Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
spazio insufficiente
    Ciao a tutti!!
    Sul mio Cect Rootato a volte se installo certe applicazioni (per esempio ieri ho provato con il golocker) mi dice che lo spazio è insufficiente.
    Naturalmente ho impostato l'installazione delle applicazioni sulla Sd ma evidentemente non basta...
    come si può risolvere sto problemino?
    Androidiano VIP L'avatar di casaprocida
    Feb 2011
    LG P500 / SGS / SGS+ / GNEX
    Ringraziato 650 volte in 614 Posts
    Dovresti provare con Link2SD https://market.android.com/details?i...LkxpbmsyU0QiXQ.. dopo aver creato una partizione di tipo Ext sulla tua memori card. Non so però se il tuo kernel supporti tale operazione. Potresti provare comunque.
    Per risparmiare più spazio esiste uno script a2sd A2SD - android-roms - How To: Apps 2 SD - Android ROMs will host updates to the OS both Custom and Offical. - Google Project Hosting che io utilizzo, ma voi nel modding più avanzato.
    Galaxy Nexus i9250 - Rom: CM12.1 Official - SIM:TIM
    ok grazie mille...
    la partizione di tipo ext deve avere parametri specifici MB ecc?
    Feb 2011
    In genere consigliano 512 MB per la ext e 0 per la swap.
    Io ho effettuato l'operazione da recovery, qualcuno la ha effettuata con gparted GParted -- About
    In ogni caso salvati prima il contenuto della scheda SD, viene riformattata.
    ah quindi visto che sulla SD ho una 40ina di apps mi sa che devo reinstallarmele daccapo
    giusto?
    HTC One S, HTC Wildfire
    Ringraziato 19 volte in 19 Posts
    No, salvi sul pc i dati della SD per poi partizionarla. Quindi rimetti tutti i dai dentro e inizia ad usare link to SD
    Inviato dal mio HTC Wildfire usando Tapatalk
    Ultima modifica di Inesistente; 09-02-12 alle 14:36
    HTC Wildfire, what else...
    ok grazie!!
    ancora non riesco a fare questa operazione.. l'emergenza neve mi sta facendo fare i doppi turni...
    cmq la partizione ext deve essere perforza da 512 mb? potrei farla da 1024 per esempio?
  9. #8
    beh, se vuoi anche 1024 (io ce l'ho 512, non so dirti le differenze, magari è più scattante con 512 anche se si riempie prima, ma non saprei)
  10. #9
    ok.. beh tanto di SD ne ho 2... un altra info che non c'entra nulla...
    ma cosa indica la classe delle SD? che differenza c'è tra una SD classe 6 e una classe 10 per esempio?
  11. #10
    le classi che vengono usate sono di solito 2-4-6-10
    il numero indica la velocità di trasferimento minima che hanno (o qualcosa del genere). Per esempio se metti in una micro sd classe 4 un file andrà minimo a 4 mb/s , una classe 10 minimo 10mb/s. Ovviamente deve essere supportato dal dispostitivo, e di solito (o sempre) i telefoni non reggono oltre la classe 6, quindi la classe 10 può essere utile, ma solo se la usi anche su un pc.
