Utente del giorno: carotix con ben 12 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 63 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 173 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizza i risultati del sondaggio: Vi è servita?
Chi ha votato
113. Non puoi votare questo sondaggio
  • SI (allora metti thanks )
    95 84.07%
  • NO (allora dimmi che hai sbagliato)
    18 15.93%
Pagina 97 di 109 primaprima ... 47879596979899107 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 961 a 970 su 1088
[UFFICIALE] Link2SD | Dubbi e domande
  1. #961
    Ringraziato 4 volte in 2 Posts
    Quote Originariamente inviato da fabius910 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    Visto che la garanzia del mio Samsung Galaxy S4 Mini è scaduta ho deciso di rootare il mio telefono in modo da poter utilizzare applicazioni come questa per cercare di non intasare troppo la memoria interna del mio dispositivo che tende sempre a scarseggiare... Prima di tutto quando non avevo ancora il root ed il mio telefono era diventato inutilizzabile per scarsa memoria interna, ho deciso di backuppare tutto e fare un ripristino dei dati di fabbrica e questo un pò ha risolto in quanto poi ho reinstallato solo le app fondamentali, ma ormai sono di nuovo a corto di spazio e quindi volevo provare un'altra soluzione... Ho sentito parlare molto dell'app Link2SD (che tra l'altro ho provato sul vecchio telefono) e so che quest'app, dopo una particolare procedura di partizionamento della SD, crea solo un collegamento nella memoria interna del telefono e sposta l'app in questa partizione della SD che viene però riconosciuta come se fosse appunto memoria interna e questa procedura permette di libverare spazio in memoria interna rendendo il dispositivo più reattivo... Le domande che ho sono queste:
    1) Come dovrei formattare la mia SD da 64GB? Ci sono dei "valori consigliati" di partizionamento?
    2) Sul vecchio telefono il 99% delle volte quando lo accendevo mi usciva un messaggio con scritto "allerta d'attivazione" e puntualmente dovevo riavviare il telefono per avere i benefici dell'app... E' una cosa che succede spesso a voi oppure era un problema che avevo solo io?
    3) In sostanza l'app che generalmente occupa di più sul mio smartphone è Whatsapp con tutte le foto/video che ho... Può creare problemi lo spostamento di quest'app con Link2SD? In sostanza, dopo la procedura, sulla memoria interna del telefono avrei solo il collegamento all'app di Whatsapp mentre in realtà la stessa app e tutti i media tra cui foto e video verrebbero spostati in questa partizione della SD giusto?
    4) La scheda SD (avuta gratuitamente dalla Samsung quando avevo acquistato il telefono) rischia di danneggiarsi con l'utilizzo di quest'app? Immagino, ma non sono sicuro, che i numerosi accessi alla SD sicuramente influenzeranno sulla vita della SD ma vorrei una conferma da voi... Grazie per la pazienza
    Ciao
    Fabio
    1.consiglio personale 4gb per la partizione ext(non fat32)
    2.a volte ci sono dei problemi che possono essere collegate a link2sd o alla partizione o ad altro le variabili sono tante
    3.se sposti tutto compreso dati interni di app utente non dovrebbe succedere niente
    4.tutte le memorie hanno una vita limitata all'utilizzo che se ne fa quindi più uso=meno vita(la parola d'ordine a prescindere è "backup")
    quanto detto sopra è detto fuori garanzia
    Quote Originariamente inviato da Vi7o Visualizza il messaggio
    Ciao e grazie per la risposta! Volevo chiederti come mai proprio 4 GB di partizione ext e non qualcosina in più? C'è un motivo particolare? Io avevo pensato a tipo 8GB per essere "tranquillo" e non avere mai più problemi di spazio, ma se esiste un motivo posso formattare anche a 4 che comunque dovrebbero bastarmi (come detto quello che occupa è whatsapp)... Inoltre volevo sapere se è possibile, tramite l'applicazione archivio ad esempio o qualsiasi altra app, esplorare la memoria ext dove vanno a finire tutti i dati delle app collegate (mi capita di voler spostare foto ricevute su whatsapp in determinate cartelle della SD)... Grazie!
    Ultima modifica di fabius910; 11-10-15 alle 02:14
  4. #963
    In realtà la partizione la puoi fare si quanto ti pare... Non ha alcuna importanza ! Ma vedi che 8gb sono davvero tanti! In ogni caso le foto di whatsapp andranno nella memoria interna del tuo telefono o se ne sei sprovvisto (es. galaxy ace) andrebbero nella porzione fat32... Link2sd non tocca le foto che vanno nella cartella Whatsapp della memoria.. ma sposta i dati dell'applicazione, che sono tutt altra cosa e servono per il funzionamento dell'applicazione stessa.
