help: cambiare microsd e fare una copia esatta di ext3 e fat32 su nuova microsd
    Androidiano VIP L'avatar di lore86
    Mar 2010
    Cuneo
    Ringraziato 63 volte in 60 Posts
    Ho acquistato una microsd da 6 gb e vorrei spostare tutto il contenuto della vecchia sd su quella nuova in modo da non perdere niente e non dover reinstallare niente. Ho l'app2sd attivo e piu di 200 app installate sulla sd.
    Come procedo?
    Grazie a chi riuscirà ad aiutarmi!
    Apr 2010
    Droidland
    Ringraziato 2,171 volte in 1,296 Posts
    Con linux monti le partizioni visualizzi file nascosti copi i dati dalle partizioni della vecchia sd sull hard disk e poi ricrei le stesse condizioni sulla nuova sd copiandoci i dati salvati.Con windows uguale ma l unico problema e se hai attivato una partizione ext e swap sulla sd non e visibile dali sistemi microsoft
    Ti tocca quindi usare tools tipo partition magic o simili per clonare la vecchia sd su quella nuova
    Mar 2010
    Cuneo
    Ho provato ma mentre con la fat32 funziona, invece con la ext perde i diritti di root e non me la lascia copiare dicendomi che non ho i permessi per eseguire l'operazione.
    Ho provato a spostarli con Nautilus (si chiama cosi? sono un novello di linux) e finalmente me li sposta, ma poi me li mette nella nuova ext3 e di fianco al nome di ogni cartella c'è un *
    e quando vado ad inserirla nel telefono non mi riconosce un bel niente...
    C'è qualche modo da recovery?
    Apr 2010
    Droidland
    quando vai a copiare i dati fallo in modalita root ossia amministratore
    In nautilus e semplice tasto dx - apri come amministratore .Esegui le operazioni da questa cartella e tutto filera liscio
    Mar 2010
    Cuneo
    Ma scusa, quando apro nautilus per aprirlo mi chiede la password di amministratore quindi in teoria sono già root.. no?
