Utente del giorno: gianpassa con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 52 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: carotix con ben 182 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 121 di 237 primaprima ... 2171111119120121122123131171221 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,201 a 1,210 su 2364
[INFO/GUIDA] Batteria, inizializzazione e calibrazione | Tutta la verità
  1. #1201
    Androidiani Power User L'avatar di morrigan91
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Ringraziato 2,513 volte in 1,026 Posts
    Quote Originariamente inviato da Andramyx155 Visualizza il messaggio
    @morrigan91 e co..Salve ho un Power Bank di scarsa qualità... avrei una curiosità... Visto che dovrebbero essere comunque batterie che danno carica scaricandosi .. quando il Power Bank carica appare la luce blu ... appena scompare il PowerBank è scarico ... Ora se ricordo bene (corregetemi se sbaglio) normalmente per le batterie del cell è sconsigliato farle scaricare del tutto perchè si danneggiano e perdono carica prima... Secondo voi dovrei applicare la stessa regola? Quindi forse per farlo durare di più non mi conviente far scomparire la luce blu (quindi non caricare il cellulare del tutto) e tenerlo sempre carico (ricaricandolo spesso)... Pareri? Grazie mille
    Sono comunque batterie li-ion, valgono esattamente le stesse cose, inizializzazione e consigli vari
    Batteria e calibrazione - Tutta la verità
    Xiaomi Mi5 Black
    ROM Xiaomi.eu weekly 6.6.30 • Recovery TWRP Themed
  2. Il seguente Utente ha ringraziato morrigan91 per il post:
    Andramyx155 (05-11-14)
    Salve a tutti. Penso di avere un problema con la durata del mio S4 dato che riesco a fare solo 2.30/3 ore di schermo con connessione dati sempre attiva, 30 minuti di musica, wifi, whatsapp ecc.... Quindi un uso direi normale ma vedo gente che riesce a fare anche 5/6 ore di schermo e vorrei sapere qualche consiglio per migliorare l'autonomia della <br />
    mia batteria e vorrei sapere quante ore di schermo riuscite a fare voi. Grazie in anticipo.. ☺<br/>
  5. #1203
    Androidiani Power User L'avatar di xXx_Enzo_xXx
    Jan 2014
    Sotto allo stesso cielo
    Samsung S5830i / S5 + GEAR Fit
    Ringraziato 637 volte in 603 Posts
    Quote Originariamente inviato da Noitast Visualizza il messaggio
    5/6 ore di schermo? Poi di sicuro lo metteranno sotto carica per telefono morto in mezza giornata....
    Meglio fare uso normale come te, massimo 3 ore che arrivi a sera tranquillo se non oltre. La scarsità di segnale dati influisce, a differenza del wifi...
    Chi lo dice che hanno la batteria maggiorata? Oppure hanno attivo solo 3 applicazioni disattivando quelle che per loro è inutile...
    Io con l'S5 faccio piu di 2 giorni e 3 di schermo..., altri faticano ad arrivare a fine serata, dipende da molti fattori
    Comunque se hai notato negli ultimi giorni degli sbalzi di autonomia, puoi seguire la guida in prima pagina
    PS: Se vuoi ringraziarmi per il supporto, puoi cliccare su questo tasto che si trova in basso a sinistra del mio profilo di ogni mio post.
  6. #1204
    Senior Droid L'avatar di VergaCloud
    OnePlus One
    Ringraziato 29 volte in 29 Posts
    Ok che la calibrazione con BatteryCalibration è consigliata dopo il cambio rom, ma anche dopo l'aggiornamento della stessa?
    EDIT:
    ho appena letto che l'eliminazione del batterystats è inutile, allora vi chiedo: una volta flashato l'aggiornamento della stessa rom (wipe system, cache, dalvik) cosa devo fare per avere una batteria impeccabile? Non posso stare ogni volta a fare i vari cicli di carica-scarica!
    Ultima modifica di VergaCloud; 07-11-14 alle 16:03
    Phone_ OnePlus One Silk White 64gb
    Rom_ Vanir 4.4.4 (ART mode)
    Kernel_ Boeffla
    Modem_ Last CM nightly 28/11
  7. #1205
    Senior Droid L'avatar di TheBlackJester
    Jun 2014
    Out of space
    Asus ZenFone2 Laser [ZE500KL]
    Ringraziato 275 volte in 222 Posts
    Quote Originariamente inviato da VergaCloud Visualizza il messaggio
    EDIT:
    Un piacere leggerti qui
    Provo a darti il mio parere.
