Solo con asphalt??o anche con tri giochi??
Inviato dal mio GT-I9003 con Tapatalk 2
Io ho provato con diversi giochi belli pesanti da 1gb o più e funzionano bene.
ciao a tutti,
una info cortesemente...
una volta fatta la procedura e l'icona compare verde, se vado nella sd interna ( spostando ad esempio la cartella sd/navigon), non dovrei più trovarmela ?
o meglio non dovrebbe esserci solo più la cartella vuota, poichè stata copiata sulla sdexternal ?
grazie in anticipo
Originariamente inviato da extremeg
no no e nomale che si veda la cartella di solito poi apri la cartella ce solo un file ma e normale se non ci fosse non funzionerebbe infatti e in questo modo che inganni il telefono facendogli credere che la cartella e sulla memoria interna. spero di essere stato chiaro
ciao rojdar97,
si sei stato chiaro grazie 1000 ... ma una cosa non mi torna, se do le proprietà della folder nella internal SD è la stessa dimensione occupata nella External, in teoria non dovrebbe eliminare i dati "pesanti" per tenerli solo nella esterna ?
Ci sta poi che rimanga la folder nella internal, però mi aspetterei di trovarla vuota praticamente, o con giusto qualche files che serve al giochino dell' inganno
hai ragione Linuxx,
non ci avevo fatto caso, continuavo a vederlo dal pc, ma in effetti dal gestore memoria del telefono, vedo che ha scalato tutto ciò che ho mosso
tutto funge come deve ... grazie 1000 delle delucidazioni
ho seguito alla regola la spiegazione resa ed è andato tutto perfettamente, ho impostato anche i parametri per la micro sd esterna - era li che sbagliavo ma ora è tutto ok
Liberty (09-12-12)
Son contento che tu sia riuscito!!
fantastico, ho spostato navigon, fm2013, e need for speed, e tutti senza alcun problema! adesso finalmente posso scaricare tranquillamente giochi belli pesanti senza limiti di spazio
