Utente del giorno: DreamReaper con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 44 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 182 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 90 di 99 primaprima ... 40808889909192 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 891 a 900 su 987
☆☆☆☆☆ PROGETTO RIFF BOX per UNBRICK SMARTPHONES ☆☆☆☆☆
  1. #891
    Samsung I5500
    Ringraziato 115 volte in 65 Posts
    Si si ho pure svuotato la casella e risposto a tutti
  2. Il seguente Utente ha ringraziato ChuckyDiHockenheim per il post:
    wergio (27-08-14)
    Salve a tutti!!
    Ci sono novità riguardo gli s3?è possibile utilizzare jtag in questi dispositivi?
  5. #893
    Samsung I5500
    C è l unbrick sd o la z3x easyjtag che permette di comunicare con l emmc direttamente.. ma è ancora piu complicato fare i collegamenti
  6. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato ChuckyDiHockenheim per il post:
    Brrmatteo (06-09-14),kisspachyousee (06-09-14),lorisnet (07-09-14)
  7. #894
    Ciao ho un s2 con hard brick e su xda ho trovato una guida per il Verizon Galaxy Note 3 che permette di avviare il dispositivo da sd card
    [HOWTO] Recover from a HARD BRICK [N900V] [MJE/NC2/NC4]
    1- Download Unbrick Image for your bootloader (MJE, NC2 or NC4) from here
    2- If you're using Windows, download Win32 Disk Imager
    3- Backup all files in the micro SD card you 'll use
    4- Write the Unbrick Image to your micro SD card using Win32 Disk Imager or Linux/MacOSX commands
    5- Remove battery, Insert micro SD card & then the battery
    6- Hold Power + Home + Volume Down to enter Download Mode by bootloader on SD card
    7- Flash Stock firmware via Odin & Enjoy
    you need to create your own Unbrick Image since I can't share it for the device-specific bootloader. Just run this Unbrick Image Creator in recovery & it'll create "/sdcard/Unbrick_Files" in your internal SD card.
    Ora per provare abbiamo bisogno dell unbrick image dell'S2 con firmware jelly bean 4.1.2 Unbrick-Creator.zip
    Qualcuno con firmware 4.1.2 può flashare il file in recovery ed allegare l'unbrick_files? Grazie
  8. #895
    Apr 2014
    Ciao ragazzi,
    volevo sapere se qualcuno può aiutarmi con il mio S2. Dopo aggiornamento fw si è spento e non ne vuole più sapere di ripartire.
    Samsung I5500
    Ti scrivo io.. scusa l assenza ma sono incasinato con l apertura del nuovo laboratorio
  10. #897
    Desidero ringraziare chuckydihockenheim per la disponibilità e il tempo che ha dedicato a sbrikkare il mio galaxy s2..è raro trovare persone così competenti e allo stesso tempo gentili e disponibili...grazie ancora..
  11. #898
    Anche il mio s2 si è bloccato mentre navigavo ho tolto la batteria ed è andato in bootloop, non andava in recovery mode ma solo in download mode con odin si bloccava in cache.bin poi ho provato con one click e li è morto definitivamente completamente morto scalda solo nella parte alta vicino la fotocamera durante la carica, che fare? è un problema hardware o si può risolvere on jtag?
    grazie a chi può aiutarmi.
  12. #899
    Oct 2014
    Ciao ragazzi! Intanto complimenti per il progetto, siete davvero in gamba.
    Sono nuovo del forum anche se l'ho letto diverse volte da ospite, mi sono appena iscritto e presentato.
    Ho un s2 da gennaio 2012. Inutile dire quanto ci tenga...il miglior cell che abbia mai avuto.
    Ho installato varie rom tempo fa, fermandomi poi a jeboo kernel e chameleon rom, per moltissimo tempo zero problemi e lunga durata di batteria.
    Ieri senza alcun preavviso ne causa apparente mentre usavo evernote trovo la schermata bloccata. nessun tasto risponde, non si spegne il display. Ho atteso un pò poi ho tenuto premuto lo spegnimento e si è spento. Al riavvio si blocca sulla schermata di avvio (testo s2 bianco su sfondo nero per intenderci). Ahia...
    Premo volume su, home e power e vado in recovery.
    - Cancello la cache: OK
    - Provo a cancellare la dalvik: non lo fa...e non da errori, ma non lo fa. non mi presenta la tipica cosa:
    non fare
    non fare
    non fare
    OK CANCELLA DALVIK
    non fare
    non fare
    Molto strano come comportamento...comunque mi faccio bastare la cancellazione della cache. Faccio restart e per fortuna supera il logo bianco s2 e va in quello successivo, animato. Questo inizia a durare troppo, mi spazientisco e comincio a pensare che è meglio formattare tutto con un factory reset.
    Di nuovo, avvio in recovery, factory reset, restart. Arriva al boot logo animato...dura troppo. Forse avrei potuto aspettare ancora ma non l'ho fatto. Ho spento...ed è stata l'ultima volta...
    Ora non si accende in nessun modo, provato di tutto. Non comunica con la USB al PC. Completamente morto. Scalda solo un pò in prossimità della videocamera. Temo si sia corrotto il bootloader.
    Ho verificato che il molex non è saldato sul mio s2.
    Vorrei sapere se è ancora possibile che chuckydihockenheim e/o steulm possano metterci mano per riavviarlo con jtag...
    Ultima modifica di shadowdancer1977; 06-10-14 alle 23:44
  13. #900
    Quote Originariamente inviato da shadowdancer1977 Visualizza il messaggio
    non fare
    non fare
    non fare
    OK CANCELLA DALVIK
    non fare
    non fare
    Tenta il debrick tramite sd card, se non va, bisognerebbe tentare il direct emmc cosa che ovviamente sconsiglio per chi non ha ne esperienze col saldatore ne di emmc, ammesso ovviamente che sia quello il problema visto che ti scalda in prossimita della fotocamera... Power ic? O Emmc? Sicuramente una diagnostica potrebbe risolvere il dubbio!
  14. Il seguente Utente ha ringraziato genhack per il post:
    shadowdancer1977 (07-10-14)
