Utente del giorno: Stahl con ben 9 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 40 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 206 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 6 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 59
Installare applicazioni su SD
  1. #11
    Administrator L'avatar di Andrea
    Nov 2008
    Nexus S, myTouch Slide 4g
    Ringraziato 874 volte in 321 Posts
    Quote Originariamente inviato da sedobrengocce Visualizza il messaggio
    che sto ancora cercando....
    sto valutando l'ipotesi di provare a fare io un'applicazione che mi dia i privilegi da root...
    ma per quello devo fare un po di pratica in programmazione per android prima
    Beh sarebbe un traguardo.. Ma non saprei esattamente se si puo fare.
    In effetti per farlo dovresti sfruttare una vulnerabilità di android.
    Credo che l'unico metodo per avere root sia quello del downgrade e poi l'installazione di firmware rootati..
    Ma.. Se hai gia trovato qualcosa che mi smentisce.. Tanto meglio
    Twitter @veke87
    Androidiano L'avatar di cell_net
    Mar 2009
    usa il comando adb shell per entrare sul cel in una shell
    poi crea una cartella nella sdcard così
    mkdir /sdcard/nomecartella
    sposta le applicazioni così
    mv /system/app /sdcard/nomecartella
    poi fai un bel link
    ln -s /sdcard/nomecartella /system/app
    e la presa in giro è fatta!
    quando faccio la riga con mv mi da fallito per cross link....cioè???
  4. #13
    Feb 2009
    hai ragione...
    chiedo venia
    mv /system/app/* /sdcard/nomecartella
    altrimenti prova a fare una cosa impossibile...
  5. #14
    Mar 2009
    mi da lo stesso problema e esattamente dice failed- cross-device link
    ma la memory deve essere formattata in che modo????la cache e il resto me li ha spostati
    Ultima modifica di cell_net; 25-03-09 alle 21:55
  6. #15
    Mar 2009
    ma non possiamo usare questa procedura o è dannosa per il nostro g1 rooted by andrea????
    JFvMOD by LucidREM: APPS on SD [2009-03-05] - xda-developers
  7. #16
    Feb 2009
    si, in linea teoricaa la puoi usare, ma devi formattare la sd, che significa perdere tutti i dati che hai ora lì, e poi va a modificare il mountfs, e la cosa a me non piace, perché in caso di upgrade di android, potresti avere problemi.
  8. #17
    Mar 2009
    io mi domando e penso....perchè non hanno messo una semplice opzione come su tutti i cell che ti chiede dove vuoi installare le applicazioni....mah
  9. #18
    Feb 2009
    magari con qualche pressione, la cosa si può far implementare!
    sono i vantaggi di avere un sistema OpenSource
  10. #19
    Nov 2008
    Quote Originariamente inviato da cell_net Visualizza il messaggio
    cell_net la risposta alla tua domanda è semplice :
    Avendo le applicazioni su sdcard, tu puoi anche copiartele sul computer... Una volta copiate sul pc le puoi ridistribuire..
    Quindi per avere le apps su sd google (o altri sviluppatori) stanno sviluppando un FileSystem criptato da inserire all'interno della sd, in questo modo avremo spazio per le apps ma i piu furbi nonn potranno farci nulla
    Twitter @veke87
  11. #20
    Feb 2009
    ecco a voi finalemte la correzione di quello che aveveo scritto
    le applicazioni vengono installate in data/app non in system/app, nella seconda cartella ci sono quelle di sistema
    quindi i comandi per spostarle sono
    mkdir /sdcard/data
    mv /data/app /sdcard/data/app
    ln -s /sdcard/data/app /data/app
    Ok ora spiegazione di quello che state facendo
    passo 1 create una cartella sulla sd (solo per fare un po di ordine)
    passo 2 spostate le applicazioni nella nuova cartella (prima di fare questo, chiudete tutte le applicazioni installate)
    passo 3 create un link simbolico, il vostro SO non noterà la differenza
    Ricordo a tutti che queste operazioni possono essere fatte solo da root, quindi solo se avete il # ad inizio riga
Discussioni simili
  1. Come installare applicazioni
    Da wolve nel forum Modding Acer Liquid / LiquidE
    Risposte: 10
  2. installare applicazioni
    Da paoloc67 nel forum HTC Dream / Tmobile G1
    Risposte: 3
  3. Installare applicazioni
    Da absolutesync nel forum HTC Dream / Tmobile G1
    Risposte: 4
  4. installare applicazioni su sd
    Da zeus6877 nel forum HTC Dream / Tmobile G1
    Risposte: 9
  5. Installare applicazioni da pc
    Da PierEl nel forum HTC Dream / Tmobile G1
    Risposte: 3
