Sostituire SD
Ciao..
Ho in wildfire Su cui Ho montata una SD da 2gb..
Vorrei sostituirla con una di capacità maggiore...
Se io brutalmente copio tutto nella nuova SD le app funzioneranno normalmente? (per parecchie Ho spostato quanto possibile Su SD)
grazie mille!
Mi sa di no, dovresti andare in Applicazione e schiacciare Sposta su scheda SD o te le reinstalli nuovamente...
Quanto meno puoi provare.
Che io mi ricordi la cosa funziona.
Spegni il telefono, stacca la MicroSD, connettila al pc e butta su una dir tutto il contenuto, toglila, connetti la nuova sd al PC, metici dentro il contenuto del della precedente, rimontala sul telefono, accendi il telefono.
casaprocida
....e prego che funzioni... rotfl
Grazie a tutti amici Androidiani!
Al limite spegni il cell, rimonti la vecchia microsd, riaccendi e starai come prima.
scarica app backup and restore dal market, fai un bel backup di tutto, collega il cell al pc, apri da pc la SD, copia in una cartella il contenuto,( la trovi facile perchè la cartella porta il nome della app bello chiaro chiaro), scollega cambia SD, accendi fai istallare solo l'app dei backup sulla SD, poi ri-fai tutto alla rovesco, ovviamente prima di togliere la SD vecchia sposta APPBACKUP SUL CELL, altrimenti non la trovi per il restore, poi con SD nuova ceè la allochi di nuovo e parti.
Ti salvi di tutto, chiaramente le foto salvale dalla galleria apparte, salvo non hai una app di FILE MANAGER del tipo di ASTRO, cmq x quelle non si sà mai.........unica cosa che non ho testato, ciao ;)
Può sembrare più macchinoso, ma la sicurezza di azione non ha prezzo, o no??
Se usi un S.O. Windows come tramite devi abilitare la visualizzazione dei file e delle cartelle nascoste.
certo che si può, si DEVE fare cosi. Però devi spostare tutto tutto! Anche le cartelle e i file nascosti
