Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 21 a 28 su 28
[GUIDA] compilazione del kernel android e Linux
  1. #21
    Androidiano L'avatar di ACervellati
    Ferrara - Ravenna
    Galaxy Next e Moto E
    Ringraziato 316 volte in 103 Posts
    Quote Originariamente inviato da puk81 Visualizza il messaggio
    Non avendo trovato nulla al riguardo, ti chiedo se hai provato anche anche a compilare la parte relativa alle frequenze del kernel e, se si, come si fa.
    In rete non ho trovato una straccio di guida che spieghi un po' come approcciarsi appunto ad implementare delle frequenze, non tanto per un eventuale overclock (anche se non dispiacerebbe) quanto per inserire frequenze intermedia ai kernel base decisamente schifidi.
    Guide non ne ho trovate neanche io, comunque in rete si trovano i sorgenti modificati, ad esempio, da SquadZone:
    https://github.com/Squadzone/
    o da TeamHacksung:
    https://github.com/teamhacksung
    relativi a vari terminali samsung...
    Questi sorgenti sono però pesantemente modificati anche in parti di codice non correlate all'overclock... non è quindi facile, purtroppo, districarsi tra le miriadi di modifiche introdotte...
    Senior Droid L'avatar di puk81
    Reggio Emilia
    Samsung Galaxy S Plus
    Ringraziato 114 volte in 68 Posts
    Grazie per l'informazione, ma ahimè è per un pad Mediacom. Ho già il kernel originale in formato img.
    Devo sperare di riuscire ad aprire il file e da li procedere alla lettura delle frequenze.
    In sostanza è un casino!
    Quale ROM ho? Ormai è impossibile saperlo!! Sono come i calzini, se ne cambia una al giorno!
    Samsung Galaxy S3
    Rootato ... per ora!
    Smartpad 715i
    Anninaone 1_0 + build.prop ottimizzato
  4. #23
    Non trovando il firmware originale per il mio htc Salsa, volevo compilare il Kernel che fornisce htc da htcdev. Ma come si fa??? Stavo seguendo la guida di un certo paolino, fino a quando mi dice di selezionare il file di sistema contenuto in arch-arm-configs. Il problema è che in quella cartella ci sono mille file!!! Premetto che ho ubunto-windows7-windowsXP...quindi ogni suggerimento è accettato!!!
  5. #24
    Ferrara - Ravenna
    Quote Originariamente inviato da 1danilo Visualizza il messaggio
    Di solito i sorgenti rilasciati online sono configurabili per una quantità enorme di terminali e tali configurazioni sono proprio memorizzate nella sottocartellina indicata (.../arch/arm/configs).
    Se i sorgenti sono stati impachettati bene dal fornitore, col comando
    codice:
    doc@gandalf ~/tmp/kernel_GIO $ make help
      s5pv210_defconfig        - Build for s5pv210
      gio_rev03_defconfig      - Build for gio_rev03
      integrator_defconfig     - Build for integrator
      at91sam9263ek_defconfig  - Build for at91sam9263ek
      tass_rev00_eng_defconfig - Build for tass_rev00_eng
      mx27_defconfig           - Build for mx27
      cooper_rev00_defconfig   - Build for cooper_rev00
      swordfish_defconfig      - Build for swordfish
    dovrei ottenere la lsta completa.
    Se però non riesco ad individuare il file giusto per il mio terminale ma ho il telefono rooted con busybox installato, posso provare una strada alternativa:
    posso provare il seguente comando sul telefono da un emulatore di terminale o da "adb shell":
    codice:
    $ su
    # busybox zcat /proc/config.gz
    e se il kernel è stato compilato in modalità debug (il 99% dei casi) ottengo la sua configurazione completa a video:
    codice:
    # Automatically generated make config: don't edit
    # Linux kernel version: 2.6.35.7
    # Sun Mar 11 01:20:14 2012
    CONFIG_ARM=y
    CONFIG_SYS_SUPPORTS_APM_EMULATION=y
    CONFIG_LOCALVERSION="-perf-CL260130"
    # CONFIG_LOCALVERSION_AUTO is not set
    CONFIG_HAVE_KERNEL_GZIP=y
    posso poi memorizzare la lista così ottenuta sulla scheda SD con il comando:
    codice:
    # busybox zcat /proc/config.gz > /sdcard/config.txt
    e copiare il file config.txt nella directory sorgente del kernel cambiandone il nome in
    .config
    per continuare infine con la guida di Paolino!
  6. #25
    Senior Droid L'avatar di mgonline
    Ringraziato 70 volte in 62 Posts
    Scusate la niubbagine acuta ma quindi tutti i comandi di shell che date gli state dando in una distro linux giusto? Perchè sto provando a fare i comandi in shall di windows e non funziona niente...
    EDIT: Ma qualcuno di voi è riuscito a scompattare il file boot.img? Io ho trovato delle guide su XDA ma mi sembrano abbastanza deliranti.
    Ultima modifica di mgonline; 18-04-13 alle 12:52
  7. #26
    Senior Droid L'avatar di Giox96
    Nexus 4
    Ringraziato 215 volte in 169 Posts
    Ottima guida, però non ho chiaro una cosa,come faccio per esempio ad implementare funzioni ,overclock, undervolt e queste cose qui?
    Nexus 4 (mako)//[ROM: RASTAPOP/ KERNEL: FRANCO r214]
    TWRP Recovery 2.8.1.0 / Modem 1.04 / Nova Launcher / ART
  8. #27
    Androidiano VIP L'avatar di KlaasMad
    /home/klaasmad
    OPO - Asus T100/Teclast x98
    Ringraziato 2,815 volte in 1,419 Posts
    Quote Originariamente inviato da mgonline Visualizza il messaggio
    LA compilazione del kernel Linux (che è anche quello che è presente su Android) è da effettuare in ambiente Linux. Non puoi compilarlo su Windows, a meno che non usi una macchina virtuale per emularlo.
    Quote Originariamente inviato da Giox96 Visualizza il messaggio
    Quello è lo step avanzato, non propriamente semplice da effettuare. Puoi seguire questa guida (che però è specifica per i9100, prendila solo come base) https://www.androidiani.com/forum/mo...mo-kernel.html
  9. Il seguente Utente ha ringraziato KlaasMad per il post:
    N1m0Y (24-12-13)
  10. #28
    Quote Originariamente inviato da cesco Visualizza il messaggio
    Cut
    Eccomi qui.
    Salve a tutti, ho Linux ubuntu 14.04 e posseggo un Nexus 5.
    Mi sono iscritto perché vorrei moddare il mio cellulare in modo da ottimizzare le risorse e aumentare l'autonomia.
    Ho dato un occhiata alla guida e ho già il mal di testa, spero comunque di riuscire a farcela
