Utente del giorno: carotix con ben 12 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 63 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 173 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizza i risultati del sondaggio: Vi servita?
Chi ha votato
113. Non puoi votare questo sondaggio
  • SI (allora metti thanks )
    95 84.07%
  • NO (allora dimmi che hai sbagliato)
    18 15.93%
Pagina 50 di 109 primaprima ... 40484950515260100 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 491 a 500 su 1088
[UFFICIALE] Link2SD | Dubbi e domande
Se questa discussione ti stata utile, ti preghiamo di lasciare un messaggio di feedback in modo che possa essere preziosa in futuro anche per altri utenti come te!
  1. #491
    Quote Originariamente inviato da rockettaro Visualizza il messaggio
    Installare la cwm per il tuo cellulare se non ce l hai..
    Cerca sul forum c' d sicuro quella per il tuo cellulare
    il cwm l'avevo gi installato..non so cosa devo fare poi
    Senior Droid L'avatar di rockettaro
    ONEPLUS 3
    Ringraziato 57 volte in 57 Posts
    Quote Originariamente inviato da hunter77
    Ok allora:
    Backup scheda sd IMPORTANTISSIMO
    accendi in recovery
    Sez advanced
    Partition sd card( ora scegli la dimensione ext e dopo Partition swap, se vuoi solo ext metti zero per la swap)
    Attendi la fine del lavoro e avrai la scheda con fat32 ed ext3
    Ps oin link2sd se non riconosce ext3 prova anche a tappare ext2 o 4
    Io per esempio ho ext4 e link2sd la riconosce come ext2..
    Se ti sono stato utile premi il tasto Thanks
    se ti sono stato utile premi il tasto thanks!
    [smartphone] ONEPLUS 3
    ROM stock
    www.facebook.com/wonderlandrock
  4. #493
    Ok allora:
    accendi in recovery
    Sez advanced
    ho seguito il tuo procedimento passo per passo ma alla fine mi esce sempre il solito errore di Link2sd in cui dopo aver selezionato la partizione dice che "lo script d'installazione non pu essere creato" e "mount:no such device"
  5. #494
    ONEPLUS 3
    Ok allora:
    accendi in recovery
    Sez advanced
    Mannaggia...
    Con minitool hai messo le due partizioni com primarie e hai seguito lo schema fat->ext?
    ROM stock
  6. #495
    Ok allora:
    accendi in recovery
    Sez advanced
    Scusa prova a fare anke la seconda partizione in FAT32 sempre primaria, io ho dovuto fare cosi altrimenti non me la riconosceva il cell...usando minitool
    Inviato dal mio h7300
  7. #496
    Androidiano L'avatar di NEOGENIO
    Localit
    Italia, Sicilia
    Samsung Galaxy W
    Quote Originariamente inviato da mastro89 Visualizza il messaggio
    Anche io ho avuto gli stessy problemi di script con il mio Galaxy W... stato inutile formattare in FAT32, EXT2, EXT4.
    Mi dava sempre lo stesso errore... alla fine ho risolto con EXT3 che mi ha riconosciuto senza problemi.
    Voglio inoltre segnalare che ho provato e riprovato pi volte prima di riuscire, ho anche settato la seconda partizione come attiva!
  8. #497
    come mi avete consigliato ho provato a ripartizione la partizione in altri formati come fat32 con minitool pero' a quanto pare non ne vuole sapere e ogni volta che gli avvio la partizione alla fine mi esce "bad disk" nella colonna del file system
  9. #498
    Fai tutto dalla inizio con calma, formatta la sd usando minitool, fai la prima partizione in FAT32 e la seconda in EXT2 ....se non ti riesce, riformatta e cambia la seconda in FAT32 altrimenti in EXT3...
    Scusa ma che cell hai?
  10. #499
    ciao Leo scusa se risp solo ora ma sono stata impegnata per lavoro intanto ho continuato ad usare il cell con i soliti errori memoria piena...cmq si non ricordo le password d accesso del mio account..non vorrei che l account sia abbinato al mio numero di cellulare e quindi impossibilitata ad aprirne eventualmente un altro...in caso che tu sappia potrei crearne un altro ex novo...grazie tante per la pazienza...:-))
  11. #500
    si ho provato a riformattarla con minitool ma dopo aver fatto apply, fa un breve caricamento e conclude dicendo che il processo stato portato a termine ma nel file system della periferica esce bad disk.. poi se tolgo e reinserisco la sd nell' adattatore minitool me la riconosce nella condizione che era all'inizio..
    mi e' venuto da pensare che sia un problema della sd ma mi pare strano perch' e' della kingston quindi lo esculedrei.. comunque ho un galaxy next normale
LinkBacks (?)
  1. 02-09-12, 07:15
  2. 01-09-12, 13:58
  3. 01-09-12, 12:16
  4. 28-08-12, 09:55
  5. 26-08-12, 20:29
  6. 25-08-12, 11:20
  7. 24-08-12, 15:46
  8. 13-08-12, 23:37
  9. 13-08-12, 13:44
  10. 06-08-12, 15:09
  11. 19-07-12, 23:51
  12. 19-07-12, 10:40
  13. 19-07-12, 06:11
  14. 18-07-12, 20:25
  15. 17-07-12, 18:59
  16. 15-07-12, 23:27
  17. 11-07-12, 16:21
  18. 10-07-12, 00:53
  19. 08-07-12, 22:49
  20. 05-07-12, 10:06
  21. 04-07-12, 07:51
  22. 19-06-12, 10:54
  23. 05-06-12, 20:21
  24. 05-06-12, 00:10
  25. 31-05-12, 01:47
  26. 30-05-12, 13:13
  27. 28-05-12, 17:00
  28. 29-04-12, 11:22
  29. 26-04-12, 19:51
  30. 22-04-12, 15:31
  31. 19-04-12, 13:23
  32. 15-04-12, 01:04
