Pulizia Android
Ciao,
essendo nuovo di questo mondo, gentilmente avrei bisogno di alcune delucidazioni::)
per tenere il telefono pulito ed ordinato, (tipo una pulizia fatta come per windows) a seguito di disinstallaz e cartelle vuote create dalle stesse applic rimosse...............utilizzo l'app Android Assistant per pulizia cache e sistema;
è giusto?
o cosa e come, è consigliato fare........ le varie pulizie cache wipe e altro da recovery di sistema samsung? (telef no root originale - per ora)
...e mi direste in sintesi, i vari possibili wipe cache - devH - etc ...... a cosa servirebbero e quando farli ???....
GRAZIE a tutti dei consigli...;):p
Con android non è necessario fare nessuna pulizia, perchè all' incontrario di quello "sciamannone" di windows che utilizza l'ntfs e fat / fat32 l'android utilizza il kernel di lunux con il file system ext 2 o 3 (non mi ricordo di preciso) che non crea molti frammenti (visto anche che utilizza memorie flash e non ha un'hdd), quindi la deframmentazione non è necessaria.
Al massimo come dici tu (e come faccio io) puoi utilizzare un' programma per pulire la cache del sistema.
Ok ti ringrazio delle info.
AndroidAssistant(18funzioni), già di suo all'uscita dall'applicazione, credo mi ripulisca la cache....
perciò dovrei essere ok per la puliz cache e sistema.
Cmq resto in attesa di info più complete e dettagliate al mio 1°post....
GRAZIE ancora....ciao;)
erthor
Con android non è necessario fare nessuna pulizia, perchè all' incontrario di quello "sciamannone" di windows che utilizza l'ntfs e fat / fat32 l'android utilizza il kernel di linux con il file system ext 2 o 3 (non mi ricordo di preciso) che non crea molti frammenti (visto anche che utilizza memorie flash e non ha un'hdd), quindi la deframmentazione non è necessaria.
Hai ragione, ntfs , fat(16/32) non sono propriamente filesystem , ma più che altro giochi per i clown.
Android usa una miriade di Filesystem, Fat32 per le sdcard, in base al sistema può usare ext4 o rfs(samsung) ( c'e anche la versione ext2 ma non ne vedrei la utilità reale di utilizzarlo ) per le partizioni /system e /data
Attenzione, di default i telefoni tipo Galaxy S sono formattati in RFS ( Cerca in wikipedia :D ) che non è propriamente il massimo
un buon metodo i pulizia può essere installare solo le applicazioni necessarie, applicazioni come juice defender, Setcpu ecc.. tendono ad appesantire il sistema e occupare inutilmente ram.
Un altro metodo è utilizzare il Superchanger script (RICHIEDE ROOT) per fare un sclean ogni settimana, questo cancellando le varie cache dalvik ( che sarebbe la macchina virtuale Java di android ) tende a tenere pulito il sistema.
Un altro metodo è sempre utilizzando il Superchanger Script Beta, fare il vacuum, per maggiori informazioni vedi qui -> (cerca su google sql vacuum)
Un altro metodo , anche se non ne sono propriamente sicuro, è quello di fare elimina dati prima di fare disinstalla applicazione
Un altro metodo è quello di non installare l'app di facebook
In ogni caso puoi stare tranquillo, android ( come Linux ) d'altronde , non tende ad subire l'effetto tempo, ossia anche che aumenta il numero di file o che lo usi da mesi non rallenta drasticamente, è inoltre buona pratica fare un riavvio ogni 2-3 giorni,
Ciao,
Salvatore.
