Utente del giorno: Patybello con ben 13 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 53 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 231 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizza i risultati del sondaggio: Vi è servita?
Chi ha votato
113. Non puoi votare questo sondaggio
  • SI (allora metti thanks )
    95 84.07%
  • NO (allora dimmi che hai sbagliato)
    18 15.93%
Pagina 36 di 108 primaprima ... 2634353637384686 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 351 a 360 su 1073
[UFFICIALE] Link2SD | Dubbi e domande
  1. #351
    SAMSUNG GT-S5570I
    Ringraziato 1,091 volte in 873 Posts
    @giuseppevalentino: se il kernel lo consente, dentro link2sd usa lo script ext4 con partizione ext3. So che per cellulari Samsung esiste il problema del deep sleep con ext2...
    Inviato dal mio GT-S5570I usando Androidiani App
    Guida per partizionare la microsd: HERE
    Tutti i file per il Next Turbo nel mio repository: HERE
    Premi a sinistra per ringraziarmi se ti son stato d'aiuto!
    Quote Originariamente inviato da RaffBulgaro Visualizza il messaggio
    ciao giuseppevalentino......(eh si...sono una persecuzione.....)
    Comunque...puoi fare tutto quello che vuoi
    Ti basta avere una micro sd...entrare in recovery e, nel menu advanced, fare partition sdcard, scegli la "misura"della partizione (metti 0 a swap)...lascia eseguire la procedura....e riavvia....poi imposta link2sd.
    OCCHIO: facendo la partizione formatti la scheda sd...ergo perdi tutti i dati!
    Innanzi tutto saluti a tutti, sono nuovo.
    Premetto che sto cercando di liberare memoria su un Galaxy Next rootato.
    Ho provato sia con Minitool Partion Wizard 7.5 che con la procedura da recovery della CWM come da te citato.
    In entrambi i casi il risultato è che quando avvio link2SD e faccio il mount della seconda partizione ottengo il messaggio d'errore "Lo script d'installazione non può essere creato. Mount:No such device"
    Dove accidenti sbaglio?
  4. #353
    Galaxy Next Turbo
    Angry
    Salve, mi ritrovo dei problemi usando Link2sd.
    In pratica sul mio next turbo ho effettuato il root , fatto la partizione, installato link2sd, e linkato tutte le applicazione della memoria fisica sulla partizione.
    All'inizio tutto ok, poi sono iniziati i problemi. Vi spiego.
    Ogni tanto delle applicazioni che prima funzionavano correttamente di colpo non vanno più, crashando appena tento di aprirle. Provando, però, a spostarla nella memoria fisica del telefono o nella sd normalmente, l'app parte senza problemi. Se provo a collegarla sulla partizione nuovamente mi segnala l'errore, per esempio, "create_link.com.facebook.katana:cannot create /datasdext2/data/com.facebook.katana/lib/libilbc-codec.so: read-only file system".
    Ho pensato fosse un problema dell'app, e dunque l'ho lasciata sulla memoria fisica del telefono. Ma dopo 1 giorno mi sono ritrovato molte altre app che facevano la stessa storia, persino quando si aggiornano da sole, link2sd al termine non riesce più a linkarle. Ho provato la pulizia della 2°partizione, pulizia devil, ecc.
    Bene, ma senza risultato.
    Cosa fare??? Consigli?? Soluzioni??
  5. #354
    Androidiano VIP L'avatar di stefan95
    Nexus 4, Nexus 7, S4, LG G2
    Ringraziato 155 volte in 140 Posts
    Secondo me la partizione si è corrota! È successo anche a me un paio di volte! Purtroppo devi fare il format della ext e preferibilmente un ripristino di fabbrica
    Inviato dal mio LG-P500 con Tapatalk 2
  6. #355
    Galaxy Next Turbo
    Quote Originariamente inviato da stefan95 Visualizza il messaggio
    Dunque dovrei fare anche un reset di fabbrica? Non è sufficiente, secondo te, un format della sd?
  7. #356
    SAMSUNG GT-S5570I
    Quote Originariamente inviato da Metallik Visualizza il messaggio
    Provi il format, se va male prova un'altra sdcard e solo allora fai ripristino di fabbrica, no?
  8. #357
    Secondo me basta un format della sd!
  9. #358
    Senior Droid L'avatar di DanielV
    Galaxy Gio, Galaxy Note 2
    Ringraziato 41 volte in 40 Posts
    In che modo libero più memoria interna? spostando le app su sd con il metodo nativo android o facendo il collegamento con link2sd?
  10. #359
    SAMSUNG GT-S5570I
    Quote Originariamente inviato da DanielV Visualizza il messaggio
    Spero che tu stia trollando, ma anche se non fosse, liberi piu' memoria con i link e le app vengono viste come se fossero in memoria interna, con i benefici del caso.
  11. #360
    c'è o ci sarà con futuri aggiornamenti la possibilità di spostare anche i dati delle app sulla partizione? Perchè io ho sempre il cell pieno di app e non vorrei che mi trovi limitato...
LinkBacks (?)
  1. 02-09-12, 07:15
  2. 01-09-12, 13:58
  3. 01-09-12, 12:16
  4. 28-08-12, 09:55
  5. 26-08-12, 20:29
  6. 25-08-12, 11:20
  7. 24-08-12, 15:46
  8. 13-08-12, 23:37
  9. 13-08-12, 13:44
  10. 06-08-12, 15:09
  11. 19-07-12, 23:51
  12. 19-07-12, 10:40
  13. 19-07-12, 06:11
  14. 18-07-12, 20:25
  15. 17-07-12, 18:59
  16. 15-07-12, 23:27
  17. 11-07-12, 16:21
  18. 10-07-12, 00:53
  19. 08-07-12, 22:49
  20. 05-07-12, 10:06
  21. 04-07-12, 07:51
  22. 19-06-12, 10:54
  23. 05-06-12, 20:21
  24. 05-06-12, 00:10
  25. 31-05-12, 01:47
  26. 30-05-12, 13:13
  27. 28-05-12, 17:00
  28. 29-04-12, 11:22
  29. 26-04-12, 19:51
  30. 22-04-12, 15:31
  31. 19-04-12, 13:23
  32. 15-04-12, 01:04
