Pagina 24 di 99 primaprima ... 1422232425263474 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 989
☆☆☆☆☆ PROGETTO RIFF BOX per UNBRICK SMARTPHONES ☆☆☆☆☆
  1. #231
    Samsung I5500
    Ringraziato 115 volte in 65 Posts
    magari se ne hai un altro (di galaxy s2 completo intendo) prova a fare lo swap di schede madri...magari e quel cavolo di cavettino bianco d'antenna che è un po strozzato
    o magari sono i contatti dell'antenna della scheda di sotto che non toccano bene..
    Androidiano VIP L'avatar di STEULM
    Sabaudia (LT)
    Galaxy S II
    Ringraziato 1,306 volte in 623 Posts
    Quote Originariamente inviato da ChuckyDiHockenheim Visualizza il messaggio
    ho provato con il mio e non va uguale...
  4. #233
    Sabaudia (LT)
    Galaxy S II
    questa e solo la mia opinione da tecnico
    ma con l'efs corrotto, perchè mi da l'imei giusto e il baseband presente...?
    oggi ho flashato la xila3 gingerbread e all'accensione mi chiede il pin della scheda, ma una volta inserito, mi da nessun servizio....
    con ics invece nulla, quando flasho una ics, non mi fa fare nemmeno la configurazione iniziale, mentre con ginger si....
    ma che caxxo ha sto s2..??
    Ultima modifica di Anna; 18-08-12 alle 23:52
  5. #234
    Ringraziato 14,518 volte in 9,621 Posts
    Pensavo di aver chiarito il concetto, il problema non è che si possa fare, ma chi...
    Se devi rifare la carta d'identità non vai dal vicino di casa ma vai in comune... Quindi per il codice imei per ricrearlo vai in assistenza e ti cambiano la scheda. Queste cose le deve fare chi è certificato per farle.
    E vorrei che queste cose non fossero discusse sul forum perché illecite.
    Spero che ora sia chiuso il discorso.
    Jaco, la scure più pesante del web...... Aayaaaaakk
    Ultima modifica di Anna; 19-08-12 alle 11:35
  6. #235
    Palermo
    Samsung Galaxy S2
    salve... ho un problema con il mio galaxy s2.. venivo da una versione 4.0.4 (XLQ5) fatta tramite odin, avendo anche roottato il cellulare non ho mai avuto nessun problema...
    ieri ho voluto provare la nuova cm10 in modalità recovery... quindi la metto sul cellulare, faccio i vari wipe , istallo il file zip della cm10.. e dopo 10 minuti mi si spegne il cellulare.. da allora il cellulare non dà segni di vita.. non va in modalità dowload, non viene riconosciuto nè dal pc, nè dal caricabatterie.. niente... ho provato pure il jig usb... e non funziona nemmeno quello...
    ho provato il jig con un'altro cellulare, e il jig funziona perfettamente... mentre ho notato che la mia batteria dopo che il cellulare si è spento era a zero.. dopo che ho briccato l'ho provata su un altro cellulare, ed era completamente a zero.. e penso sia questo il problema del mio brick...
    cmq a questo punto potrei fare qualcosa per evitare di portalo al centro assistenza?
    STEULM TU POTRESTI AIUTARMI?
    grazie a tutti per l'attenzione
  7. #236
    Quote Originariamente inviato da carlopalermo88 Visualizza il messaggio
    Purtroppo hai brickato il telefono facendo i wipe prima della cyano.
    Controlla in prima pagina e vedi se hai il connettore per la procedura con il riff altrimenti ti rimane solo l'assistenza
    inviato con più di 10 caratteri
  8. #237
    Palermo
    Samsung Galaxy S2
    avendo installato la 4.0.4 (XLQ5) ed i permessi root.... ho messo la nuova cm10 sul cellulare... sono andato in modalità recovery.. ho fatto i vari wipe... ed ho installato la cm10... dopo 10 minuti il cellulare si è completamente spento.. senza dare nessun segno di vita.. nemmeno il jig mi funziona.. e poi mi sono accorto che la batteria era a zero (me ne sono accorto perchè l'ho provata in un altro cell)
    CMQ PER GROSSI PROBLEMI CHE INTENDI? IL CELL è ANCORA IN GARANZIA.. LORO POTREBBERO RISOLVERE IL PROBLEMA? (seul cell ho tutti i fila della XLQ5, del cf-root e della cm10.. pero avevo azzerato tutti flash, tamite l'applicazione triangle-away
  9. #238
    Androidiano VIP L'avatar di myrianto
    pordenone
    N9005>N7000>GT-I9100>p500
    Ringraziato 1,565 volte in 1,020 Posts
    ciao steulm, hai ricevuto da jaco la guida?
    sono quasi certo che è la stessa procedura che hai usato ma siccome mi sembra molto dettagliata l'ho tenuta in conto.
    fammi sapere
  10. Il seguente Utente ha ringraziato myrianto per il post:
    STEULM (19-08-12)
  11. #239
    Palermo
    Samsung Galaxy S2
    steulm.. ho aperto il cellulare come mi hai detto tu, ho fatto il confronto con le foto che hai postato... e il mio dispositivo è senza connettore...
    adesso che devo fare?
    grazie sempre a prescindere per la disponibilità
  12. #240
    Sabaudia (LT)
    Galaxy S II
    mi rimane solo l'assistenza.. giusto?
    Beh se e' in garanzia io sarei per l'assistenza, poi sei tu il proprietario e la decisione spetta a te...
