Pagina 2 di 11 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 109
[GUIDA] Installare Drivers ADB
  1. #11
    Ciao gektheboss,io ho provato con l'ideos U8150 ma non trova il device tu sai per caso cosa devo fare?
    Androidiano VIP L'avatar di GEKTHEBOSS
    LG Google Nexus 4
    Ringraziato 1,515 volte in 829 Posts
    Quote Originariamente inviato da GEKTHEBOSS Visualizza il messaggio
    Vai qua http://forums.acsyndicate.net/showth...rks-v-12-02-04
    la devo aggiornare questa che hai letto
    Quote Originariamente inviato da ghost27 Visualizza il messaggio
    Ce la fai mica a seguire quella sopra?
    Perche e inglese ma aggiornata
  4. #13
    Ciao,ti volevo chiedere solo che il mio ideos non viene riconosciuto anche se nel post originale dice che sono stati aggiunti i driver Huawei mi sà che c'è qualche problema ma non sò capire dove,cmq la tua guida è stata veloce è a parte il mio "problema" perfetta.
    P.s:ma per installare i driver il device deve avere la ROM originale?perchè con quella funzionava "ADB".
  5. #14
    Question
    Ciao GEKTHEBOSS.
    Io possiedo un ereader PocketBook IQ 701. Secondo te questa procedura funziona anche con gli ereader?
  6. #15
    LG Google Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da palunio Visualizza il messaggio
    Ciao GEKTHEBOSS.
    Se e android in teoria si'!
  7. #16
    Ciao GEKTHEBOSS.
    Sono per nulla esperto di Android quindi abbi pazienza se le mie domande possono sembrare facili.
    Possiedo un ereader PocketBook IQ 701 ed vorrei modificare la versione preinstallata di android che è poco funzionale (molto "chiusa").
    Ho cercato di seguire le istruzioni riportate in:
    h__p://w_w.mobileread.com/forums/showthread.php?t=116736
    h__p://w_w.mobileread.com/forums/showpost.php?p=1313298&postcount=125
    Coredump-EE
    1. Partizione di una scheda SD
    2. Setup a2sd (=installazione a2sd)
    Ho partizionato la scheda sd con EXT3 e FAT
    Ho scaricato Android SDK for Windows_installer_r20.0.3-windows.exe che in C:\Programmi\Android\android-sdk\platform-tools contiene Android Debug Bridge (adb tool) ma digitando il comando adb shell con PocketBook IQ 701 collegato non succede nulla
    Ho scaricato a2sd e ora dovrei fare
    • adb remount
    • adb push a2sd / system / xbin
    • adb shell chmod 755 / system/xbin/a2sd
    • adb shell
    • $ A2sd configurazione
    ma non so come fare!
    Con il PocketBook IQ 701 collegato ed acceso, arrivo fino al passo 15 della tua guda e poi mi dice
    error: device not found
    — ADB TEST COMPLETE —
    If your device did not reboot, something went wrong.
    If your device did reboot, you are all set.
    You should be able to open a terminal window and run adb commands at any time.
    Try 'adb devices' or 'adb restart' to get started.
    Future features of "Knives ft Forks" will use adb, so it is important that you get it working. For now, that is all you can do here.
    Come posso proseguire?
  8. #17
    Androidiano VIP L'avatar di mlazzarotto
    Bassano del Grappa (VI)
    Samsung Galaxy Note 4
    Ringraziato 350 volte in 311 Posts
    Ciao Geek e grazie per la guida. Ho seguito tutti i passaggi, ma il telefono non si è riavviato, comunque con "adb devices" vedo il mio dispositivo.
    Il mio tel è un Galaxy S2 con Siyah e Cyano 10
  9. #18
    LG Google Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da mlazzarotto Visualizza il messaggio
    allora lo ha configurato lo stesso!
    *aggiunto file per quelli prima di mlazzorotto aggiornato!
  10. Il seguente Utente ha ringraziato GEKTHEBOSS per il post:
    mlazzarotto (07-09-12)
  11. #19
    Ok, grazie mille, in effetti lo ha configurato
    Se ti ho aiutato usa il tasto Thanks!
  12. #20
    LG Google Nexus 4
    Ciao GEKTHEBOSS.
    Coredump-EE
    • adb remount
    • adb shell
    Scusa il ritardo,ma il thread era finito in fondo alle sottoscrizioni!
    Ora la ho aggiornata, ritenta per favore!
    Ciao
