Utente del giorno: Stahl con ben 10 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 57 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 227 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizza i risultati del sondaggio: Vi servita?
Chi ha votato
113. Non puoi votare questo sondaggio
  • SI (allora metti thanks )
    95 84.07%
  • NO (allora dimmi che hai sbagliato)
    18 15.93%
Pagina 22 di 108 primaprima ... 1220212223243272 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 1073
[UFFICIALE] Link2SD | Dubbi e domande
Se questa discussione ti stata utile, ti preghiamo di lasciare un messaggio di feedback in modo che possa essere preziosa in futuro anche per altri utenti come te!
  1. #211
    Oct 2010
    Ecciai ragione, ecco perch nessuno mi dava indicazioni.
    Il fatto che la mia esigenza era di liberare memoria, Link2sd, quindi mi servono i privilegi di root... eccetera.
    Scusate l'OT. Vado a postare nel modding.
    zp900 / s5 sm-g900f
    salve a tutti. volevo una informazione. ho acquistato uno smartphone copia del HTC. sistema operativo androis 2.3.5 versione kernel 2.6.35.7 possibile abilitare installando l applicazione link 2 sd per lo spostamento delle applicazioni sulla scheda SD da 4gb invece di utilizzare la mini memoria interna di 220mb?
  4. #213
    Senior Droid L'avatar di calcioscacchi
    Ringraziato 54 volte in 39 Posts
    Ho un problema con link2sd. Se provo a creare il collegamento di qualche app appena scaricata (giusto stamattina ho scaricato whatsapp e la app di androidiani), mi dice:
    Fallito!
    rm failed for /data/sdext2/dalvik-cache, Operation not permitted.
    cosa significa?
  5. #214
    a me funge nel senso che tutte le funzioni che dovrebbe avere mi pare vadano regolarmente. l'unica cosa che la memoria interna quasi piena mentre quella della partizione libera all'88% ma quando vado ad aggiornare le apps del market mi dice spazio di memoria insufficiente...anche se poi me le fa aggiornare e il messaggio scompare perch evidentemente link2sd entra in funzione e mi crea il collegamento liberando spazio.
    Quello che mi chiedo : ma perch una volta che la memoria interna piena non usa direttamente quella ext in modo da non far appararire il messaggio di errore?
    e poi : io ho selezionato come impostazione di default di mettere le apps direttamete su memoria esterna...in questo modo non dovrei ovviare al problema di cui sopra? invece il messaggio me lo da lo stesso.
    attendo risposte gracias!
    Samsung galaxy Tab II rooted with cm-11-20140717-NIGHTLY & S4 rooted with stock I9505XXUGNF1_I9505ITVGNF1_ITV
  6. #215
    Androidiano VIP L'avatar di stefan95
    Nexus 4, Nexus 7, S4, LG G2
    Ringraziato 155 volte in 140 Posts
    X yayogakk
    1) Vai su impostazione (di link2sd) e seleziona su posizione d'installazione quella interna
    2) sempre su link2sd schiaccia quella specie di filtro o imbuto in alto a destra e seleziona Collegate e conti quante sono e me lo scrivi
    3) sempre tappando sul filtro adesso selezioni nel telefono, IN CASO CI FOSSERO DELLE APP schiacci il tasto FISICO o TOUCH (dipende dal device) e fai selezione-multipla dopo fai seleziona tutto (e se percaso c' proprio un app che non vuoi spostarla non la selezionare ), poi su azioni e fai "crea collegamento", seleziona tutte e 3 e fai Ok
    4) vai sul filtro e seleziona su scheda sd e se c' ne sono dimmi quante sono
    5) Curiosit mia falla se vuoi e SE NON VUOI NON SERVE, sul filtro fai congelata e dimmi quali app ci sono (QUESTA PER non c'entra niente)
  7. #216
    Quote Originariamente inviato da stefan95 Visualizza il messaggio
    X yayogakk
    collegate 13
    nel telefono 6...ora 1 (solo link2sd visto che non lo fa spostare) dopo che ho creato i collegamenti...ma anche supersuser e launcher possono andare con collegamento?
    su scheda sd 45
    congelate 0
    con collegamento funzionano i widget?
