Utente del giorno: motoralbi con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 67 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 225 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizza i risultati del sondaggio: Vi è servita?
Chi ha votato
113. Non puoi votare questo sondaggio
  • SI (allora metti thanks )
    95 84.07%
  • NO (allora dimmi che hai sbagliato)
    18 15.93%
Pagina 81 di 108 primaprima ... 3171798081828391 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 801 a 810 su 1075
[UFFICIALE] Link2SD | Dubbi e domande
  1. #801
    Androidiani Power User L'avatar di xXx_Enzo_xXx
    Jan 2014
    Sotto allo stesso cielo
    Samsung S5830i / S5 + GEAR Fit
    Ringraziato 633 volte in 599 Posts
    Quote Originariamente inviato da DbCox Visualizza il messaggio
    Ciao mataso, purtroppo non sono riuscita ancora a risolvere il problema.
    Ho disinstallato i residui di applicazioni che avevo in gestione applicazioni per poi installarle nuovamente, ho fatto una prova con una sola applicazione e poi ho riavviato il cellulare ma ugualmente all'avvio l'applicazione era scomparsa.
    Forse sbaglio qualcosa nel procedimento? Solitamente sposto prima l'applicazione su sd tramite link2sd e poi creo i collegamenti, poi ho provato a creare prima i collegamenti e poi a spostare su sd ma il risultato è identico. Con whatsapp ho solo creato il collegamento e l'applicazione è rimasta attiva anche dopo il reboot. Non capisco davvero quale sia il problema anche perchè la stessa cosa succede con un'applicazione che ho installato sul cellulare tramite file apk, dopo il passaggio di memoria sparisce ad ogni riavvio. Non ho mai usato alcun software simile prima di link2sd non capisco quale sia il problema :/
    Manuale ad ogni app..
    Le app lasciale sul telefono, apri Link2D, prendi un'applicazione a caso, non fare sposta su SD, in caso spostale su telefono, tappa su crea collegamento, flagga le caselle possibili : collega file apllicazioni, collega file dalvik cache, collega file libreria (a seconda dell'app, la fa spuntare) e lascia cosi
    Future applicazioni che andrai ad installare:
    comunque se parti zero..., ovvero senza aver installato nessuna applicazione dopo un ripristino, vai nelle impostazioni di Link2SD, collegamento Auto, lo flagghi, poi sotto, impostazioni auto collegamento,, entra e flagga le 3 voci, 4 se hai la versione plus. Esci ed entra in percorso installazione delle app: metti Interna
    Ultima modifica di xXx_Enzo_xXx; 18-11-14 alle 20:01
    PS: Se vuoi ringraziarmi per il supporto, puoi cliccare su questo tasto che si trova in basso a sinistra del mio profilo di ogni mio post.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato xXx_Enzo_xXx per il post:
    DbCox (18-11-14)
    Quote Originariamente inviato da greencyborg Visualizza il messaggio
    Hai provato con un altra micro SD?
    Sinceramente no, perchè quella che sto usando adesso è nuova di zecca e comprata appositamente e non vorrei dover buttare al vento 20 euro oltretutto è samsung e fatta appositamente per gli smartphone quindi mi rifiuto di credere che il problema sia proprio lei
    Ho appena provato la soluzione di monk, con twitter e ha funzionato, l'applicazione è rimasta al suo posto dopo il reboot. Sai dirmi se con questo metodo l'applicazione viene installata sulla memoria interna del dispositivo o sulla partizione di SD ext3? Perchè la ragione di tutto questo è proprio il problema di memoria del dispositivo, e se le applicazioni rimangono sul dispositivo penso che a lungo andare non risolvo nulla e la memoria si riempirà nuovamente
  5. #803
    Jan 2014
    dbcox. allora non so proprio come esserti utile. Io avevo avuto un problema simile ma avevo risolto reinstallando le app. Potresti provare a fare solo i collegamenti
  6. #804
    Jan 2014
    come scritto sopra le applicazioni rimangono nel dispositivo che successivamente creano collegamento con i file in SD... quindi non andrai a riempire facilmente in memoria telefono
    Dopo che hai fatto questa procedura, fai pulizia da link2Sd, a sinistra dell'applicazione, menu' a tendina: cancalle cache / dalvik e pulisci la seconda partizione
  7. Il seguente Utente ha ringraziato xXx_Enzo_xXx per il post:
    DbCox (18-11-14)
  8. #805
    Fatto! Ti ringrazio vedrò come mi trovo con questa soluzione
  9. #806
    Jan 2014
    ok! Ogni tanto pulizia cache da link2d, e non installare troppe app magari inutili se no andresi a giocare sulla fluidità del telefono...
  10. #807
    Ciao, ho appena fatto tutta la procedura e collegato tutte le app utente ed è andato tutto bene, ma perchè se faccio un aggiornamento continua a dirmi "spazio insufficiente per l'archiviazione?". grazie
  11. #808
    Jan 2014
    @emmevi
    Ti consiglio di leggere il regolamento del forum, Il punto 5
    Per il resto ti avrei risposto dove hai postato lo stesso argomento
  12. #809
    Quote Originariamente inviato da monk Visualizza il messaggio
    @emmevi
    Ho letto e se ho sbagliato chiedo scusa, ma l'ho fatto perchè, dopo aver postato il messaggio nell'altra sezione, mi sono accorto che era "ferma" dal 2013 ed ho pensato che fosse una discussione ormai morta, così ho trovato questa dove l'ultimo post era di ieri ... il tutto in buona fede.
    Cmq. se ritieni di non potermi più rispondere me ne farò una ragione, grazie comunque.
  13. #810
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da emmevi Visualizza il messaggio
    Nulla da aggiungere......
    Comunque basta che vai indietro di 10 post indietro e leggi, è spiegato abbastanza bene..., le app sulla memoria telefono e imposti link2sd, tutto li...
LinkBacks (?)
  1. 02-09-12, 07:15
  2. 01-09-12, 13:58
  3. 01-09-12, 12:16
  4. 28-08-12, 09:55
  5. 26-08-12, 20:29
  6. 25-08-12, 11:20
  7. 24-08-12, 15:46
  8. 13-08-12, 23:37
  9. 13-08-12, 13:44
  10. 06-08-12, 15:09
  11. 19-07-12, 23:51
  12. 19-07-12, 10:40
  13. 19-07-12, 06:11
  14. 18-07-12, 20:25
  15. 17-07-12, 18:59
  16. 15-07-12, 23:27
  17. 11-07-12, 16:21
  18. 10-07-12, 00:53
  19. 08-07-12, 22:49
  20. 05-07-12, 10:06
  21. 04-07-12, 07:51
  22. 19-06-12, 10:54
  23. 05-06-12, 20:21
  24. 05-06-12, 00:10
  25. 31-05-12, 01:47
  26. 30-05-12, 13:13
  27. 28-05-12, 17:00
  28. 29-04-12, 11:22
  29. 26-04-12, 19:51
  30. 22-04-12, 15:31
  31. 19-04-12, 13:23
  32. 15-04-12, 01:04
