Utente del giorno: DreamReaper con ben 13 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 63 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 173 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizza i risultati del sondaggio: Vi è servita?
Chi ha votato
113. Non puoi votare questo sondaggio
  • SI (allora metti thanks )
    95 84.07%
  • NO (allora dimmi che hai sbagliato)
    18 15.93%
Pagina 105 di 109 primaprima ... 55595103104105106107 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,041 a 1,050 su 1088
[UFFICIALE] Link2SD | Dubbi e domande
  1. #1041
    Androidiano VIP L'avatar di Rockson
    Honor3C / RJam / M1009B / GT1U
    Ringraziato 369 volte in 313 Posts
    Sapete se con Link2sd c'è modo di posizionare un .obb direttamente sulla sd esterna e poi linkarlo, senza dover per forza prima posizionarlo sulla memoria interna e poi spostarlo?
    Penso di aver risolto. Spostando l'obb nella cartella relativa dei collegamenti di Link2sd sulla sd esterna, e soprattutto lanciando prima il gioco (anche se questo non parte perché ovviamente non trova il file dati), pare che poi lanciando Link2sd questa crei il collegamento automaticamente, dopo qualche minuto di attesa.
    Inviato dal mio MXQ Pro utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di NiloGlock; 24-02-17 alle 14:32 - Motivo: Unione post consecutivi
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Ringraziato 6,811 volte in 5,295 Posts
    Quote Originariamente inviato da Rockson Visualizza il messaggio
    Post consecutivi uniti.
    Inviato dal mio LeMax 2 utilizzando Tapatalk
    Smartphone:
  4. #1043
    Vorrei di nuovo puntualizzare, il metodo che ho detto sopra non funziona, ha funzionato non so per quale motivo in un solo caso, ho riprovato decine di altre volte con altre app e non ha mai effettuato alcun collegamento in automatico.
    Quindi devo ribadire la domanda fatta inizialmente (scusate):
    Ultima modifica di Rockson; 25-02-17 alle 19:01
  5. #1044
    Risolto, mi autorispondo: sì c'è il modo.
    Prendete l'obb e posizionatelo all'interno della cartella relativa a Link2sd, sulla sd esterna, ovvero dentro /Link2sd/bind/obb.
    Poi prendete il nome della cartella dell'obb in questione, e createne una uguale (vuota) sulla memoria interna, cioè dentro /Android/obb. Adesso se lanciate Link2sd l'app vi ricreerà automaticamente il collegamento alla cartella in questione sulla sd esterna. Fatto!
    Ultima modifica di Rockson; 12-04-17 alle 11:28
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Rockson per il post:
    Gege98 (12-04-17)
  7. #1045
    Jan 2014
    allora io sto impazzendo per usare LINK2SD allora ho seguito le solite guide
    ho ripartizionato la sd di 32 gb ho fatto 5 in ext2 e il resto in FAT32 poi aprendo l app metto ext2 mi dice di riavviare ma appena riapro l app in arancione c'è scritto impossibile trovata data/ext2 non trovato ho provato anche formattando la sd in ext4 ma nulla come risolvo?? sono in rom stock
  8. #1046
    Super Moderator L'avatar di Varioflex
    Zêna - Pianeta Genoa
    Note 4 (N910F)
    Ringraziato 6,053 volte in 4,818 Posts
    Quote Originariamente inviato da bl3ckjeck Visualizza il messaggio
    C'è il Thread Ufficiale in Sezione Tip & Trics
    Sposto e unisco...
    Ultima modifica di Varioflex; 13-05-17 alle 13:28
    ___________________
  9. #1047
    Nov 2013
    aiuto, sto impazzendo con questa app: ho acquistato la versione Plus ma Link2SD mi dice sempre che la licenza è errata! fortunatamente sono stato rimborsato dei 2€ spesi, però mi serve la versione Plus, come posso risolvere?
    dalle recensioni sul play store pare che anche altri abbiano avuto il mio stesso problema...
    per caso c'è qualche valida alternativa? ho bisogno di collegare tutto (app, dalvik-cache, librerie, dati) perché ho un vecchio cellulare con pochissima memoria interna (190MB)
    Ultima modifica di pincopallone; 12-06-17 alle 22:54
  10. #1048
    La domanda è scontata: hai il root? A me la plus funzionava alla perfezione, ma se non erro non era l'ultima versione, ovvero quella attuale (adesso comunque l'ho temporaneamente disinstallata).
    App2SD mi pare abbia le stesse funzioni.
    Ultima modifica di Rockson; 13-06-17 alle 11:46
  11. #1049
    Androidiano L'avatar di Pilone88
    Montemurlo (PO).
    Meizu Pro 5
    Buonasera, perché nonostante abbia comprato e installato correttamente la versione plus mi dice che devo aggiornare a plus? Ovviamente provato a disinstallare e reinstallare tutto. Come posso fare? Grazie
  12. #1050
    Questo è un problema che riguarda la versione a pagamento, l'unica soluzione è contattare la loro assistenza, e nel caso farti risarcire.
LinkBacks (?)
  1. 02-09-12, 07:15
  2. 01-09-12, 13:58
  3. 01-09-12, 12:16
  4. 28-08-12, 09:55
  5. 26-08-12, 20:29
  6. 25-08-12, 11:20
  7. 24-08-12, 15:46
  8. 13-08-12, 23:37
  9. 13-08-12, 13:44
  10. 06-08-12, 15:09
  11. 19-07-12, 23:51
  12. 19-07-12, 10:40
  13. 19-07-12, 06:11
  14. 18-07-12, 20:25
  15. 17-07-12, 18:59
  16. 15-07-12, 23:27
  17. 11-07-12, 16:21
  18. 10-07-12, 00:53
  19. 08-07-12, 22:49
  20. 05-07-12, 10:06
  21. 04-07-12, 07:51
  22. 19-06-12, 10:54
  23. 05-06-12, 20:21
  24. 05-06-12, 00:10
  25. 31-05-12, 01:47
  26. 30-05-12, 13:13
  27. 28-05-12, 17:00
  28. 29-04-12, 11:22
  29. 26-04-12, 19:51
  30. 22-04-12, 15:31
  31. 19-04-12, 13:23
  32. 15-04-12, 01:04
