Utente del mese: 9mm con ben 32 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 79 1231151 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 786
Tablet Altroconsumo 8" (2016/2017) - RK312x 1.3 Ghz - 1GB RAM - 8GB Flash (Modding)
    Scopo del thread
    Scopo di questo thread è quello di discutere in merito alle funzioni base del Tablet Altroconsumo regalato da Altroconsumo a partire da fine 2016.
    Per ROM, recovery, modding fare riferimento al thread modding che verrà aperto in una seconda fase
    Importante!!! - Verifica differenti versioni harwdare board
    Di questo tablet esistono due tipologie di board diverse che usano memorie flash marchiate Micron o Hynix.
    I firmware per le due board (Micron o Hynix) sono diversi e tra loro NON intercambiabili.
    Prima di effettuare qualsiasi modifica verificare rpendere nota del tipo di board.
    Per verificare il tipo di board e relativa memoria Flash usate AndroidTool (neecssita dei driver che vengano instalalti instalalndo Amlogic USB Burning Tool).
    Info by Massy97
    Uso Android Tool (Youtube)
    Caratteristiche prodotto
    CPU = ARM Cortex-A7 Quad-Core 1.3GHz
    Display = TFT da 8 pollici - risoluzione 1280 x 800 pixel
    RAM = 1GB DDR3
    Flash = 8GB
    Touch = capacitivo
    Fotocamera anteriore = 2.0 MegaPixel (1600x1200 pixel)
    Fotocamera posteriore = 3.0 MegaPixel (2048x1536 pixel)
    Wi-Fi = 802.11b / g / n
    Bluetooth = versione 2.1
    GPS = non presente
    Sistema operativo = Android 5.1.1
    Risorse supporto
    Tablet Deco Tab79X - Forum potoghese
    Driver e tool
    Per info aggiornate sui tool e driver RockChip fate riferimento allo specifico thread
    Driver e tool Rockchip - Thread Androdiani
    Rockchip Driver Assistant 4..4
    AndroidTool v. 2.3
    AndroidTool v. 2.35
    ROM stock - board con memoria flash Micron
    ROM stock per board con memoria falsh Micron - Download (mega)
    Indirizzi per AndroidTool
    0x00002000(uboot)
    0x00004000(misc)
    0x00006000(resource)
    0x0000E000(kernel)
    0x00014000(boot)
    0x0001A000(recovery)
    0x0002A000(backup)
    0x0004A000(cache)
    0x0008A000(userdata)
    0x00488000(metadata)
    0x00490000(kpanic)
    0x00492000(system)
    0x00692000(radical_update)
    0x006B2000(user)
    Istruzioni per flash ROM con AndroidTool
    - Scaricare e installare i driver (funzionano correttamente in Windows 7 - possibili problemi con Windows 10).
    - Scaricare il file della ROM e decomprimerlo
    - Scaricare, decomprimere e avviare AndroidTools come amministratore.
    - Collegare il tablet in modalità PC upload.
    - Si può anche collegare il tablet in modo normale e usare AndroidTools per riavviare il tablet in modalità upload.
    - Selezionare le SOLE partizioni SYSTEM e USERDATA (non seelzionare le altre), quindi selezionare RUN e attendere il completamento del processo.
    ROM stock - board con memoria flash Hynix
    ROM stock per board con memoria flash Hynix - Download (mega)
    ROM Custom
    ROM DecoTab by Pedrofranco
    ROM DecoTab79X Multimédia TV - Download (mega)
    Nel repository c'è sia la ROM V1 che la V2.
    Root
    Guida per il root originariamente creata da evildog2 - Link guida originale
    Nota. non è indicato ma prima di applicare questa guida va installato KingoRoot nel PC.
    Traduzione a cura di Carontes.
    Scaricate SuperSU da SuperSU - Download
    Raggiungere la sezione ZIP (che vedete scritto sulla sinistra) e scaricate il file ZIP di SuperSU più recente, ovvero quello sotto la scritta Latest(Vx.xx).
    Scompattate il file zip e copiate le cartelle armv7 e common nel vostro tablet.
    Procuratevi un file manager che possa accedere alle cartelle di sistema del tablet e concedetegli i permessi di root.
    Premessa: se i file che andrete a copiare/spostare/aggiungere esistono già nelle relative cartelle di destinazione, eliminate prima i file originali (ad eccezione del file supolicy - altrimenti manderete in bootloop il tablet) e poi incollate i file nuovi.
    - Andate in system/app e create una nuova cartella chiamata SuperSU (permessi/autorizzazioni 0755 rwxr-xr-x)
    - Al suo interno copiate ed incollate dalla cartella common il file Superuser.apk (permessi/autorizzazioni 0644 rw-r-r)
    - Spostate il file install-recovery.sh dalla cartella common in system/etc (permessi/autorizzazioni 0755 rwxr-xr-x)
    - Spostate il file libsupol.so dalla cartella armv7 in system/lib (permessi/autorizzazioni 0644 rw-r-r)
    - Spostate il file install-recovery.sh dalla cartella common in system/xbin (permessi/autorizzazioni 0644 rw-r-r)
    - Rinominate il file su, presente nella cartella armv7 in daemonsu
    - Spostate il file daemonsu dalla cartella armv7 in system/xbin (permessi/autorizzazioni 0755 rwxr-xr-x)
    - Spostate il file supolicy dalla cartella armv7 in system/xbin (permessi/autorizzazioni 0755 rwxr-xr-x)
    Cancellate l'app KingoRoot con i relativi dati.
