Se faccio un backup completo da recovery vengono salvate anche tutte le impostazioni dei programmi scaricati dal market e i punteggi dei giochi?
E dove viene salvato?
Grazie.
Grazie.
Si, viene salvato ogni cosa! App e dati!
Non viene salvato ciò che sta nella SD (interna o esterna che sia), quindi per precauzione salva anche ciò che sta lì, foto soprattutto.
Facendo un wipe cache partition cosìè che viene eliminato?
E' da ieri che la tastiera si apre in modo strano e vglio cercare di risolvere. Prima si apriva con l'effetto dal basso verso l'alto, ora invece è come se venisse in avanti.
Voglio evitare di formattare e ripristinare, quindi faccio delle prove.
Grazie.
Semplicemente i dati memorizzati nella cache, ma viene fatto da solo quando fai un wipe data.
Mi sono dimenticato di risponderti che il nandroid backup viene memorizzato nella SD nella cartella sotto il nome di cloclworkmod
Non capisco proprio cosa gli succede. Ho provato a fare il wipe della cache e a disinstallare la tastiera di default, ma fa sempre quell'effetto, anche con Smart Keyboard.
Ovviamente formattando il telefono torna a funzionare correttamente. Mah.. eppure ieri sera stavo scrivendo normalmente.
Probabilmente sono gli effetti.
Display-->animazione-->alcune animazioni. (o tutte vedi te)
E con le altre tastiere, hai provato?
Tieni premuto sul testo, poi scegli modalità inserimento e metti la tastiera swype.
Ho provato a dinistallare completamente la tastiera di default e utilizzare Smartkeyboard ma non cambia niente.
Si ma se fai un backup da CWM salvi anche rom e kernel
Ho voluto fare un backup per fare delle prove, ma questo effetto strano della tastiera resta e non so il perché. Vai a capire cosa diamine gli è successo.
