Utente del giorno: fracarro con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 46 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 208 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 6 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 59
Installare applicazioni su SD
  1. #21
    Androidiano L'avatar di cell_net
    Mar 2009
    a me da sempre failed on '/data/app' - Cross-device link
    ho il telefono rooted infatti appena lancio adb shell mi da #....
    idee????magari fa fatto a cell spento o in qualche modo in fastboot....boh....
    Ultima modifica di cell_net; 28-03-09 alle 11:09
    Feb 2009
    hai chiuso tutte le applicazioni non di base prima di farlo?
    perché altrimenti non le può spostare.
  4. #23
    Administrator L'avatar di Andrea
    Nov 2008
    Nexus S, myTouch Slide 4g
    Ringraziato 874 volte in 321 Posts
    Anche io ho quel problema.. So che sebastiano voleva farlo quindi magari aspettiamo lui..
    PS: Tenete presente che spostare le apps sulla sd non è una buona idea.. (FS diverso, Fs Aperto, Alta probabilità di morte della sd )
    Twitter @veke87
  5. #24
    Feb 2009
    ci studio un po su e vi faccio sapere...
  6. #25
    Mar 2009
    Come le chiudo le applicazioni????se le disinstallo sposto la cartella e reinstallo???
  7. #26
    Feb 2009
    potrebbe essere una soluzione
  8. #27
    Mar 2009
    disinstallate tutte le applicazioni aggiuntive....spento e riacceso il cell....montato nuovo firmware di andrea e provato a ripetere la procedura per spostare su microsd le app ma nulla...stesso errore
    ma se creo sulla sd una partizione ext2 e poi provo a spostarci le applicazioni???? senza mod del firmware ecc
  9. #28
    Feb 2009
    se crei delle partizioni vanno montate poi...
    se vuoi fare partizioni, attento a sapere bene cosa fai prima di procedere.
    EDIT:
    HO trovato qual'è il problema:
    Con l'attuale FS non è possibile avere file eseguibili nella SD, quindi se volete spostare le applicazioni nella SD, va prima riformattata in Fat16(o 32) o ext2, se la formattate ext2, c'è il rischio che windows non vi monti il g1 via USB. Comunque non formattate in ext3, che è un tipo di partizione che fa journaling, abbreviando di molto la vita della vostra SD.
    Ultima modifica di sedobrengocce; 29-03-09 alle 13:07
  10. #29
    Apr 2009
    Padova
    Post
    Ciao, io ho trovato questo Haykuro Apps to SD - AndroidWiki
    Lo ho provato, con il fw 5.02 di haykuro, e funziona alla grande. tutte le applicazioni vengono installate sulla sd, e funzionano, tranne ringdroid, al momento.
  11. #30
    Mar 2009
    Ringraziato 35 volte in 35 Posts
    io ho provato ad installarlo ma non mi vede la sd quando do il comando remount...ma la guida e' corretta tu che sei riuscito a montarlo magari mi puoi dire dove sbaglio
Discussioni simili
  1. Come installare applicazioni
    Da wolve nel forum Modding Acer Liquid / LiquidE
    Risposte: 10
  2. installare applicazioni
    Da paoloc67 nel forum HTC Dream / Tmobile G1
    Risposte: 3
  3. Installare applicazioni
    Da absolutesync nel forum HTC Dream / Tmobile G1
    Risposte: 4
  4. installare applicazioni su sd
    Da zeus6877 nel forum HTC Dream / Tmobile G1
    Risposte: 9
  5. Installare applicazioni da pc
    Da PierEl nel forum HTC Dream / Tmobile G1
    Risposte: 3
