non ho toccato il kernel, ho fatto il root ma non l'ho cambiato... Come faccio a sapere se supporta le ext4? o eventualmente, posso usare un altro file system? nelle stringe leggo EXT partition is not mounted, quindi potrei provare con ext3?
upgrade: ho provato a convertire ext4 in ext3 e rifare la procedura, ma mi da sempre gli stessi errori... Dimentico qualcosa? è giusto fare i wipe prima? Avrò mai speranze di rendere la mia memoria interna su sd?
Originariamente inviato da simoz89
Ext 2 o 3
Dal momento che non mi pagano per quello che faccio roftl clicca almeno Thanks!
ho già provato con ext3 ed è uguale, ho provato pure dalla cwm fare "partition sd" selezionando la dimensione per l'ext e poi per la swap e manco così va... Sicuramente sto dimenticando qualcosa dai... Cioè, siamo in molti pochi ad avere sto terminale, ma non credo funzioni troppo diversamente dagli altri.
Domanda: quando vado a fare "mount data" devo fare anche "mount system", ma esso è già montato, mentre l'sd è smontata, poichè leggo:
mount data
unmount system
mount sd
Io clicco su mount data e quindi a video mi risulta:
unmount data
unmount system
mount sd
Dopo devo fare altro prima di avviare lo zip dall'sd? Devo fare magari una sorta di "applica modifiche"?
Proverò con ext2, farò sapere...
Vai quì [ROOT][UNROOT][CWM] Samsung Galaxy Y Duos GT-S6102 [GUIDE] - Page 8 - xda-developers si parla del tuo cell, al post 80 leggo "ext4 not supported yet".
Leggiti tutto il thread e guarda se qualcosa è cambiato.
Una ricerchina sui google no????
e poi c'è anche scritto: "it's not possible with stock rom... if you really want to use a2sd, you need to flash technoduos rom + kernel. atleast kernel must be flashed..."
uff... emmò devo trovarmi la mia roba originale e quella moddata sperando esista...
Grazie a tutti... spero di riuscire a cambiare kernel e sw
Gekt ho un problema nel seguire la guida per partizionare l'SD: fare backup della SD significa fare un copia incolla della SD sul PC e poi reinserire tutto?
A cosa servono gli script? Non basta solo il rpogramma da eseguire e fa tutto da solo? HELP MEE!
Originariamente inviato da CriGio
Col pc vai su sd,e copi tutte le cartelle e file che ci sono in /sdcard nel pc.
Script?
Se ti ho aiutato basta premere Thanks ! ;)
A2sd è. Uno script e non un programma o apk
Qualcuno ha provato con l'Huawei Sonic? io ho provato tempo fa (seguendo altra guida però), ma non aveva funzionato. In pratica i comandi a2sd dati da terminale non li prendeva...
Si,un mio amico lo ha e funge
Inviato dal mio GT-S5660 usando Androidiani App