    Per quanto riguarda BatteryCalibration, mai usato..se non erro wippa proprio il batterystats e tecnicamente (sempre che non dico idiozia e nel caso correggetemi) ogni volta che si carica oltre il 90% il batterystats si azzera da se.
    Che sappia, le nuove recovery integrano il wipe batterystats nel full wipe che si va a fare nel pre-flash di una rom.
    Secondo me, la cosa migliore da fare è semplicemente rispettare quelle piccole regole atte a mantenere un buono stato della capacità di carica della batteria (non sforare mai troppo con la temperatura della stessa, evitare scariche come cariche eccessive, eliminare/ibernare processi che creano drain e che sono superflui per l'utilizzo che personalmente si fa del terminale) e ogni tanto, fare una ricalibrazione nel caso si noti un comportamento anomalo o una carica/scarica non progressiva.
    Meglio un Nandroid oggi..che KDZ domani! - TheBlackJester
    "La vita mia non è cambiata è sempre questa:
    i tramonti dalla finestra..chi se ne va e chi resta
    chi mi ama, chi mi detesta..chi mi alza e chi mi calpesta
    e quanto altro resta..adesso ho il corpo di carta pesta"
    (Gemitaiz - Fire pt.2)
  8. Il seguente Utente ha ringraziato TheBlackJester per il post:
    VergaCloud (07-11-14)
  9. #1206
    Androidiano L'avatar di delta.alt-j
    Nov 2014
    Scusate ma all'inizio per quante volte bisogna NON scaricare il telefono completamente? Io l'ho fatto per tre/quattro volte ma comunque mi sembra che si stia scaricando abbastanza e che non ne giovi molto la batteria e volevo sapere se ora mi conviene scaricarlo del tutto. Ho un sony xperia z3 compact, che quindi dovrebbe durare 3 giorni e a me con un giorno di utilizzo e neanche tanto sfrenato oggi mi ha usato 65% di batteria.. Ora sono infatti al 35%.. È normale secondo voi?
  10. #1207
    Malaya
    La mia batteria e' una 2000mAh completamente carica raggiunge una tensione di 4.170V.
    Bene, se carico la batteria intorno al 25%-40%, con tensione residua di 3.75V, la batteria dopo dura di più. Infatti dal 100% al 90% ci mette molto tempo a scendere rimanendo intorno a 4.100V.
    Invece, se carico intorno al 10%-15% con tensione residua di 3.60V la batteria dura di meno. Infatti dal 100% al 90% scende velocemente, calando la tensione da 4.170V a 4.00V molto rapidamente.
    Cosa significa questo, nel mio caso? Che prima carico la batteria più autonomia avrà la volta successiva. Infatti quando carico intorno al 25%-40% riesco a fare 8 ore di schermo accesso in 2G e luminosità automatica. Altrimenti se carico intorno al 10%-15% solo 6/7 ore di schermo accesso.
    Per finire, sempre nel mio caso, importante lasciare il caricabatteria inserito quando accendo il terminale per qualche minuto, ovviamente quando carico da spento.
  11. #1208
    Androidiano L'avatar di Frecciablu
    Ringraziato 36 volte in 35 Posts
    Ragazzi, per l'inizializzazione di una batteria, che tipo di uso è consentito durante i cicli di ricarica a telefono acceso?
    E in generale come norma comportamentale, col telefono sotto carica, qual'è il massimo uso accettabile?
    Infine xD
    Sono al terzo ciclo di inizializzazione
    (ho fatto carica da spento+2ore >5%; carica da spento+ qualche min > 10%; carica da acceso)
    Il tel carica fino al 99% (fin qui nulla di strano) ma sia al secondo che al terzo ciclo in scarica salta da 99 a 97%.. m.m
  12. #1209
    Nov 2014
    Io ho caricato per 4 volte fino al 100% avendolo portato quasi fino al 5% ogni volta. Voglio sapere come posso continuare adesso e se posso farlo spegnere fino allo 0% o se è meglio evitare ciò, grazie!
  13. #1210
    Quote Originariamente inviato da mircogiusti93 Visualizza il messaggio
    Per lo spegnimento a 0% evita assolutamente!
    Per il resto aspetta risposte da più esperti.
