Installato e funzionante!
Ora mancano le istruzioni di gioco
Beh, questa si che è una buona notizia!!!
Diciamo che non è una versione tanto entusiasmante. I due livelli che
ci sono servono solo per testare l'applicazione.
QUESTE SONO LE REGOLE:
Devi ricomporre la matrice di tasselli come era all'origine.
Quando questo succede l'immagine viene totalmente in chiaro.
La frequenza con cui il cuore viene attivato è dovuta alla percentuale di completamento.
Essendoci pochi tasselli, vedrete si muoverà continuamente.
Ma va bene per un test.
Si tratta di un rompicapo di media difficoltà se vogliamo.
Quello che a me serve sapere è se da i problemi che ho indicato sul post.
I tasselli si muovono velocemente?
I touch screen funziona in fase di gioco?
La musica e le sequenze sono scattose o fluide?
Qualche volta esce fuori un popup che chiede se si vuole chiudere l'applicazione?
Ciao!
Ultima modifica di gpalmeri; 02-06-09 alle 16:20
Si, vedo che stai entrando nello spirito del progetto!!!
In questi giorni sto continuando lo sviluppo.
Sto implementando la sezione regole.
La cosa piu' difficile da manutenere è la lingua (4 lingue).
Purtroppo avendo l'emulatore soltanto, NON riesco a comprendere
la differenza che puo' esserci col G1 ad esempio.
I tasselli si muovono troppo lentamente (sull'ordine dei 300 ms).
Dovrei capire se su un Android lo spostamento (sul touch screen) avviene
in maniera veloce (spero istantanea sull'ordine dei 50ms massimo).
E' IMPORTANTISSIMO conoscere questo dato, anche ad occhio per concluderlo.
Sto anche elaborando i livelli (anche un editor per i livelli, non sarebbe male)
ma la difficoltà è stimare il tempo messo a disposizione.
Ho anche intenzione di ripubblicare la versione che ho adesso nei prossimi
giorni.
Noterai anche delle Buone differenze.
Ti ringrazio, FAMMI SAPERE!!
Ciao!
Ultima modifica di gpalmeri; 08-06-09 alle 03:25
Sto provando a giocarci, ma non riesco a capire come si gioca...
Ciao Uboot, il fatto è questo: Copippo deve essere modificato poichè ho dato per scontato alcune cose che non dovrebbero essere scontate.
Molte persone lo hanno scaricato e tenuto per molto tempo e molti
lo hanno ancora. E' probabile che abbia una curva d'apprendimento un po' alta.
Come si gioca a Copippo:
Ci sono 2 matrici: Una in alto e una in basso.
Quando si gioca, si modifica la parte alta solamente.
Inizialmente (ad ogni livello) le 2 matrici sono uguali e i tasselli
che la compongono, formano una certa composizione (o mosaico).
Lo scopo è RICOMPORRE il mosaico come lo vedi inizialmente dopo che
verrà "mescolato".
La parte inferiore ti indica come dovrai procedere. Questo perchè
la parte inferiore laddove un qualsiasi tassello è nella posizione giusta,
SCOMPARE e viene visualizzata la figura.
I tasselli nella parte inferiore ti indicano quali tasselli mancano e in quale
posizione devono rifinire.
Se nella parte inferiore vedi un tassello rosso e uno blu e tutta l'immagine quasi scoperta, sicuramente vedrai nella parte superiore che ci
sono 2 tasselli nella stessa corrispondenza invertiti di colore rispetto alla parte bassa. Ti basterà farli scambiare di posto per concludere.
Guarda anche le istruzioni. (Rules o Regole)
Uno ci deve prendere la mano, anche perchè comunque i livelli sono
molti e una volta capito, si va spediti!!
Secondo me (ti parlo da utente medio) Dovresti semplificare il gioco oppure inserire una specie di animazione che faccia vedere la risoluzione di un quadro.
Ovviamente è secondo la mia discutibilissima opinione!
Hai ragione, infatti è quello che farò.
Una piccola demo dove il compuer gioca da se sarebbe buono.
Ma vedi: Ho anche un grosso problema: Non ho un G1. Io personalmente non lo ho mai visto su di un dispositivo reale.
Quando avrò la possibilità di farlo, capirò meglio cosa fare per migliorarlo.
E' possibile che neppure sia giocabile con il touch screen a livello di giocabilità.
Con la trackball o aumentando la dimensione dei tasselli potrebbe essere meglio, ma di certo che finchè non lo vedo sul cellulare, non saprei proprio.
Durante lo sviluppo ho dovuto fare i conti con un emulatore lento, che dava problemi per la sua lentezza, ecc. In pratica ho dovuto fare i conti con problemi che neppure esistono su un cellulare reale.
Purtroppo al momento il G1 non me lo posso permettere.
Se smanettando trovi il modo di poterci giocare e superare il primo livello fammi sapere come ci sei riuscito.
Ciao!
Ultima modifica di gpalmeri; 03-07-09 alle 21:49
