontrati ancora sulla tastiera).
Ultima modifica di paologs; 22-11-15 alle 18:50
https://www.youtube.com/watch?v=9ElJWG6fKhk se vuoi un video che ti dica qualcosa su come fare questa guida non e malaccio ciao
