Utente del giorno: DreamReaper con ben 21 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 63 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 173 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 104 di 237 primaprima ... 45494102103104105106114154204 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,031 a 1,040 su 2361
[INFO/GUIDA] Batteria, inizializzazione e calibrazione | Tutta la veritÓ
  1. #1031
    Androidiano L'avatar di IlMosca
    Jan 2014
    GT-I9300
    Ringraziato 32 volte in 28 Posts
    Quote Originariamente inviato da AdamWhite Visualizza il messaggio
    Suppongo che i passaggi per la calibrazione restino gli stessi.
    Riguardo il secondo quesito non credo che il solo cavo usb possa crearti dei problemi, in quanto la potenza del caricatore rimane la stessa, vai sereno
    Quote Originariamente inviato da motoralbi Visualizza il messaggio
    Secondo me lo puoi usare tranquillamente il cavo usb del s advance con l's3...in fondo,come potrebbe danneggiare la batteria durante la carica se al suo interno non ha alcun chip di modifica della corrente?
    Grazie, si avevo pensato la stessa cosa anche io, volevo solo essere pi¨ sicuro, grazie mille per le risposte! in pratica il filo attaccato al caricabatterie si Ŕ tipo rotto e non da la carica standard(1000 mA, l'ho visto tramite l'app galaxy current charge) e allora ho preso il cavo usb dell'advance e l'ho collegato al caricabatterie. VoilÓ! ahah grazie, siete sempre rassicuranti su questo forum.
    Galaxy S4, Galaxy S6 edge
    Quote Originariamente inviato da IlMosca Visualizza il messaggio
    A proposito di cavo USB, anche a me Ŕ successa una cosa simile. Notando che a volte il mio Galaxy S4 ci metteva molto a caricarsi con il caricabatterie originale (che ha 2 A in output), ho installato l'app Galaxy Charging current ed in effetti ho riscontrato che la carica erogata era di volta in volta variabile, e poteva cambiare semplicemente staccando e riattaccando il connettore: 350 mA, 450 mA, 700 mA, 800 mA, max 1000 mA. Sostituendo solo il cavo USB (con quello di un buon vecchio Nokia N8 oppure con quello di un Galaxy S), sempre con lo stesso alimentatore, la carica erogata Ŕ invece sempre di 1200 mA. Eppure il cavo USB originale del Galaxy S4 esteriormente non appare rovinato, nÚ mi ricordo di averlo mai maltrattato. Come si spiega una cosa del genere?
  4. #1033
    Ringraziato 182 volte in 154 Posts
    Quote Originariamente inviato da r0bilyn Visualizza il messaggio
    Materiale scadente, ecco come si spiega. Te lo dico da possessore di Galaxy Nexus, che Ŕ Samsung. Mi Ŕ capitata la stessa identica cosa, il cellulare aveva una carica altalenante. Ho provato con il cavetto del Nexus 7 (Asus)... voit lÓ problema risolto...
  5. #1034
    Sep 2014
    LocalitÓ
    Palermo
    Nokia N8 LG G2
    Salve,io avevo un motorola v3xx che lo comprato per usarlo come modem per pc.Dopo la prima carica l'avevo colegato al pc ed e rimasto li per molto tempo in funzione.ogni tanto scendeva di una tacca la batteria ed entrava in carica automaticamente.Dopo mesi ed mesi di utilizzo in questa maniera sono passato ad una chiavetta.Ho cominciato ad usare il motorola per telefonare ecc ed la batteria teneva un bel po.Facevo al massimo 2 ricariche a settimana.Comunque,qualsiasi batteria per telefonini che sia li-ion oppure li-pol,ha un circuito di prottezione.quando si arriva a fine carica non entra piu la corrente nella batteria.In quell' momento il chip - l'hardware comunica con il software ed compare sullo schermo fine carica.Non penso che una "calibrazione" puo fare meraviglie.Penso che la calibrazione si deve fare con le batterie ni-cd ,ni-mh perche soffrono di efetto di memoria...E vero che per le li-ion piu alta e la temperatura di utilizzo piu corta sara la vita.e poi basta legere le istruzioni dell produttore per la batteria-non sempre disponibili- per usarla come si deve.Quando nuovo,basta fare 3 cicli di carica-scarica completi--questo vale anche per le batterie ni-cd,ni-mh-- ed allons-y!
    La tensione di fine carica di una batteria li-pol e di 4.20,4.25volt.Ed e il massimo permissibile per aquisire la capacita massima.pero in questo modo a lungo andare la batteria avra un certo numero di cicli di carica-scarica dopodiche comincera ad diminuire in capacita.Alcuni produttori diminuiscono la tensione di fine carica es-4.15 volt- per aumentare in questo modo il numero di cicli carica-scarica,diminuendo un po la capacita totale
    Ultima modifica di urodu2; 13-09-14 alle 22:52
  6. #1035
    Androidiano L'avatar di drexcyisamo
    ciao a tutti. ho un problemino sul mio oneplus.un giorno installando un kernel mi Ŕ successo che la batteria si caricava fino al 90%e con lei si bloccava l'indicatore e il led diventava verde come se fosse al 100% quindi ho scaricato tutta la batteria al punto che non si accendesse neanche da collegato al carica batteria. alla carica successiva si e caricato al 100% per˛ il led continua a diventare verde al 90% e l'indicatore della batteria fa un saltino quando passa al 90% come se mancasse un'immagine. da questo momento in poi le ho provate tutte reset del telefono, cancellando il file batterystats.bin, senza applicare root e altre modifiche, ma niente. allora siccome mi era successa una cosa simile su s2 dove avevo il siyah con possibilota di reset del chip della batteria mi chiedevo se ci puo essere qialcosa di simile tipo una app o un camando da dare via terminale qualsiasi cosa perchÚ sta storia mi sta snervando. grazie ciao.
  7. #1036
    Sep 2014
    LocalitÓ
    Palermo
    Nokia N8 LG G2
    Quote Originariamente inviato da drexcyisamo Visualizza il messaggio
    Se la batteria e a posto,prova ad installare un firmware stock e dopo un hard reset
  8. Il seguente Utente ha ringraziato urodu2 per il post:
    drexcyisamo (14-09-14)
  9. #1037
    ho resettato il dispositivo pi¨ volte per vari motivi e sempre con firmware stock, mai flashato altre rom. secondo me e un problema hardware di qualche chip che gestisce led batteria.
  10. #1038
    Sep 2014
    LocalitÓ
    Palermo
    Nokia N8 LG G2
    magari prova con un firmware che avevi prima
  11. Il seguente Utente ha ringraziato urodu2 per il post:
  12. #1039
    Quote Originariamente inviato da urodu2 Visualizza il messaggio
    ho gia fatto 2 aggiornamenti da quando ho questo problema. non so proprio che fare ho provato tutto quello che conosco.
  13. #1040
    Sep 2014
    LocalitÓ
    Palermo
    Nokia N8 LG G2
    ...cambio batteria...come ultima soluzione,magari di un amico...per fare delle prove
  14. Il seguente Utente ha ringraziato urodu2 per il post:
