Utente del giorno: complicazio con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 60 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: carotix con ben 179 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizza i risultati del sondaggio: Vi è servita?
Chi ha votato
113. Non puoi votare questo sondaggio
  • SI (allora metti thanks )
    95 84.07%
  • NO (allora dimmi che hai sbagliato)
    18 15.93%
Pagina 8 di 109 primaprima ... 6789101858108 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 1088
[UFFICIALE] Link2SD | Dubbi e domande
  1. #71
    Ponderano (BI)
    Huawei P9Lite brand Tim
    Scusate:
    ho partizionato la mia sd
    la prima in fat32
    la seconda in ext2
    appena apro link2sd mi chiede di slezionare la mia seconda partizione
    clicco su ext2 ma mi dice:
    "lo script di install non può essere creato
    mount: no such device
    ext2 potr non essere support dal tuo device
    prova gat32 sulla 2^ partizione
    mi potete aiutare?
    poi però sembra fare le operazioni di spostamento.......... non so come e quanto influisca questo msg di errore............
    Oct 2010
    Dovrebbe essere valida solo la formattazione EXT4.
    Che Ottieni da EXT3 attraverso la EXT2.
    Mi sembra di ricordare da Linux.
  4. #73
    Ponderano (BI)
    Quote Originariamente inviato da camelsurfer Visualizza il messaggio
    ora provo la ext4, che cmq partition manager mi permette di creare
    negativo, mi da lo stesso errore anche con la ext4
    Ultima modifica di karlacci; 23-04-12 alle 19:06
  5. #74
    Oct 2010
    Così rispondo da solo ad una mia stessa domanda.
    Mi restano le altre a cui non trovo soluzione.
    D. Come posso creare una partizione sulla mia scheda SD?
    R. Se si ha una recovery custom come la ClockworkMod sul vostro telefono cellulare è possibile utilizzarla per creare una seconda partizione sulla scheda SD.
    Oppure utilizzare un computer per crearla;
    su Windows ci sono programmi come : Partition Manager,MiniTool Partition Wizard Home Edition,EASEUS Partition Master, ecc.
    È possibile usare uno di quelli citati per crearla.
    Su Linux è possibile utilizzare GParted.
    Su Mac OS è possibile utilizzare la Disk Utility.
    D. Mi appare l'errore con il montaggio della mia partizione Ext.
    La partizione secondaria può essere già montata.Molto probabilmente la tua rom ha gia' a2sd, provare a disabilitare a2sd sulla rom.
  6. #75
    Ponderano (BI)
    anche io non ho ancora trovato una soluzione
    tra qualche giorno mi arriva una SD 8giga class 10 e riproverò, perchè così come è ora Link2sd è inutile............ anzi, ho dovuto togliere il relink automatico perchè ad esempio non mi faceva funzionare il sygic........
  7. #76
    Androidiano VIP L'avatar di frrndr75
    Torino
    Vodafone 858/ HTC Desire s
    Ringraziato 162 volte in 147 Posts
    - ottenere i privilegi di root.
    ciao visto che usi il desire s dovresti guardare qua,
    - inserire una partizione EXT4 (da Mac non è prevista);
    la partizione la potresti fare con rom manager (molto piu veloce e meno funzioni) direttamente sul telefono, chiaramente dovrai prima avere i permessi root, oppure leggi qua un po vecchia ma utile.
    - fare un backup dei dati (no foto musica, quelli li rimetto dopo)
    fallo con titanium backup.
    Un thanks non fa mai male
    HTC Desire S DualBoot
    Rom----Fallout Evolution V4.4 / IceColdSandwich 8.1 Perfecto-Linaro Edition ICS CM9 Kernel
    Base----2.08.401.2 One V RUU
    Android----ICS 4.03
    HTC Sense---- Sense 4.0a
    Huawei u8160
    Rom----Cyanogenmod 7.2 ac1963
    Android----2.3.7
  8. #77
    Torino
    Quote Originariamente inviato da karlacci Visualizza il messaggio
    anchio uso sygic non mi ha fatto problemi con link2sd prova a ricollegare tu manualmente selezionando le 3 opzioni (arch applicazioni,arch dalvik-cache,arch library).
    Android----ICS 4.03
    Huawei u8160
    Android----2.3.7
  9. #78
    salve chiedo scusa magari la mia domanda non è pertinente alla discussione...vorrei sapere quando uso il programma app 2 sd free per sostare programmi dal telefono alla sd...per sd si intende la micro sd da 16 giga che ho comprato da poco come memoria esterna o la sd interna del cellulare?grazie
  10. #79
    Torino
    si esatto!
    Android----ICS 4.03
    Huawei u8160
    Android----2.3.7
  11. #80
    buongiorno,sono nuovo del forum.
    quando salvo le app vedo che mi diminuisce la memoria della partizione fat e non quella secondaria ext,
    potete dirmi come configurarla perche mi si salvino li
LinkBacks (?)
  1. 02-09-12, 07:15
  2. 01-09-12, 13:58
  3. 01-09-12, 12:16
  4. 28-08-12, 09:55
  5. 26-08-12, 20:29
  6. 25-08-12, 11:20
  7. 24-08-12, 15:46
  8. 13-08-12, 23:37
  9. 13-08-12, 13:44
  10. 06-08-12, 15:09
  11. 19-07-12, 23:51
  12. 19-07-12, 10:40
  13. 19-07-12, 06:11
  14. 18-07-12, 20:25
  15. 17-07-12, 18:59
  16. 15-07-12, 23:27
  17. 11-07-12, 16:21
  18. 10-07-12, 00:53
  19. 08-07-12, 22:49
  20. 05-07-12, 10:06
  21. 04-07-12, 07:51
  22. 19-06-12, 10:54
  23. 05-06-12, 20:21
  24. 05-06-12, 00:10
  25. 31-05-12, 01:47
  26. 30-05-12, 13:13
  27. 28-05-12, 17:00
  28. 29-04-12, 11:22
  29. 26-04-12, 19:51
  30. 22-04-12, 15:31
  31. 19-04-12, 13:23
  32. 15-04-12, 01:04
