Bisognerebbe cercare in tutta la scheda sd se trovi qualcosa relativo ai dati di candy crush...... anche se di solito i dati sono nella memoria interna...... tentativo non nuoce.....
Proverò!! Mi scoccerebbe troppo ricominciare tutto da zero.....
Inviato dal mio ZP980
Il mio problema invece è inverso..sul mio tablet , proprio un Samsung Tab3 10.1,non riesco a ricevere le notifiche o meglio quando accedo al gioco in alto a SX ci sono le icone relative alle vite alle richieste e al buster..bene la bustine delle richieste non mi compare. Come mai?..fino a ieri c'era tutto. Grazie
Ho da poco acquistato un tablet con sistema Android 4.0.4. e ho installato l'app del gioco Candy Crush Saga.
L'applicazione funziona bene se non fosse che molto spesso le ambientazioni e alcuni elementi del gioco vengono oscurati, per fare un esempio la tabella di gioco con le caramelle ha lo sfondo totalmente nero e diventa difficile giocarci :o
Cosa devo fare per far sì che il gioco non crei questi fastidi?
Che tablet hai? Comunque, delle volte, quando aggiornano il gioco, possono capitare questi problemi, ma può anche essere una mal compatibilità del tablet, dato che il gioco non é ben ottimizzato.
probabilmente i tablet da centro commerciale, di solito cineserie rimarchiate, non vanno tanto d'accordo con questi giochi. Marca e modello?
"Sembra dunque che per questo particolare io sia più saggio di quest'uomo, poiché non m'illudo di sapere ciò che non so!" - Socrate.
Ah allora molto probabilmente è la qualità del tablet
E' della majestic. Però ad esempio con gli altri giochi non crea nessun tipo di problema, solo con questo..
Io sono ferma a livello 30, qualcuno può darmi qualche consiglio su come superarlo? Grazie
Dai la precedenza alle caramelle che si trovano in basso; eliminando quelle hai più probabilità di effetti a cascata.
Cerca di allineare le caramelle verticalmente in modo da far scendere gli ingredienti che stanno sopra di 3 o più posizioni alla volta.
Cerca di creare caramelle a strisce verticali, e una volta create aspetta che ci sia un ingrediente sopra prima di attivarle.
Se riesci a creare una bomba colore, uniscila ad una caramella a strisce, possibilmente ad una che sia di un colore presente in gran quantità nello schermo. In alternativa, uniscila ad un colore che una volta eliminato farà scendere di qualche posizione gli ingredienti.
Il 30 è facile! Dopo aver letto il tuo messaggio sono andato a farlo ed è andato giù al primo colpo...
pinksun (12-01-14)
Scusate l'apparente stupidità della domanda.. Ma sul mio telefono candy crush rimane acceso impedendo allo schermo di andare in standby... siccome ci gioco prima di addormentarmi, già mi è capitato due volte che io mi addormentassi col tel in mano per svegliarmi dopo ore col telefono bollente o scarico, chiaramente, visto che non si era mai spento. Dato che non è la cosa più simpatica del mondo, qualcuno sa come fare per impedire a questa app di forzare lo schermo acceso? Grazie!
“every passing minute is another chance to turn it all around” − vanilla sky
スノーフレーク えす。