    Riavviate il tablet.
    Adesso aprite l'app SuperSU, se vi chiederà di aggiornare i binari cliccate "continua" e selezionate la modalità "normale".
    Finita questa operazione riavviate il tablet.
    Adesso avete il root funzionante con SuperSU.
    Può capitare quando devo si danno i permessi di root ad un'app, non compaia la finestra di SuperSU per concedere il root.
    In questo caso fare cl sul tasto "quadrato", aprire SuperSU e compare la famosa finestra di SuperSU.
    Ultima modifica di bovirus; 31-01-18 alle 20:16
  2. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato bovirus per il post:
    biondo1990 (13-02-17),Dani900 (11-03-17),Droiux (13-02-17),MarDom96 (08-02-17),Stalkermight (09-02-17)
    Ultima modifica di bovirus; 25-04-17 alle 19:18
  5. #3
    Riservato .. ..
    Ultima modifica di NiloGlock; 24-01-17 alle 17:35
  6. #4
    Androidiano L'avatar di peppuzz
    Raga non se ne avete gia parlato, ma é ritornata la prova 2mesi a 2euro di altronconsumo con un nuovo tablet da 8 pollici, mi chiedevo se si sa qualcosa in piu sulle specifiche del tablet visto che sul sito altroconsumo non sono molto esaustivi
    Inviato dal mio D5803 utilizzando Tapatalk
    Quote Originariamente inviato da peppuzz Visualizza il messaggio
    https://programmavantaggi2017.altroc...op_id_c=mktbnr
  7. #5
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Post uniti...
    Inviato dal mio LeMax 2 utilizzando Tapatalk
    Smartphone:
  8. #6
    Androidiano L'avatar di Fast0n
    Italia
    OnePlus One, Nexus 4
    Ringraziato 36 volte in 26 Posts
    https://www.androidiani.com/forum/al...et-arrivo.html
    Massimiliano Montaleone
    • Smartphone OnePlus One (Sandstone Black - 64GB) / LG Google Nexus 4 (White - 16GB)
    • ROM AOSP 8.1 / CyanogenMod 14.1
    • Kernel Stock
    • Recovery TWRP
  9. #7
    @Massy97
    Ho pensato fosse utile e ho aperto il thread specifico per il tablet Altroconsumo 2016
    https://www.androidiani.com/forum/al...8gb-flash.html
    @NiloGlock
    Puoi per favore valutare se possibile di includere i post di questo thread in coda al thread appena aperto. Grazie.
  10. #8
    Androidiano L'avatar di maicasajusta
    Torre del Greco
    OnePlus One
    Copio e incollo quanto scritto in un topic sbagliato (@bovirus se vuoi rimuovi anche quel messaggio). Faccio solo presente che io l'ho ottenuto con la classica prova a 2€, fatta il 7 ed attivata ufficialmente il 12 Dicembre.
    Arrivato anche a me oggi. Copio il commento che ho messo altrove perché sono maledettamente pigro:
    Processore ARM cortex a7, 550MB di ram liberi all'avvio. Lo schermo è sorprendente per un prodotto di fascia così bassa. Luminoso e con buon angolo di visuale. Invece l'audio è la pecca principale, è quasi inesistente, quindi o si va di cuffie o di casse bluetooth. La memoria interna è partizionata. 2+4GB, non ho capito troppo.
    Aggiungo che mi pare vi sia un certo battery draining (voce 'varie' all'interno del menu batteria). Se riusciamo a fare un po' di modding, il tablet non si comporta affatto malaccio, se non per l'audio. Chissà se anche lì si potrebbe agire in qualche modo.
    Questo il tablet:
    Una foto scattata al volo senza settare nulla (giornata grigia):
    https://uploads.disquscdn.com/images...be84667aa5.jpg
    CPU:
    Memoria interna (qui avevo già installato youtube, play music, cpuz e poco altro mi pare):
    E le info dispositivo:
    If the future isn't bright, at least it's colorful.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato maicasajusta per il post:
    bovirus (24-01-17)
  12. #9
    @maicasajusta
    Grazie per il report.
    Beato te che ci sei risucito a fare l'abbonamento a 2 euro..
    Adesso la prova 2 euro non è più disponibile...
  13. #10
    Androidiano L'avatar di Fiox89
    Galaxy Nexus
    Eccomi. Confermo i dati già segnalati da maicasajusta
    Tablet arrivato oggi, verificato con cpu-z. Vedi Spoiler.
    A prima impressione il tablet si comporta discretamente. Certo non parliamo di un top di gamma, il touchpad non è proprio precisissimo e la qualità costruttiva non eccelsa. Ma per 2€, o anche per 25 euro, direi che è un signor tablet. Piacevole anche da vedere, una linea molto semplice ma non scontata, la batteria non è removibile ed arriva con caricatore USB e cavo USB micro-usb, oltre a delle cuffie auricolari. Inoltre è presente il dual screen fra le impostazioni del device.
    Android 5.1.1 libero da applicazioni inutili, AntiVirus e CPU-Z li ho installati io per dare un'occhiata.
    Già così è un tablet valido per un uso semplice. Per altre info chiedete pure
    p.s. da cpu-z risulta che lo schermo sia un 1280x800 tuttavia nel manuale che arriva a corredo, è riportato 1024x768. Può essere che cpu-z si riferisca alla matrice attiva, piuttosto che a quella effettivamente visibile? boh
    Ultima modifica di Fiox89; 24-01-17 alle 15:37