  8. #217
    con collegamento funziona tutto quello che vuoi per io tengo superuser e magari non so qualcosa che ti serve e che non deve andare piano gli rimuovi il collegamento!!
    Il punto 1 l'hai fatto?
    PUNTO 6)Se l'hai fatto vai su impostazioni di link2sd e seleziona auto collegamento
    7) Vai su link2sd poi sul filtro e selezioni quelli su scheda sd, gli selezioni tutti e gli sposti nel telefono poi quelle nel telefono le colleghi e rifai la stessa procedura perch 45 app non ci starrano nella memoria interna e quindi devi fare pi volte
    Dopo che hai fatto mi dici quelle che sono nel telefono, sulla scheda sd e quelle collegate e controlli nelle impostazioni "impostazioni auto collegamento" e se non sono selezionati tutti e tre gli selezioni e dopo devi anche controllare se nella posizione d'installazione interna (MOLTO IMPORTANTE ALTRIMENTI VANNO SULLA SD NORMALMENTE E VANNO PIU PIANO E NON LE SPOTA DEL TUTTO)
  9. #218
    Baby Droid L'avatar di xXFedeBoyXx
    Ho un xperia play rootato.
    Ho formattato sia telefono che SD, quest'ultima (da 16gb) l'ho partizionata in 14gb FAT32 e 2gb in Ext4 con successo.
    L'ho inserita nel cell appena acceso, installato Link2SD, ma nel momento in cui mi chiede di scegliere la mia 2 partizione e io scelgo "Ext4" mi esce quest'errore:
    Lo script d'installazione non pu essere creato.
    mount: No such device
    Che posso fare?
    EDIT: Risolto formattando in Ext2, uguale?
    Ho gi provato tutto e funziona, la memoria del tel interna rimane sempre libera dopo aver installato precisamente 44 app.
    Ultima modifica di xXFedeBoyXx; 05-08-12 alle 20:12
  10. #219
    Certo va lo stesso anche se mi sembra che la Ext 2 sia leggermente pi lenta, comunque avresti dovuto provare con le altre!!
    OF: Bel avatar
    Ultima modifica di stefan95; 05-08-12 alle 20:58
  11. #220
    Oct 2010
    Si, dopo aver rottato il mio obsoleto samsung spica i5700 con solo una scheda esterna da 1GB e partizionato da 512 l'una una x le app e una per lo store SD questo programma e' una manna dal cielo!!
    Pero' dato che non sono esperto chiedo: quando link2sd crea un collegamento dell app ci sono tre possibli collegamenti dell'app verso la sd chi mi dice qundo farli tutti e tre? solo uno o solo due e mi spiega se conviene o no (spiegandomi la differenza)
    Grazie!
LinkBacks (?)
  1. 02-09-12, 07:15
  2. 01-09-12, 13:58
  3. 01-09-12, 12:16
  4. 28-08-12, 09:55
  5. 26-08-12, 20:29
  6. 25-08-12, 11:20
  7. 24-08-12, 15:46
  8. 13-08-12, 23:37
  9. 13-08-12, 13:44
  10. 06-08-12, 15:09
  11. 19-07-12, 23:51
  12. 19-07-12, 10:40
  13. 19-07-12, 06:11
  14. 18-07-12, 20:25
  15. 17-07-12, 18:59
  16. 15-07-12, 23:27
  17. 11-07-12, 16:21
  18. 10-07-12, 00:53
  19. 08-07-12, 22:49
  20. 05-07-12, 10:06
  21. 04-07-12, 07:51
  22. 19-06-12, 10:54
  23. 05-06-12, 20:21
  24. 05-06-12, 00:10
  25. 31-05-12, 01:47
  26. 30-05-12, 13:13
  27. 28-05-12, 17:00
  28. 29-04-12, 11:22
  29. 26-04-12, 19:51
  30. 22-04-12, 15:31
  31. 19-04-12, 13:23
  32. 15-04-12, 01:04
