Ciao a tutti ho un tablet con android 3.2 ,volevo sapere come e se č possibile mettere e modificare la maschera di sotto rete, quella per intenderci che fa 255.255.255.0
io non ci sono riuscito
Prova ad andare in Impostazioni, Wireless e rete, Impostazioni WiFi, qui devi aprire il menu, poi premi su Avanzate, quindi metti la spunta sulla voce Utilizza IP statico. A questo punto potrai impostare Indirizzo IP, Gateway, Maschera di rete, DNS1 e DNS2.
Ciao , ho provato a fare come mi hai detto ma tra gateway e dns1 non c'č maschera rete ma - lunghezza prefisso rete -ho tentato di mettervi una maschera ma non prende i punti (.)
Allora ho scritto la maschera senza i punti ma non la prende proprio
Mistero
"lunghezza prefisso rete"?
Forse chiede il numero di bit "1" della maschera, ad esempio per 255.255.255.0 devi mettere 24 (3 byte a 255, l'ultimo e' zero, quindi 8 bit ciascuno 3x8=24), per 255.255.0.0 metti 16 (2x8=16) e cosi' via.
Normalmente questo valore viene messo dopo l'IP separato da "/" ad esempio per 192.168.1.1 mask 255.255.255.0 si scrive anche 192.168.1.1/24
Se ci dici la maschera che volevi mettere ti posso dire il valore se vuoi.
Lunghezza prefisso rete dice proprio cosė
La maschera che mi serviva era del tipo 2.0.0.19 o 2.0.19.0. prova a dirmi il numero magico
Ovviamente non sono riuscito a collegarmi
Provo a rileggere il tuo metodo
Sicuro? Non ho mai visto alcuna maschera di rete fatta in quel modo... I 4 numeri rappresentano 4 byte, ognuno dei quali composto (ovviamente) da 8 bit, e una maschera generalmente e' composta da un certo numero di bit ad "1" a partire da sinistra (se vuoi sperimentare apri la calcolatrice di windows e mettila su Scientifica o Programmatore per convertire da decimale a binario).
Con 2.0.0.19 abbiamo nel byte piu' alto "00000010" ossia solo il penultimo bit "fisso" nella maschera di subnet, e in quello piu' basso "00100011" ossia altri 3 bit "in ordine sparso"!
Le maschere in genere sono invece composte da sequenze di bit alti, es. "11110000" (ossia 240 decimale), a partire dai byte piu' alti. Quindi ad esempio una cosiddetta "classe A" e' 255.0.0.0 (con "numero magico" /8 che indica i primi 8 bit ad "1", una "classe B" 255.255.0.0 (ovvero /16 quindi 16 bit ad "1") e cosi' via.
Piccole subnet sono ad esempio 255.255.255.240 (ossia /28 perche' sono 3 byte a 255, 3*8=24 bit, piu' l'ultimo che ha 4 bit alti quindi 24+4=28) e che definiscono 16 indirizzi IP.
Per cui se qualcuno ti ha dato 2.0.0.19 come subnet o ha sbagliato qualcosa o non si e' spiegato, o hai frainteso, o sta facendo qualcosa di strano..;-)
Verifica bene e facci sapere.
Effettivamente in una rete a 255.255.255.0 ho messo rete statica inserito il 24 e funziona, se metto un altro numero no
Il prefisso non lo ricordo pių con precisione, ma era circa 255.0.19.0 , in questo caso che numero viene fuori? 8 x il primo numero, poi che altro 3 forse ?
Quindi il numero č 11 o ho detto na minchiata ?
Per ora grazie
Inviato dal mio OP110 usando Tapatalk
No, 255.0.19.0 non e' una maschera valida, e per trovare il "numerino magico" ossia quello da mettere dopo lo slash, devi semplicemente contare quanti bit ad "1" ci sono consecutivamente, a partire dal primo dei 4 numeri, e da sinistra. Per cui 255.0.19.0 non e' valido, neanche 255.19.0.0 (perche' "19" e' in binario "00010011" quindi non sono consecutivi). Potrebbe essere invece 255.240.0.0 o 255.248.0.0.
Se metti 11 si intende quindi 11 bit consecutivi a sinistra, quindi equivarrebbe a 255.224.0.0.
Ti conviene chiedere con precisione quale sia la netmask, e da questa ricavare la slash notation da usare nel tuo device. Facci sapere.
EDIT: Ho trovato su Wikipedia tutte le informazioni sulla netmask che potrebbero esserti utili per capire meglio come funziona (fa sempre bene apprendere qualcosa di nuovo no?;)), leggi qui:
Subnet mask - Wikipedia
