Giochi e applicazioni occupano memoria telefono e lo rallentano?
    Ciao a tutti!!
    Speravo che pur installando un po' di applicazioni e giochi il telefono continuasse ad essere veloce e fluido come quando l'avevo comprato invece noto che è tutto leggermente più "scattoso"!
    Se vado su impostazioni mi dice che i giochi e le applicazioni che scarico le mette sulla SD eppure mi prende anche memoria del telefono..
    Inoltre non capisco se è normale che nella gestione attività mi dica che la ram è occupata 217mb/ 290 mb pur non avendo nulla in esecuzione..
    Baby Droid L'avatar di Norio
    Samsung Galaxy Gio (GT-S5660)
    Hai i permessi di root?
    ..... Root?? Non so cos'è sinceramente! Però non è la prima volta che la sento! Saresti così paziente da spiegarmi un po' ? (intanto cerco di acculturarmi cercando qualcosa su google)
    Mi sono informato.... dunque è la modifica per il cellulare! Non immaginavo si potesse fare! Ma è necessario ottenere i permessi di root per "velocizzare" il telefono?
    Ultima modifica di Tery; 03-01-12 alle 23:06
    Beh si... oltre ad avere app come link2sd che ti permettono di trasferire qualsiasi app sulla sd e di disinstallare le app di sistema, si può overcloccare il processore (con altre procedure o con custom rom) e quindi velocizzarlo! Per la ram ti consiglio (una volta ottenuti i permessi di root) di usare auto memory manager che ne libera molta. Comunque che terminale hai? (ricorda che la root e le custom rom's invalidano la garanzia se non possiedi un cellulare LG)
    grazie Norio.. Ho un Samsung galaxy y pro nuovo nuovo! Per questo aspetterei un po' prima di invalidare la garanzia
    Ecco, comunque per ora utilizza advance task killer free e app cache
    cleaner per liberare un po di ram e di memoria interna! Puoi settare advance task killer in modo che killi tutte le app aperte ogni tot tempo o quando sblocchi il terminale...
    Ultima modifica di Norio; 04-01-12 alle 15:16
    Se ti sono stato d'aiuto clicca sul tasto Thanks!
    A riguardo di task killer ho letto questa discussione:
    10-12-11
    Osarco94
    "Per quanto riguarda il task manager e il task killer sono pressochè identici... In pratica sono dei tool, interfaccie, che ti permettono di gestire il multi task d tuo cell... Cioè di gestire i processi in corso, le applicazioni aperte.. Usando questi task manager apparentemente facciamo del bene al nostro cell, perché chiudiamo processi e conseguentemente liberiamo memoria ram, perciò ci viene da pensare che il note andrà più veloce, più fluido...In realtà non è così, ogni task manager è da cestinare al volo!! Ti spiego... Differentemente dal tuo ex ios, android gestisce molti processi contemporaneamente, ne crea la cache in modo da permettere all'utente un utilizzo in parallelo di più applicazioni sempre aperte; quando poi noi finiamo di fare le nostre operazioni, android inizia a chiudere i processi che dopo un tot di tempo o secondo altri parametri ritiene ormai inutili, liberando memoria ram autonomamente... Oppure ne chiude qualcuno se ha necessità di risorse, insomma si regola da sé ... Quando tu invece usi un task manager, o killer, e gli chiudi manualmente un processo, crei un interferenza in questo ecosistema, perciò dalla parte della regione finisci in quella del torto perché adesso android deve lavorare di più per ricominciare quel processo..? E lo fa ogni volta, anche quando tu hai finito di fare quello che stavi facendo quindi di fatto non ti servono più quei processi... Esso ha comunque i suoi algoritmi da rispettare"
  9. #8
    Ecco, purtroppo questo vale per lo più per i terminali di fascia alta con più ram! Avendo il tuo terminale solo 290 di memoria ram, purtroppo android non chiudendo i processi subito ma mettendoli in "ibernazione", in modo che quando li riapri ritorni nello stesso punto in cui le avevi lasciate (non sempre), rende più lento il terminale. Facciamo finta che il galaxy y avesse 500 memoria di ram... il terminale pur avendo 200 memoria occupata girerrbbe fluido lo stesso!
    Comunque prova advance task killer e poi dimmi come va...
    Inviato dal mio GT-S5660 usando Androidiani App
  10. #9
    Grazie norio!! Lo provo!
