grazie fracarro. Ma il Core Genesis Plus GX non basta da solo? Con retroarch che ci faccio?
Retroarch-Libretro è il client/box/fronted, il core che è una libreria serve al client (nelle opzioni del client puoi scaricare la libreria/core che desideri e tra quelle offerte).
Nota: prossimamente anche una versione Ottimizzata del Core Reicast.
Nota2: se non si è ancora capito, è un Multi-Emulatore (ovvero tanti hardware che hanno fatto la storia del gioco, in un solo Box)
In ambiente Linux Puro, la controparte la fa Puppy Arcade: ScottJarvis
Ultima modifica di fracarro; 18-03-16 alle 15:48
Non posso dare la certezza ma sul tubo esistono un paio di video con un DOSBox-Turbo e Win95-98 che lo fan girare (il test è su un vecchio Nexus-7).
Il Core DOSBox è presente in Retroarch ma personalmente non lo uso (ed in effetti non so in che stato sia la compatibilità e la stabilità) e non posso quindi esserti di aiuto, mi spiace.
ps: una guida: http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2410203
Ultima modifica di fracarro; 18-03-16 alle 18:40 - Motivo: aggiunta guida
andrea0807 (19-03-16)
Qualcuno esperto del classic boy? Ho un problema a configurare il mio ipega per emulare il n64, per la ps1 và alla grande ma non riesco a configurare correttamente il pad
Inviato dal mio p8 lite usando Androidiani App
Più o meno l'ho settato, ma non mi ci trovo granché, qualcuno ha qualche configurazione ideale, ho un ipega con dpad, 4 tasti frontali, 2 stick analogici, start/select e 2 tasti dorsali
Ultima modifica di DavideHuawei; 08-05-16 alle 18:22
c'è un modo per giocare a sega rally2 con il mame non va. dice errore gfx. con uoyabause e retroarch va lentissimo.sbaglio qualche impostazione oppure non c'è compatibilità?
MAMEDEV WikiGames with 3D graphics. As of this writing, MAME does not pass polygons down to the video card of your system; instead, it renders all 3D graphics by hand in software. Although this code is generally optimized to take advantage of multiple CPUs, it is still quite taxing to do this. Some 3D games give you control of the output resolution; reducing it will reduce the CPU requirements.
Windows CE
Nel Reicast è possibile comunque giocarsi V-Rally 2 Expert Edition, buona alternativa a SR2.
ps: vale lo stesso per un Yabause (software rendering)
Nota: ora sapete anche di chi è figlia la prima Xbox targata Microsoft.
Ultima modifica di fracarro; 26-03-16 alle 20:57 - Motivo: aggiunta
buongiorno ragazzi,il post in prima pagina è ancora valido e aggiornato?
Ragazzi c'è un emulatore del nintendo 3ds per android?
