Utente del giorno: DreamReaper con ben 12 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 32 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: carotix con ben 157 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 10 di 237 primaprima ... 891011122060110 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 2361
[INFO/GUIDA] Batteria, inizializzazione e calibrazione | Tutta la verità
  1. #91
    Banned
    Ringraziato 293 volte in 252 Posts
    Ciao ragazzi...
    Io carico il telefono veramente malissimo.. Tipo in oggi l'ho già messo sotto carica 7 volte dando tutte caricatine da 30 minuti sparse nell'arco della giornata..
    Inoltre lo uso con waze, quindi ogni giorno in macchina il telefono è sotto il parabrezza, sotto il sole e attaccato a corrente con GPS attivo e luminosità al massimo.. Vi giuro che quando lo stacco per scendere dalla macchina scotta veramente tanto che è fastidioso tenerlo in mano..
    Infatti sulla custodia in silicone col tempo si sono fatte tutte crepe lì dietro la batteria (credo per il calore)....
    Con questo uso ho notato in un anno una perdita di carica di circa il 30%..
    Secondo voi ci può stare come perdita dopo un anno o è stato il mio uso?
    *firma editata dallo staff, poiché conteneva la parola @**@*! *
    Androidiano VIP L'avatar di N1m0Y
    originario del pianeta Vulcano
    Tricorder, GT-i9100, le Pro 3
    Ringraziato 3,860 volte in 2,630 Posts
    Quote Originariamente inviato da 91DarioASR Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi...
    Solo il 30% non è male.... con quel tipo di uso il rischio è che si danneggi qualche componente interno..... non tenerlo al solo diretto per ore se no ti durerà poco
    Mettigli l'olio solare così si abbronza
    Inviato dal mio supermuletto :tank:
    Ultima modifica di N1m0Y; 15-05-13 alle 21:34
    Non risponderò in PM a richieste di aiuto sul modding. C'è il forum per questo, se usato correttamente.
    Se ti sono stato d'aiuto usa il tasto Thanks in basso a sinistra.
    Prima di postare leggi sempre la prima pagina del thread.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato N1m0Y per il post:
    91DarioASR (15-05-13)
  5. #93
    Banned
    Quote Originariamente inviato da N1m0Y Visualizza il messaggio
    Ahahah.. Purtroppo il sole ci va perché è agganciato a ventosa al parabrezza e ogni giorno (tranne i festivi ) devo percorrere 3 ore in macchina ... Anche io in effetti mi aspettavo un usura peggiore della batteria.. Invece ancora regge bene..
    Più che altro non avevo considerato seriamente la possibilità di creare danni a componenti, fiducioso del fatto che magari nei test considerano anche usi di questo tipo.. :confused:
    Ultima modifica di 91DarioASR; 15-05-13 alle 22:17
  6. #94
    Beh non sono certo che si possano creare danni ma di certo troppo calore non gli fa bene..... e i componenti interno soprattutto la batteria ne soffrono.... proprio per questo motivo (e poi anche perché non mi fido della ventosa) preferisco il supporto da presa di ventilazione
    Rimaniamo in tema però
    Ultima modifica di N1m0Y; 15-05-13 alle 22:33
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato N1m0Y per il post:
    91DarioASR (15-05-13),morrigan91 (15-05-13)
  8. #95
    Androidiani Power User L'avatar di morrigan91
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Ringraziato 2,513 volte in 1,026 Posts
    Quote Originariamente inviato da androcosmico Visualizza il messaggio
    Certo, alla fine dei cicli di calibrazione puoi usarlo normalmente però stando attento a ricaricare in modo corretto per non sballare nuovamente le cariche di batteria...
    Consiglio personale ricaricare a telefono spento durante la notte e prima di staccarlo accenderlo sempre in carica e dopo che si è acceso lasciarlo una decina di minuti attaccato ancora da acceso e poi staccarlo...
    Ho notato che risulta efficiente al fine della durata della batteria...
    In realtà caricarlo di notte non è un granché, visto il continuo eccesso di carica... La cosa migliore è sempre stare tra 20 e 80 e poi ricalibrare
    Batteria e calibrazione - Tutta la verità
    Xiaomi Mi5 Black
    ROM Xiaomi.eu weekly 6.6.30 • Recovery TWRP Themed
  9. Il seguente Utente ha ringraziato morrigan91 per il post:
    Andrea262 (19-05-13)
  10. #96
    ragazzi scusate ho un s3 mini comprato a dicembre ma spesso (in questo periodo praticamente sempre) non carica fino al 100% ma si ferma intorno all' 80 a volte anche meno (72-76)..ovviamente così non posso neanche provare a fare la calibrazione che consigliavi tu...a cosa può esser dovuto?lo carico tutti i giorni di notte da spento...
    a volte la mattina lo rimetto a caricare da acceso e riesce ad arrivare al 100% anche se molto lentamente e a volte si blocca anche prima...
    consigli??
  11. #97
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Quote Originariamente inviato da fracarl Visualizza il messaggio
    consigli??
    Hai mai provato un factory reset? Sicuro che non sia il caricabatterie che a volte non fa contatto? Ti consiglio di provane un altro, poi se da gli stessi problemi provi a fare un factory reset perchè forse è android che ha qualcosa che non va. Hai provato a chiedere nella sezione del tuo dispositivo se è successo anche ad altri?
    Ho modificato la guida aggiungendo l'inizializzazione per le batterie nuove, per motivi tecnici la nuova parte si trova nel secondo post
    Xiaomi Mi5 Black
  12. #98
    Quote Originariamente inviato da morrigan91 Visualizza il messaggio
    L' ho fatto le prime volte che si presentava il problema...non credo sia il caricabatterie per il semplice fatto che si blocca sempre intorno al 76-80%....se fosse un contatto si bloccherebbe anche in altre zone no?
    Ultima modifica di morrigan91; 20-05-13 alle 10:36
  13. #99
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Si, ma non si sa mai, per quello ho chiesto. Prova a fare un factory reset o a cambiare rom facendo un'installazione pulita se fai modding
    Xiaomi Mi5 Black
  14. #100
    nexus 4, moto x 2014 xt1092
    scusate non ho ben capito che funzione ha il quinto punto della calibrazione della batteria,
    in pratica bisognerebbe staccare il caricabatterie quando il sistema si è completamente avviato e tipo mi chiede il codice di sblocco?
    e per <Questo farà capire ad android l'"errore"> si intende i file batterystats.bin che vengono cancellati o qualcos'altro?
