Inoltre, ora credo di poterlo dire con più certezza.
Dopo il primo ciclo (nonché al primo uso) la batteria è durata un sacco.
Per i seguenti mi è sembrato quasi di riavere la batteria vecchia :S
Dovresti specificare che tipo di batteria hai, immagino che sia Li-On. I cicli di carica/scarica durante la calibrazione sono 2 oppure 3 se non noti grandi risultati al secondo ciclo. Ora, se la calibrazione è andata a buon fine, dovrai effettuare ricariche normali, portando la batteria al 20/15 % ed evitando di farla scendere a cariche vicine allo 0%.
Far arrivare la batteria allo 0% è assolutamente sconsigliato, tranne se hai gravi problemi alla batteria e lo fai per la calibrazione.
Comunque le risposte alle tue domande le trovi nella guida alla prima pagina.
Ho un sony xperia z3 compact. Ho scaricato 4 volte fino al 5% e ricaricato fino al 100%. Ora voglio sapere come poter procedere.
Ps: io personalmente non noto tutta questa durata fantascientifica della batteria dello z3c.. Si ok con un utilizzo nella media (ne troppo eccessivo ne troppo tranquillo) mi dura un giorno e mezzo ma volevo sapere se era normale. Considerate che tengo la luminosità automatica ed impostata a metà e faccio uso dell'lte e di tre mail di posta elettronica.
Hai scaricato 4 volte fino al 5% e poi ricaricato completamente la batteria, va bene.
Ora procedi come ti ho descritto nel post precedente.
La batteria sembra comportarsi nella norma, penso che un giorno e mezzo sia un buon risultato in base all'uso.
Il dispositivo non ha bisogno di ulteriori calibrazioni, se non sei soddisfatto della durata della batteria, al massimo ti consiglio di:
-Limitare i processi in background tramite apposite applicazioni;
-non tenere troppo attivi il GPS, Wi-Fi, connessione dati e sincronizzazione quando non ti servono;
-se hai il telefono rootato fai un passo su questo thread molto interessante, grazie al quale ho avuto buoni miglioramenti alla durata della mia batteria. https://www.androidiani.com/forum/mo...-batteria.html
delta.alt-j (09-11-14)
Mi spiego meglio.
Tu hai scritto che hai scaricato la batteria per 4 volte fino al 5% e poi l'hai ricaricata per 4 volte fino al 100% (quindi hai effettuato la calibrazione).
Ora non hai più bisogno di effettuare la calibrazione, quindi da adesso in poi puoi ricaricare la batteria in modo normale, ovvero possibilmente evitando di farla scendere fino allo 0% o comunque sotto il 10% e caricandola fino al 100%.
Purtroppo siccome la mia sim è stata tagliata e non potevo più usarla sul vecchio cellulare non ho potuto fare la prima carica grossa. Vale lo stesso se la faccio ora (quindi come seconda carica appena si sta per scaricare la prima)?
Ma è necessario togliere la batteria, per poi rimetterla e caricarlo da spento, come ultima procedura?
raga io ho compreato una presa con timer, ho un S3mini che me lo hanno regalato, con gopower master vedo quanto ci vuole a caricare il telefono, e imposto lì il tempo così stacca.
Così la batteria non si carica ulteriormente, la presa non conviene comprarla su internet che costano sui 10€ o meno.
Io sono andato dal ferramenta e aveva l'ultima rimasta, è un prodotto economico quelle senza display, però l'ho pagata 5,5€
Spero mi aiuti a far allungare la vita della batteria
