Utente del giorno: gianpassa con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: fracarro con ben 38 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 186 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 11 di 11 primaprima ... 91011
Visualizzazione dei risultati da 101 a 105 su 105
[GUIDA]Metodo testato per spostare le applicazioni sulla memoria esterna
  1. #101
    Mar 2011
    Lg G3 D855
    Ringraziato 43 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da mocassino Visualizza il messaggio
    ma visto che ho capito che, bene o male, questa roba crea una specie di redirect, posso fare il puntamento direttamente dalla cartella "android" che contiene il grosso dei dati delle app?
    Si infatti, volevo sapere se si poteva selezionare direttamente tutto il folder, perché se uno ha più di 100 applicazioni, ci passa il WE a dover spostare il tutto. O forse non ho capito completamente il concetto ?
    Un'altra domanda, posso fare la solita cosa con le vere e proprie applicazioni che si trovano nella root, percorso----> app/data, se si, si spostano una ad una, o posso spostare la cartella /data completa ?
    Comunque grazie per la guida, spiegato benissimo, Grazie!
    Ultima modifica di asbonline; 12-01-14 alle 11:49
    Androidiano VIP L'avatar di speedyranger
    Galaxy S4-W&B, S5-W
    Ringraziato 200 volte in 175 Posts
    Quote Originariamente inviato da asbonline Visualizza il messaggio
    Con la cartella Android:funziona!
    Con /data/app: non ho provato. ..fai in backup e prova. Non dovesse funzionare (ma credo di si) basta ripristinare il backup.
    ---->bye bye LG
    se ti ho aiutato: non me ne frega niente del Thanks, importante è che hai risolto il tuo problema!
  4. #103
    Testato su S2 con su Cynogen 10.3, PERFETTO, ho spostato 2 NAV, Cyty Maps 2 GO che a suon di scaricare a ogni viaggio era anche lui bello pesantino, ma sopratutto 2 giochi di NFS, ma anche Via Michelin e Michelin Turist, oltre 4Gb di roba.
    Credo che ci sia poi solo da fare attenzione in caso di futuri smanettamenti a tal proposito al termine della creazione dei propri blind di fare subito un backup dei settaggi
    P.S. Se avete dubbi su quale sia il percorso corretto per la vostra MicroSD basta tappare sul percorso di destinazione, muoversi coi tasti UP e trovare la MicroSD, segnarsi il percorso fino alla cartella APPDATA, anullare e modificare a manina solo la parte iniziale del link lasciando stare quello proprio del games/APP da spostare, nell caso del S2 funziona sia con: /extSdCard/APPDATA che con /mnt/extSdCard/APPDATA.
    P.S. La microSD è una Sandisk CLS 10 UHS1 da 16Gb, per cosa ho potuto testare stanotte non si avverte il minimo rallentamento, spece nei giochi dove avevo un po di timore...
    TNKS rilasciato e mi par eil minimo eheh
    GRAZIE Per il vostro lavoro
  5. #104
    Mar 2014
    Ciao a tutti,
    Sono nuovo del forum e novello delle app su telefono con permessi di root. Io ho un problemone con lo spostamento dati di un gioco. Ho provato seguendo questa guida su directory bind ma il processo di trasferimento si blocca al 65%. La stessa cosa succede con gl to sd. Il gioco é Megapolis e io ho ul lg l9 con permessi di root...io ho seguito la guida alla lettera ma proprio non va in fondo il processo...forse devo fare qualcos'altro prima di spostare i giochi? Grazie a tutti per l'aiuto
  6. #105
    Quote Originariamente inviato da AndrewMex Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    Andrew prova a spostare fisicamente tu prima la cartella e vedi se il Bind va a buon fine
