Aiuto Musica, Cuffie e cavo aux!
    Unhappy
    Salve,
    ho un cinafonino s820, mtk 6573. Senza alcuna modifica, come da fabbrica. Ho un problema con la musica. Quando utilizzo le cuffie, compare l'icona "cuffie" sulla barra in alto e la musica si sente appunto solo dalle cuffie. Se invece collego il cell al cavo aux dell'autoradio o alle casse che uso per il portatile, non compare alcuna cuffia e la musica esce sia dalle casse(della macchina) sia da quelle del telefono :/
    C'è qualcosa che posso fare? Installare una Rom diversa? Qualche impostazione? mettergli fuoco?
    Grazie a chiunque ha voglia di dedicarmi una risposta
    Androidiano VIP L'avatar di barneysmx86
    Zena
    Galaxy SCL, Galaxy Nexus
    Ringraziato 336 volte in 269 Posts
    Le cuffie che connetti sono anche auricolari (hanno un microfono) o solamente cuffie altoparlanti??
    Potrebbe riconoscere le cuffie perché rileva il microfono cosicché va ad escludere gli altoparlanti del telefono, mentre collegando un qualsiasi altra fonte, no...
    Posting using Tapatalk 2
    TI HO AIUTATO? PREMI IL TASTO | ★THANKS! |
    Anzitutto grazie per la risposta
    Le cuffie sono solo cuffie, mi viene il dubbio che il problema sorga quando lo collego a casse alimentate da altre fonti, come nel caso dell'autoradio o delle casse del pc alimentate da usb. A livello di software c'è qualche modifica che possa andare incontro a tale problema?
    Zena
    A livello software non conosco nulla, anche perché non sò se è un problema che hanno tutti gli android.
    Potresti provare con uno stratagemma, connettere le tue cuffie con uno sdoppiatore come questo:
    Il telefono riconoscerà le cuffie disattivando gli altoparlanti poi nell'altro ingresso colleghi le tue casse.
    Lo sò è una cosa macchinosa ma probabilmente ti permetterebbe di riuscire a fare quello che vuoi senza modiche software o hardware.
    Si, dovrebbe funzionare, grazie per la dritta Ma credo che cercherò ancora qualche possibile soluzione più semplificata
