Utente del giorno: complicazio con ben 10 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: fracarro con ben 35 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 191 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 96 di 99 primaprima ... 46869495969798 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 951 a 960 su 987
☆☆☆☆☆ PROGETTO RIFF BOX per UNBRICK SMARTPHONES ☆☆☆☆☆
  1. #951
    Sep 2015
    Ok,ma nelle precedenti discussioni dove elencavo il problema mi hai detto di controllare se era in corto e dopo la prova genhack mi ha risposto che ho un bel corto e di controllare la Vbat....che significa?cosa posso fare?
    Samsung I5500
    Ringraziato 115 volte in 65 Posts
    si ma tu hai usato la prova diodi. deve dare due valori diversi rispetto a come metti i puntali. piuttosto vedi misurando su scala 20ohm cosa ti misura
  4. #953
    Sep 2015
    Ok,domani far˛ questa prova.
    Sempre con i pin 1 e 3? O altre combinazioni?
  5. #954
    Samsung I5500
    il pin piu a destra (con il display verso il basso) Ŕ il positivo. il terzo da destra, Ŕ il negativo(puoi usare pure la schermatura del lettore sim)
  6. Il seguente Utente ha ringraziato ChuckyDiHockenheim per il post:
    mattyone72 (01-10-15)
  7. #955
    Sep 2015
    Ok,stessi pin che ho misurato l'altra volta con prova diodi.
    Grazie.
  8. #956
    Senior Droid L'avatar di ORESTEROSSO
    LocalitÓ
    Fabrica di Roma (VT)
    galaxi S3/tab 2.7.0/3.7.0
    Ringraziato 120 volte in 84 Posts
    Senza uno stabilizzatore di tensione ed un oscilloscopio col caxxo che trovi il corto..
    Aivoglia con i semplici puntali di un tester.
    Auguri ;-)
    Member Team Italian-Modder
    *******JTAG********
    *******RGH 1.2********
  9. #957
    Samsung I5500
    mi sa che qui non ci stiamo proprio capendo. qua non stiamo capendo DOVE ╚ il corto. qua stiamo cercando di capire SE C ╚ un corto. che Ŕ ben diverso
  10. #958
    Sep 2015
    Ciao,fatta prova con tester...con scala 20 ohm mi da circuito aperto,ma sulla scala 2000 mi segna 80,penso possa essere una cosa normale o sbaglio?
  11. #959
    Nov 2015
    il mio nome e Gianfranco e sono di Roma
    sono qui e fortuna che esiste questo forum nella speranza di riuscire a resuscitare il mio SG2....
    una settimana fa navigando su un sito si e' congelato sulla schermata che stavo visualizzando e si e' spento ...l'unica cosa che faceva era posizionarsi con il logo Samsung...
    un mio amico ha provato a metterlo in download mode con successo e questo aveva fatto ben sperare ma poi non riuscendo a scaricare niente ha utilizzato una jig usb con odin ed ha provato ad installare un nuovo firmware ed a quel punto dice che gli si e' spento senza dare pi¨ cenni di vita....
    vi lascio immaginare quante cose avevo dentro (non salvate ...colpa mia ) ma soprattutto le foto del bimbo ...spero di riuscire a sistemare
    la mia situazione mi sembra molto analoga all'ultimo utente...se metto la batteria il tel riscalda nella zona della telecamera
    oltre al fatto che non da cenni di vita....posso fare io delle verifiche per capire se ho speranze oppure rivolgermi direttamente a qualcuno in particolare
    grazie a tutti
    saluti
  12. #960
    LocalitÓ
    LG G4, Transformer 101
    Ringraziato 23 volte in 23 Posts
    Ho avuto il tuo stesso problema e ti posso consigliare di cercare un s2 guasto da cui cannibalizzare la scheda madre; certo in questo caso se le foto erano nella memoria interna non risolvi ma Ŕ lo soluzione pi¨ pratica per riportarlo in vita