    Ad ogni modo sì , con es file explorer puoi andare a vedere il contenuto della partizione ext creata
    Edit. Leggo adesso che hai un s4 mini. Le foto e i video sappi che continueranno a rimanere nella stessa posizione attuale della memoria interna (quindi occuperanno lo stesso spazio di prima), mentre le applicazioni spostate sulla SD ti permetteranno comunqure di guadagnare spazio, soprattutto se sposti app come google play services che è circa 100mb.
    Per le foto ti direi salvale sul cloud, sulla SD, sul pc (xD) ed elimina periodicamente la cartella "send" nella quale vengono create copie delle foto inviate e che si trova dentro Whatsapp/Whatsapp Images
    Inoltre ti consiglio di fare "pulisci dalvik-cache" da link2sd dopo aver aggiornato la prima volta app di sistema (es Google Play Store che si aggiorna da solo), così rimuoverai dalvik superflua..
    Ultima modifica di JohnnyDroid; 11-10-15 alle 14:51
  5. #964
    Samsung Galaxy W 2.3.6
    Salve, ho preso un samsung j5 con memoria intarna 8gb ma ho sottovalutato il fatto che ha poca memoria, ho però una sd da 32gb e vorrei parzionarla con le varie guide che ho trovato in giro in maniera da avere 20gb o più interna.
    la domanda è (a patto che ci riesca, non so per ora come rootare) se tutto va bene dopo vede come una memoria unica?
    qualcuno lo ha fatto? dove posso leggere/chiedere info? ci son 2mila post..
    grazie :-)
  6. #965
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Ringraziato 6,811 volte in 5,295 Posts
    Quote Originariamente inviato da maurizio3329 Visualizza il messaggio
    grazie :-)
    Unisco al thread corretto.
    Smartphone:
  7. Il seguente Utente ha ringraziato NiloGlock per il post:
    maurizio3329 (14-12-15)
  8. #966
    Dec 2015
    Buongiorno a tutti! ho un grosso problema con lo Xiaomi redmi note 2 (miui7), ho installato l'app Link2SD per spostare varie app e giochi sulla memory SD, putroppo mi diceva che era impossibile farlo perchè la mamoria esterna era emulata da quella interna, allora ho ripartito la mia SD da 16GB con minitool da PC facendo tutte e 2 le partizioni PRIMARY (la prima FAT32 e la seconta EXT3). Faccio ciò reinstallo Link2DS, ma quando provo ad installare lo script in ext3 mi dice: Operation not supported on transparent endpoint, non so più come fare vi prego aiutatemi!!!
    P.S.: ovviamente il tutto dando i permessi di root.
    P.S.S.: Non capisco una mazza di termini tecnici, quindi fate finta di spiegarlo ad un babbano quando mi rispondete
    Grazie in anticipo!!!
  9. #967
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da Kindy Visualizza il messaggio
    Unisco al thread dedicato...
    Smartphone:
  10. #968
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Ok, dove lo trovo ora? scusa sono appena iscritto ci capisco poco
    Ci hai scritto appena adesso.
    Smartphone:
  11. #969
    Sep 2013
    per l'S3 quali sono le app che è possibile disinstallare senza incappare in problemi?
  12. #970
    salve amici ho un problema riguardo la memoria insufficiente su un smartphone cinese, ho comprato una sd da 16gb e formattata con gparted in ext4 da 2gb e 14 gb in fat32, ho installato l'app link2sd e vorrei passare delle applicazioni tipo i giochi office sulla sd tramite link2sd ma mi esce scritto link2sd invalid package come posso risolvere?
LinkBacks (?)
  1. 02-09-12, 07:15
  2. 01-09-12, 13:58
  3. 01-09-12, 12:16
  4. 28-08-12, 09:55
  5. 26-08-12, 20:29
  6. 25-08-12, 11:20
  7. 24-08-12, 15:46
  8. 13-08-12, 23:37
  9. 13-08-12, 13:44
  10. 06-08-12, 15:09
  11. 19-07-12, 23:51
  12. 19-07-12, 10:40
  13. 19-07-12, 06:11
  14. 18-07-12, 20:25
  15. 17-07-12, 18:59
  16. 15-07-12, 23:27
  17. 11-07-12, 16:21
  18. 10-07-12, 00:53
  19. 08-07-12, 22:49
  20. 05-07-12, 10:06
  21. 04-07-12, 07:51
  22. 19-06-12, 10:54
  23. 05-06-12, 20:21
  24. 05-06-12, 00:10
  25. 31-05-12, 01:47
  26. 30-05-12, 13:13
  27. 28-05-12, 17:00
  28. 29-04-12, 11:22
  29. 26-04-12, 19:51
  30. 22-04-12, 15:31
  31. 19-04-12, 13:23
  32. 15-04-12, 01:04
