Utente del giorno: Stahl con ben 11 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 67 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 225 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizza i risultati del sondaggio: Vi è servita?
Chi ha votato
113. Non puoi votare questo sondaggio
  • SI (allora metti thanks )
    95 84.07%
  • NO (allora dimmi che hai sbagliato)
    18 15.93%
Pagina 51 di 108 primaprima ... 41495051525361101 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 501 a 510 su 1075
[UFFICIALE] Link2SD | Dubbi e domande
  1. #501
    Senior Droid L'avatar di rockettaro
    ONEPLUS 3
    Ringraziato 57 volte in 57 Posts
    Quote Originariamente inviato da hunter77
    Originariamente inviato da mastro89
    Fai tutto dalla inizio con calma, formatta la sd usando minitool, fai la prima partizione in FAT32 e la seconda in EXT2 ....se non ti riesce, riformatta e cambia la seconda in FAT32 altrimenti in EXT3...
    Scusa ma che cell hai?
    Inviato dal mio h7300
    si ho provato a riformattarla con minitool ma dopo aver fatto apply, fa un breve caricamento e conclude dicendo che il processo è stato portato a termine ma nel file system della periferica esce bad disk.. poi se tolgo e reinserisco la sd nell' adattatore minitool me la riconosce nella condizione che era all'inizio..
    mi e' venuto da pensare che sia un problema della sd ma mi pare strano perché' e' della kingston quindi lo esculedrei.. comunque ho un galaxy next normale
    Magari prova a formattare solo con far 32 verifica che il cellulare la riconosca e poi ripartiziona
    se ti sono stato utile premi il tasto thanks!
    [smartphone] ONEPLUS 3
    ROM stock
    www.facebook.com/wonderlandrock
    Ce anche un modo per aumentare la velocità del processore? Perché alcuni giochi vanno lenti e penso che il motivo sia proprio questo.grazie
  4. #503
    ONEPLUS 3
    Quote Originariamente inviato da mastro89
    Con link2sd non fai niente..
    Puoi provare ad overcloccare il processore.. Cerca una guida nel forum
    se ti sono stato utile premi il tasto Thanks
    ROM stock
  5. #504
    ONEPLUS 3
    Può essere anche una questione grafica.. Puoi provare con l app chainfire 3D impostando reduce texture quality
    ROM stock
  6. #505
    SAMSUNG GT-S5570I
    Ringraziato 1,091 volte in 873 Posts
    Quote Originariamente inviato da mastro89 Visualizza il messaggio
    Le frequenze disponibili dipendono dal kernel e senza uno modificato non puoi "spingere" in su tali frequenze. Poi diciamo che chainfire aiuta ma non fa miracoli.
    Guida per partizionare la microsd: HERE
    Tutti i file per il Next Turbo nel mio repository: HERE
    Premi a sinistra per ringraziarmi se ti son stato d'aiuto!
  7. #506
    E come faccio a sapere se il mio kernel è modificato?
  8. #507
    Quote Originariamente inviato da rockettaro
    Ho scaricato chainfire 3D ma ora dove trovo la voce reduce texture quality? Ho paura di combinare qualche casino
  9. #508
    ONEPLUS 3
    Devi installare i driver
    Poi riavvii e avrai le impostazioni
    Tranquillno non dovresti fare casino
    Se ti sono stato utile premi il tasto thanks
    ROM stock
  10. #509
    Sicuro che non si toglie il root? No perché dove ce scritto installa driver ce anche scritto unroot...che vuol dire? Grazie
  11. #510
    Ciao ho comprato il motorola defy mini ed ho eseguito il root con successo. Però ho un problema con link2sd, ho fortmattato sd metà in fat 32 e metà in ext2 e una volta dati i permessi di root con successo a link2sd ho selezionato il formato ext2 l'ha riconosciuto e una volta che il telefono si è riavviato è uscito sul link2sd che era tutto completato, infatti all'interno di link2sd vedo la partizione fat 32, quella interna e anche ext2.
    Però il problema è che se ad esempio scarico un app di 20mb questa app va ad installarsi nella memoria interna infatti da 80mb liberi me ne ritrovo solo 60, e in alto esce scritto creato collegamento a sd, però l'app me l'ha installata nella memoria interna. Allora ho selezionato da link2sd installa nella memoria esterna ma così facendo me l'ha installa solo in parte nella memoria esterna mentre gli altri 13mb in quella interna, si comporta come se non ci fosse il root quindi fa la stessa cosa di come facevo senza root andando in impostazioni, applicazioni sposta su sd. Sbaglio qualche procedimento con link2sd? Perchè avevo letto che grazie a linki2sd potevo creare un collegamento di pochi kb in memoria interna. Grazie
LinkBacks (?)
  1. 02-09-12, 07:15
  2. 01-09-12, 13:58
  3. 01-09-12, 12:16
  4. 28-08-12, 09:55
  5. 26-08-12, 20:29
  6. 25-08-12, 11:20
  7. 24-08-12, 15:46
  8. 13-08-12, 23:37
  9. 13-08-12, 13:44
  10. 06-08-12, 15:09
  11. 19-07-12, 23:51
  12. 19-07-12, 10:40
  13. 19-07-12, 06:11
  14. 18-07-12, 20:25
  15. 17-07-12, 18:59
  16. 15-07-12, 23:27
  17. 11-07-12, 16:21
  18. 10-07-12, 00:53
  19. 08-07-12, 22:49
  20. 05-07-12, 10:06
  21. 04-07-12, 07:51
  22. 19-06-12, 10:54
  23. 05-06-12, 20:21
  24. 05-06-12, 00:10
  25. 31-05-12, 01:47
  26. 30-05-12, 13:13
  27. 28-05-12, 17:00
  28. 29-04-12, 11:22
  29. 26-04-12, 19:51
  30. 22-04-12, 15:31
  31. 19-04-12, 13:23
  32. 15-04-12, 01:04
