Utente del giorno: DreamReaper con ben 13 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 63 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 173 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizza i risultati del sondaggio: Vi servita?
Chi ha votato
113. Non puoi votare questo sondaggio
  • SI (allora metti thanks )
    95 84.07%
  • NO (allora dimmi che hai sbagliato)
    18 15.93%
Pagina 54 di 109 primaprima ... 444525354555664104 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 531 a 540 su 1088
[UFFICIALE] Link2SD | Dubbi e domande
Se questa discussione ti stata utile, ti preghiamo di lasciare un messaggio di feedback in modo che possa essere preziosa in futuro anche per altri utenti come te!
  1. #531
    Senior Droid L'avatar di android2
    Quote Originariamente inviato da kreleron Visualizza il messaggio
    No assolutamente! A parte che s3 LTE (che diverso da s3 per Firmware ecc)
    Ho meno di un gb occupato in TOTALE (sia in memoria interna che in SD...ma Link2sd vede la SD piena...quando piena non lo , xk posso in ogni caso passare foto, musica e altri dati con il prgramma di archivio di samsung..anche da gestione applicazioni mi dice che non piena..
    Ma lascia stare ho anch'io il tuo stesso telefono che hai problemi di ram? Hai 2 GB
    Inviato dal mio GT-I9305 con Tapatalk 2
    Android2...io non parlo di RAM...ma di memoria di archiviazione...infatti Link2SD non serve per la RAM...ma per la memoria di archiviazione..per spostare/cancellare/congelare programmi...a me in particolare non funziona il comando per spostare una app dalla memoria interna (DI 16GB, NON c'entra con la ram, tutt'altra cosa) alla microSD..e volevo sapere se Link2SD funziona al100% su i9305..
  4. #533
    Ringraziato 171 volte in 167 Posts
    forse non hai letto le risposte che ti gi stato dato....... link2sd funziona con qualsiasi android , a patto che ci sia una seconda partizione su sd a lui dedicata!!!!! ( se il tuo device non riconosce partizioni ext va bene anche fat32 l'importante rispettare le regole di creazione ) senza la seconda partizione non pu fare il suo lavoro .
    NEXUS 5 PULSE_HAMMERHEAD 5.0.2
    HUAWEI ascend g510 CM 11 Kit Kat
    Mediacom 10.1s2 Android 4.1, Jelly Bean root e CWM
    QUANTO MI PIACE VEDERE SUPERUSER FRA LE MIE APPLICAZIONI
  5. #534
    Androidiano L'avatar di drexcyisamo
    ciao ragazzi, ho bisogno di delucidazioni quindi pongo qualche domanda.
    prima di tutto:sono possessore di un xperia j con root e firmware jb.
    1questa guida va bene per il mio dispositivo?
    2se installo un gioco tipo NFS con questo metodo i dati si scaricano direttamente nella partizione?
    3con una sd da 8 giga quant' lo spazio massimo che posso partizionare?
    ringazio in anticipo e complimenti per la guida. ciao
  6. #535
    Senior Droid L'avatar di rockettaro
    ONEPLUS 3
    Ringraziato 57 volte in 57 Posts
    Quote Originariamente inviato da drexcyisamo
    1va bene su tutti i dispositivi
    2credo nella ext ma non sono sicuro
    3puoi partizionare anche tutto in ext non c limite
    se ti sono stato utile premi il tasto thanks
    se ti sono stato utile premi il tasto thanks!
    [smartphone] ONEPLUS 3
    ROM stock
    www.facebook.com/wonderlandrock
  7. Il seguente Utente ha ringraziato rockettaro per il post:
    drexcyisamo (28-03-13)
  8. #536
    quale ext devo usare ext2,3 o 4?
  9. #537
    Quote Originariamente inviato da drexcyisamo Visualizza il messaggio
    1Gb di ext ti basta tutta la vita ....... e gli altri 7 per memoria di massa !!!!!! il tipo di partizione dipende da quale il tuo device riconosce , comincia creando ext4 , a scalare sei a tempo ( puo darsi anche che non riconosca le ext , in quel caso va bene fat32 anche x la seconda )
  10. Il seguente Utente ha ringraziato masant65 per il post:
    drexcyisamo (29-03-13)
  11. #538
    Quote Originariamente inviato da masant65 Visualizza il messaggio
    ok per l'estensione grazie.
    dici 1 giga di partizione ma se voglio scaricare nfs most wanted ne occupa di pi!
    io non ho ancora capito come fare per installare giochi con grossi database. aiutoo
    io voglio mettere anche i dati delle apk sulla sd!
    si pu?
    Ultima modifica di drexcyisamo; 28-03-13 alle 20:38
  12. #539
    ragazzi ho fatto! si liberata parecchia memoria, per le apk ma non per i dati di quest'ultime!
    come si fa per spostare anche i dati?
    e perch le apk ci sono sia nella partizione che al loro solito posto cio in data/app?
    grazie e buona pasqua.
  13. #540
    ragazzi fatto tutto. si liberata parecchia memoria per le apk ma per i dati di quest'ultime no!
    come devo fare per spostare anche i dati in ext?
    e per curiosit,perch le apk che ho spostato in ext ci sono anche al loro posto d'origine cio in data/app?
LinkBacks (?)
  1. 02-09-12, 07:15
  2. 01-09-12, 13:58
  3. 01-09-12, 12:16
  4. 28-08-12, 09:55
  5. 26-08-12, 20:29
  6. 25-08-12, 11:20
  7. 24-08-12, 15:46
  8. 13-08-12, 23:37
  9. 13-08-12, 13:44
  10. 06-08-12, 15:09
  11. 19-07-12, 23:51
  12. 19-07-12, 10:40
  13. 19-07-12, 06:11
  14. 18-07-12, 20:25
  15. 17-07-12, 18:59
  16. 15-07-12, 23:27
  17. 11-07-12, 16:21
  18. 10-07-12, 00:53
  19. 08-07-12, 22:49
  20. 05-07-12, 10:06
  21. 04-07-12, 07:51
  22. 19-06-12, 10:54
  23. 05-06-12, 20:21
  24. 05-06-12, 00:10
  25. 31-05-12, 01:47
  26. 30-05-12, 13:13
  27. 28-05-12, 17:00
  28. 29-04-12, 11:22
  29. 26-04-12, 19:51
  30. 22-04-12, 15:31
  31. 19-04-12, 13:23
  32. 15-04-12, 01:04
